Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 25.06.2012, 12:30
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Der Blower läuft bei mir ca. 5 Minuten vor dem starten und beim langsam fahren.
Ein Kollege von mir hat einmal den Motor gestartet ohne den Blower vorher zu aktivieren und es kam zu einer leichten Explosion und einem Motorbrand.
Jochen
Alt 25.06.2012, 20:26
filius filius ist offline
Boot: Sealine 240
238 Danke in 77 Beiträgen
Jo Alex, hast Recht:
Insofern ist meine Installation wirklich keine Patentlösung. Der kontaktlosen Zündanlage an meinem AQ 171 von Volvo macht`s allerdings nichts aus.
Einen elektrischen Bimetallchoke hat er auch nicht. Ein solches Problem liesse sich allerdings durch eine einfache Relaisschaltung lösen, indem die Spannung für den Choke erst bei laufender Maschine durchgeschaltet wird.
Wieder Grüsse vom Niederrhein, diesmal sonnig!
Alt 25.06.2012, 20:36
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Brauche nicht "blowern" mein Boot hat eine Dieselmaschine
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 25.06.2012, 21:46
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Angeber
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 25.06.2012, 21:47
Ist dir das nicht zu umständlich immer den Blower an und auszuschalten? Bzw. immer dran zu denken...
Bei mir läuft das Ding durch und gut ist.
Gruß, Alex
Alt 26.06.2012, 21:30
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
...was ein Irrtum
nur weil du nicht kannst, könntest du ja nichtmal die Vorteile einer besseren Leistungsausbeute bei Langsamfahrt und mangelnder Motorraumbelüftung auskosten
Gruss Konny
Alt 26.06.2012, 21:44
...was ein Irrtum
Der Diesel kann schon Blowern, nur das er damit keine dieser nutzlosen Motorraumbelüftungen veranstaltet Die schlechte Luft da unten saugt der Diesel ratz-fatz weg, denn der Kompressor bläst von 1.700 1/min bis 2.800 1/min, parallel zum Turbolader, richtig Luft in den Motor, das ist quasi der "Dampfhammer" damit das Boot den Arsc.. aus dem Wasser bekommt
Gruß Jürgen
Alt 29.06.2012, 22:44
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
920 Danke in 502 Beiträgen
Eventuell wären Zündschlösser von alten Japanern interessant! Die hatten vor der Zündungsstellung eine Garagenstellung. Also Garagenstellung = Blower, nächste Stellung = Zündung
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 30.06.2012, 11:51
rolf3457 rolf3457 ist offline
Boot: Sealine F37
147 Danke in 95 Beiträgen
Dann läuft der Blower immer wenn der Motor an ist und dass will nicht jeder...
Aber ansonsten eine gute Idee.
Rolf
Alt 30.06.2012, 15:27
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Boot: Boot verkauft
1.403 Danke in 619 Beiträgen
Ich lass den Blower ca. 1 Min vor dem Starten laufen. Dabei riech ich kurz in den Motorraum. Wenn man nichts riecht, kann man den Blower beruhigt ausschalten.
Dies setzt einen absolut trockenen Motor voraus. Ich hab so einen.
Bevor ich starten kann, läuft der Blower automatisch, wie lange, das bleibt mir überlassen.
Gruß Heinz R.
Alt 30.06.2012, 23:23
Könnte man mit einem Relais umgehen, dass wie eine Ladekontrolle geschaltet ist. Dann hört der Blower auf, wenn die Lichtmaschine lädt.
Johann
Alt 01.07.2012, 13:18
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Zitat von coronet Beitrag anzeigen
Könnte man mit einem Relais umgehen, dass wie eine Ladekontrolle geschaltet ist. ...
... oder mit einem Zeitrelais um 29,95 EUR von Conrad, ähnlich dem "Minutenlicht" in Stiegenhäusern, einstellbar von 100 ms bis 20 h...
http://www.conrad.de/ce/de/product/506666/
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 01.07.2012, 21:33
Geniales Teil: 12 - 240 V DC/AC Multispannungs-Eingang
Das ist ja fast schon eine eierlegende Wollmilchsau!
