Kühlschrank piept
Hallo, ich habe einen mindestens 10 Jahre alten 12-Volt Kühlschrank im Boot, Hersteller unbekannt, Bedienungsanleitung nicht vorhanden. Seit einigen Tagen kühlt er nicht mehr, aber gibt etwa alle 60 Sekunden einen Piepton von sich. Strom ist vorhanden! Was will mir der Kühlschrank sagen bzw. kann man ihn reparieren oder lieber gleich einen neuen kaufen?
Er ruft um Hilfe, weil es ihm zu heiß ist und er's nicht mehr schafft ...
und wie kann ich ihm helfen?
Pack' Kühlakkus in ihn rein, damit er's nicht so schwer hat!
Spass beiseite :Was für ein Kühli ist es denn? Ein Kompressorkühli gibt bei zuwenig Kühlmedium und/oder zu wenig Spannung gerne den Geist auf. Ein Absorber arbeitet nicht bei dauernder Bewegung des Bootes. Such's dir aus! |
der hat einen Kompressor und wie gesagt die Spannung ist okay,
und das Kühlmedium kann ich wohl nicht nachfüllen, oder? |
Wirklich sicher?
Nach 10 Jahren sollte das Kühlmedium eigentlich noch nicht schwächeln. (Ammoniak) Bist du dir wirklich sicher, daß die Bordspannung ausreichend ist? Geändert von Janus (02.08.2015 um 17:37 Uhr) |
ein Kumpel hat mit seinem "gelben Zauberkasten" (Meßgerät) 12 bis 14 Volt gemessen, aber vielleicht ist der Kühlschrank auch deutlich älter als 10 Jahre, war halt nur eine Schätzung von mir, ich habe das Boot erst 5 Jahre
Als "Laie" kann man das Kühlmedium nicht nachfüllen.
(Im System muß ein Vakuum gezogen werden um das neue Kühlmedium einzubringen, es kann pasieren das die alte Kühlflüssigkeit nicht mehr zugelassen ist ,die neue sich nicht mit dem alten System verträgt, oder gar kein Anschluß für solche Arbeiten vorgesehen ist ...) mfgFritz Ps.Ev wurde es dem Kühlschrank zu warm (keine Wärmeabfuhr am Kompressor) |
Kompressorkühlschränke geben den Warnton bei Unterspannung ab.
Was immer der "Kumpel" gemessen hat, im Kühlschrank kommt zu wenig Spannung an.
Gruß Heinz, |
In Sachen Wärmeabfuhr ist seit Jahren nichts geändert, Freiraum hinterm Kühlschrank verhanden und so heiss war es in der letzten Tagen in Hamburg auch nicht.
Wie kann ich selbst die Spannung messen oder prüfen?
Mit einem Messgerät....
Aber am 12-Volt-Eingang des Kühlschrankes, nicht an der Bordbatterie Irgendwo wird die Zuleitung defekt sein oder angeknackst... Ich würde eine neue Strippe provisorisch von der Batterie zum Kühlschrank legen, sowohl plus wie minus und einfach mal erneut testen, ob das gute Stück dann immer noch piepst
Gruß Heinz,
Okay, mache ich noch mal, wir haben zwar am Kühlschrank gemessen, aber vielleicht ja einen Fehler gemacht, dass Messgeräte hat doch viele Einstelloptionen.
Erstmal vielen Dank für die Ratschläge Gruß G. |
Mit einem handelsüblichen Meßgerät am Geräterstromanschluß!
Da sollten dann mindestens 12V (beim Anlaufen des Kompressors) anliegen. Bei 10,xxx V wird es schon problematisch! |
Der Kopressor springt ja gar nicht mehr an. :-(
Welche Spannung (in Volt) misst du dabei ...
ich gebe noch einmal zu, dass ich keine Ahnung vom Messen von Schwachstrom habe, ich meine nur gesehen zuhaben, dass auf dem Messgerät Zahlen zwischen 12,xx und 14,xx zu sehen waren. Ob Volt, Ampere oder .... weiß ich nicht. Ich werde morgen oder Dienstag noch einmal mit jemand anderes die Messungen wiederholen, vielleicht bin ich dann schlauer (hoffentlich).
Hallo noch einmal.
Vielen Dank an Janus und jugofahrer. Ihr habt mir sehr geholfen, nicht die Nerven zu verlieren und gleich einen neuen Kühlschrank zu kaufen. Jetzt haben wir festgestellt, dass das Ladegerät 4 A liefert, der Kühlschrank aber 5 A zieht und auf diese Weise die Batterie langsam aber sicher leer gesaugt habt und dann fing das piepen an. Jetzt kommt ein 10 A-Ladegerät rein und dann sollte das Problem behoben sein. Gruß Heinfiete
