evtl. kann mir jemand von euch helfen, da ich grad bissl ratlos bin. habe mir in 2012 eine Servolenkung eingebaut. Der Motor ist ein mercruiser 4,3 Liter Bauj. 1997. Die Servo...müsste so ähnlich sein vom Baujahr her. Einige Fahrten lief das sehr letztes Jahr im Vorlaufschlauch so zusagen einen minikleinen Riss hatte und es alles in den motorraum spritzte. Reparieren lassen, alles gut, dieses jahr das erste mal wieder auf dem Wasser, alles läuft gut und nach einiger Zeit Hochbetrieb des Motors wo ja auch die Servopumpe dran hängt, hat der Schlauch wieder einen kleinen Riss so 3-4 mm ![]() ![]() Hilfe... Ich habe Euch mal Fotos gemacht... kann das sein das der Vorlaufschlauch von der Servo eine größere Verschraubung mit etwas größerem Röhrchen hat als dann das andere Ende was in die Servolenkung geht???? da wird ja der Druck noch größer!? ist das richtig so? Aber anders kann man die Lenkung doch gar nicht an die Pumpe anschließen!?! Anbei auch ein Foto von der Pumpe...da wo der Gummistöpsel drin ist kommt der Vorlauf dran und an der lenkung...siehe Foto ist der Vorlauf dann an dem linken kleinen Eingang dran ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() Ingo. Das Boote-forum macht süchtig ![]() ![]() www.weinkellerparty.de ![]() www.gewerbe-zentrum-nossen.de |
...und auf dem Zuleitungsschlauch steh:
3/8 (9,5 mm) SAE J189 Good Year Bei der Pumpe , wo der gummistöpsel jetzt drin ist kommt das stärkere Ende des Schlauches dran und an der Pumpe wo das kleine Löchlein ist links neben dem stärkeren Ausgang kommt diese Vorlauf-Druckleitung dran..... zumindest war es bis jetzt so... Ist die Lenkung falsch angeschlossen??? Ist der Vorlauf-Druckschlauch der Falsche? Help please :-(
ich denke mal der Schlauch ist morsch, oder dem Arbeitsdruck nicht gewachsen
falsch anschließen kann man den Schlauch eigentlich nicht
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Kann man an der Servolenkung die Anschlüsse vertauschen? Und was pasiert dann? Geht die Lenkung trotzdem?
im Normalfall kann man die Schläuche nicht vertauschen die sind im Durchmesser unterschiedlich,
aber ich habe schon Pferde kotzen sehen ![]()
