Alt 04.08.2015, 06:55
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.408 Danke in 933 Beiträgen
Standard Alpha One gen II und Michigan
Ich habe mir gestern meinen Prop (Black Max ) etwas angehauen ist wohl nichts passiert aber wollte trotzdem eine Steigung kleiner nehmen und den Mirage montieren . Welle und Zähne Passen aber der Propp pasßt nicht von der Länge entweder fehlt bzw. ist die Andruckplatte auf der welle zu dünn runde 2 mm oder der Rand vom Propeller ist zu groß.
Montierte ihn aber der Schleift ordentlich gegen meinen Antrieb.
Beim genauen Betrachten stellte ich fest das die Andruckplatte beim Blackmax Gut auf der Propellernarbe saß aber beim Mirage nur zum Bruchteil ca 1-0,5 mm die Narbe abdeckt.
Nun die Frage soll ich den "rand" abschleifen oder gibt es verschiedene Andruckplatten für den Alpha um sowas auszugleichen. Der gesammte Prop ist auch rund 18 mm Höher als der Blackmax.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Gruß und Ahoi Martin
Geändert von Leuchtturm (04.08.2015 um 11:18 Uhr) Grund: Falscher Propname ich werde alt.
Alt 04.08.2015, 11:54
Hier mal ein paar Bilder die das Problem hoffentlich besser erklären. Einmal die Andruckplatte die ist eigentlich recht knapp auf der Propnabe max nur 1mm. Das ist beim Blackmax deutlich mehr runde 3 mm.
Dann ist noch das Problem das der Rand wie auf dem Foto zu ersehen zu Hoch ist runde 3 mm im gegensatz zum Blackmax. Kann man den ohne Probleme abschleifen denke eine Unwucht ist da nicht sehr wahrscheinlich und zu vernachlässigen.
Dann würde der Prop passen.
Ich hoffe mit Bildern wird es nun klarer.
Hits:	96
Größe:	122,6 KB
ID:	645085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	137,7 KB
ID:	645087   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	84,4 KB
Alt 09.08.2015, 01:13
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Sealine Conti 19
117 Danke in 75 Beiträgen
Was meinst du mit Mirage ? ( ist eig. ein VA Prop. von Merc.)
An deiner Stelle würde ich nen Black-Max in passender Steigung besorgen.
Bekommst du Heutzutage zum Spotpreis (z.b. kegel Bootsimport).
Der Ist Original, passt, und läuft besser (Eigene Erfahrung)
Alt 09.08.2015, 07:53
Michigan steht auf der Proppelernarbe. Habe den aus dem Forum ist sicherlich Flamm neu oder nur einmal getestet nur das er nicht paßt . Das könnte man aber durch eine etwas dickere Scheibe beheben. Frage war ja nur ob das schon mal einer bemerkt hat oder ob es ein bekanntes Problem ist. Einen neuen besorgen wäre kein Problem. Lediglich für Parasail und Borden lohnt das aber nicht. Geht auch so mir dem jetzigen Blackmax wollte nur mal die Beschleunigung testen könnte etwas besser werden.
Da ich aber schon 2 blackmax (einen Reserve) habe wollte ich niocht noch einen 4. jetzt anschaffen. Das wäre ja etwas Oversize
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