Johann
Alt 02.07.2012, 12:13
Benutzerbild von wolfgang_
wolfgang_ wolfgang_ ist offline
Boot: SeaRay Bowrider
309 Danke in 176 Beiträgen
Das Relais muß dann aber unbedingt in den Motorraum eingebaut werden, damit der Schaltfunke an den Relaiskontakten auch Wirkung zeigen kann.
Nur zur Info: Das war jetzt Ironie, also Vorsicht beim Relais.
Gruß Wolfgang
Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
Alt 09.08.2015, 16:25
Benutzerbild von Gonzales
Gonzales Gonzales ist offline
Boot: Cobalt 220 Bowrider
115 Danke in 60 Beiträgen
Ich möchte wegen einer kleinen frage kein neues thema aufmachen, aber gibt es ein video, in dem man sieht, was passiert wenn man dies nicht tut?
Alt 09.08.2015, 18:05
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Gib mal bei YouTube "Bootsbrand" o.ä. ein, da findet sich bestimmt einiges..........
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 09.08.2015, 18:46
danke, aber ich möchte eigentlich den "boom" sehen
Aber das hier hab ich gefunden
https://www.youtube.com/watch?v=TtMbX1QVO_w
Geändert von Gonzales (09.08.2015 um 18:53 Uhr)
Alt 09.08.2015, 19:16
Etwas sensationslüstern?
Im entscheidenen Moment ist da wohl nie einer mit Kamera dabei. Wenn doch, landet die wohl im Wasser.......
Aber cooles Video
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 09.08.2015, 19:19
nein, aber ich interessiere mich für chemische reaktionen und deren ausmass ;)
ebenso geht der blower auf den jetzt gemieteten boot nicht, ich lüfte den raum durch hochklappen und mit einem kleinen plastiksurfboard hin und herfächern....
Alt 09.08.2015, 19:26
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
...ich lüfte den raum durch hochklappen und mit einem kleinen plastiksurfboard hin und herfächern....
Oh mein Gott ...auf keinen Fall sowas machen!
Du bringst das momentan nicht zündfähige Gemisch dadurch erst mit Sauerstoff zusammen und dann rrrrumpst es auf jeden Fall!
Alt 09.08.2015, 19:30
naja, was machst du wenn der blower nicht geht? sag jetzt nicht "reparieren" den dieses boot ist nicht meins. genug lüften lassen und gut ist, das verflüchtigt sich schnell. das problem ist vorallem dann wenn der motorraum geschlossen ist und es "zündet"
Alt 09.08.2015, 20:06
Boot: Mobo
Dann macht es normalerweise wegen zu viel Spritdampf ein bisschen "Puffff"
der Deckel kann möglicherweise (muß aber nicht) etwas hochfliegen ... und das wars aber auch schon.
Gefährlich wird es erst (z.B per Blower), wenn das Benz - Luft- Gemisch einen kritischen Wert erreicht, dann macht es richtig PUFFF.
Alt 09.08.2015, 20:25
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Erzähl doch nicht so ein Märchen.
Die Größe der Explosion ist vom Laien doch nicht im Vorfeld abzuschätzen.
Es gibt genügend dramatische Berichte von abgebrannten Booten nach einem kleinen "Puffff"
Alt 09.08.2015, 20:29
Was ich nicht verstehe:
benzingemisch ist unten an der bilge. ich führe kein sauerstoff zu sondern luft (enthält sauerstoff, aber auch CO2 etc.) nun wenn ich da kräftig reinwedle, wird doch das gemisch verdünnt, da ich einen wirbel im motorraum erzeuge. mehr luft, weniger benzin. von daher kann ich das nicht ganz nachvollziehen, warum das nun gefährlicher ist.
Alt 09.08.2015, 20:41
Wenn man davon ausgeht, dass genug Benzin verfliegt und da das Gemisch schwerer ist, die vorhandene Luft verdrängt.
Wenn nun Frischluft dazu kommt so verbessert sich die Zündfähigkeit zunächst.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
