Alt 09.08.2015, 13:06
Eugen_wue Eugen_wue ist offline
288 Danke in 153 Beiträgen
Standard was meint man mit Belastung der Antriebswelle
Hallo Forum,
welche Welle meint man, wenn man sagt, dass z.b. bei verbogener Schraube die Belastung auf die Welle geht.
Oder aber auch, wenn man den Motor beim Innenborder hochtrimmt und so fahren würde.
An welcher Stelle würden hier Schäden entstehen?
Hintergrund der Frage ist aber auch, dass ich den Prop verbogen habe und bin danach drei kurze Runden gefahren und würde gerne wissen, falls hier dadurch Schäden verursacht wurden, an welcher Stelle ich diese suchen muss!?
Eugen
Alt 09.08.2015, 13:27
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Primär auf die Propellerwelle. Sekundär auf alle Bauteile, da sich durch Unwuchten Schwingungen aufbauen die das ganze Bauteil belasten.
Eine gewisse Antrimmung des Antriebs ist relativ schadlos machbar.
Die belasteten Teile sind dabei das Kardangelenk und das Halslager.
... an welcher Stelle ich diese suchen muss!?
Durch Grundberührung wird einmal der Propeller beschädigt (was man gleich sieht) und bei einem heftigeren Aufprall kann sich zudem die Propellerwelle verbiegen. Das kontrollierst du am Besten mit einem Zollstock von der Kav-Platte zur Mitte der Welle. Da darf nix aus dem Maß laufen.
Den Prop schickst du zum Gröver und lässt ihn reparieren. Die sagen dir auch bei größeren Beschädigungen, ob sich eine Rep. überhaupt noch lohnt.
Noch Fragen?
Alt 09.08.2015, 13:30
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.055 Danke in 1.512 Beiträgen
Gemeint ist die Welle wo der Propeller drauf sitzt , die könnte beim Aufsetzen mit Pech krumm werden , muss aber nicht .
Den Antrieb darf man am IB nie ganz hochfahren und so fahren . Das mag das Kreuzgelenk und die Lager nicht . Normal hört man das aber auch , macht ganz böse Geräusche .
Alt 09.08.2015, 14:04
nein, die welle am Prop sieht gut aus.
Den Prop habe ich jetzt ausgetauscht und der defekte wird morgen zur Reparatur eingeschickt.
Habe die Welle eingeschmiert und den neuen-gebrauchten Prop montiert. Sieht alles sehr gut aus und dreht sich sauber. Optisch auch keine Deformation zu sehen.
Auch beim Kurzen Lauftest auf dem Trockenen (nur paar sekunden) keine Unwucht oder Vibration zu spüren.
Für mich sieht es so aus, als ob alles Schadlos ausgegangen ist. Möchte nur sicher gehen, nicht dass ich nur denke, es sei alles gut und mache noch mehr kaputt, wenn ich wieder mal fahre.
Alt 09.08.2015, 14:27
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Hoffentlich hast Du jetzt den Impeller nicht geschrottet, die mögen es gar nicht trocken zulaufen, selbst ein paar Sekunden können da schon reichen.
Alt 09.08.2015, 14:37
davon ich auch schon gelesen. sollte innerhalb von 5 sec. eigentlich nichts passieren.
werde ihn aber vorher anschauen.
sitzt zum glück nicht sehr tief bei volvo penta
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
