#51
So hatte es früher ausgesehen
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:00 Uhr)
#52
Hallo Basti _ 1988
Da du die Konsolen selber baust, bist du ja völlig frei. Ich meinte erstmal nur Flansch und gegenplatte. LG Alex Gesendet vom handy mit tapatalk
#53
Sieht spitzenmäßig aus. Professionell ! Gruß Hermann
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann Geändert von hermann.l (05.07.2015 um 08:14 Uhr) |
#54
zur holzfrage: kannst auch getrost douglasie nehmen. hat eine schöne rötliche/bräunliche farbe und ist für eine badeplattform auch unbehandelt ausreichend.
habe jetzt meine badeplattform vor 2 jahren damit gemacht und hat keine gammelerscheinungen etc. dazu kommt noch dass man bei manchen tropenhölzern ein extremes quillverhalten hat. meine erste beplankung mit bongossi hat sich abgesprengt und ist stiften gegangen, sprich ich hatte ein halbes jahr nur eine halbe badeplattform ^^
Gruß Philipp
#55
schau Dir das doch mal an. Bestimmt kannst Du Ideen daraus ableiten. http://www.boote-forum.de/showthread...=88728&page=26 Gruss Joachim |
#56
Tja, bisschen spät dran, lol.
Also die von mir gebaute Plattform liegt auf zwei dicken ( 70 mm ) VA-Rohren, die durch den Spiegel in den Maschinenraum reichen bis zum Maschinenraumtrennspant. Das ist extrem stabil und simpel zu bauen, dazu schön. Die Rohre haben zwei Auflagen aufgeschweisst, auf denen die Plattform aufliegt und verschraubt ist. |
#57
So ich habe mal ein paar fotos gemacht. Möchte die Badeplattform 15 cm über der Wasseroberfläche anbringen. Und in der Größe 60 cm x 60cm Die Konsole die dicht an dem Aussenboarder dran ist kann ich Größer bauen Aber aussen am rand (Bild 4) da gehen nur 10 cm! Und dass verschrauben bei der äußeren Konsole macht mir bedenken. Weil ich kaum von ihnen rankomme. Mfg Basti
#58
Hallo Basti
Ich weiß, dass das nicht leicht ist, Aber gäbs vielleicht auch ein paar Fotos von innerhalb? Sind ja einige Experten am Start, da würden ein paar Details mehr sicher helfen. Mit deiner Metallbaukentniss und etwas Forumshilfe sollte deine Plattform mindestens der Hammer werden. Wäre gut zu sehn. wo man so schlecht rankommt LG Alex 😊 Gesendet vom handy mit tapatalk |
#59
So ich habe mal eine Konsole gebaut. Leider hab ich kaum Edelstahl deswegen auch in Stahl. Ich dachte ich hätte mehr. Hier die Bilder Mfg Basti
#60
Hallo Basti
Sieht doch schonmal gut aus. Welche dicke hat denn dein Spiegel? Ich stell abends noch Fotos einer anderen Variante ein, diese bedingt aber mindestens 40-50 mm spiegel dicke , sind dafür relativ einfach anzuschlagen. LG Alex 😊 Gesendet vom handy mit tapatalk |
#61
Danke Alex . Die Dicksten Stellen vom Spiegel habe ich Rot eingegrenzt. Von innen und von Aussen. Schätzungsweise sind das ca. 8-10 cm Wenn ich jetzt bei meiner Konstrucktion bleibe, also mit den Konsolen, reicht dann ein Flacheisen Edelstahl 30x3mm Hier der Link: http://www.hornbach.de/shop/Flachsta...l=artikel_text Dann fahr ich morgen erstmal zu Hornbach. Material Besorgen Mfg Basti Geändert von Basti_1988 (06.07.2015 um 17:21 Uhr)
#62
Hallo Basti
Obwohl diese Konsolen so für dich natürlich nicht in frage kommen, sind sie vielleicht eine kleine Anregung für dich und andere. Davon sind vier pro Plattform verbaut, immer so, dass der äußere Schenkel zur Bordwand zeigt. Zusammen mit den gegenplatten und zwei streben an die Oberschale links und rechts ist das eine sehr elegante Lösung. Leider hab ich die Fotos vom montierten Zustand nicht zur Hand. LG Alex 😉 Achja, es handelt sich dabei natürlich um eine durchgehende Plattform. Ansonsten würden 2 Stück links und rechts natürlich reichen. Gesendet vom handy mit tapatalk Geändert von Takelhemd (06.07.2015 um 18:15 Uhr)
#63
Vielen dank. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Hast du vielleicht noch ein paar Maße Wie weit sind die Spiegel bohrlöcher auseinander ? Wie lang ist die Strebe die an der seite des Spiegel kommt bzw. der Winkel? Weil die sehen so klein aus und meine Konsole so riesig. Ich werd mir morgen mal das Material besorgen bei Hornbach. Ich hoffe das ist Stabil genug. Werde bei meiner Methode bleiben. weil ich das Metall nicht abkanten kann. trotzdem vielen dank Mfg Basti
#64
Hallo Basti
Also die Konsolen sind mit die größten, die ich bis jetzt gesehen habe. Werde sie morgen mal ausmessen und die Masse durchgeben. Meines Wissens wurden die nicht abgekantet, sondern aus 5 mm Winkelstahl gefertigt. Der Flansch misst etwa 10 ×6 cm. LG Alex 😊 Gesendet vom handy mit tapatalk
#65
Eine frage hab ich noch.
Die Badeplattform sollte doch wenn das boot im Wasser liegt gerade sein? Wenn ich mir so manche Google Bilder anschaue dann sind einige schräg nach hinten. Mfg Basti
#66
Hallo Basti
So ein Spiegel hat ja oft zwischen 0 und 14 grad Neigung, je nach Typ halt. Nach Möglichkeit sollten die Halterungen dieser Neigung angepasst sein. Kauft oder montiert man etwas von der Stange, oder es ist eine leichte Neigung zum Wasser hin sogar gewollt, sieht s dann eben so aus. Habe dasselbe schon in Lehrjahren gefragt, und genau diese Antwort bekommen. LG Alex 😊 Gesendet vom handy mit tapatalk Geändert von Takelhemd (06.07.2015 um 20:17 Uhr)
#67
Hallo Alex
Und hast schon nachgemessen ? Wie siehts eigentlich mit meinen Bootshaken aus. (befestigung des Boots) Die liegen ja dann unterhalb der Badeplattform. Da komm ich ja nicht mehr ran. Kann ich mir nicht gleich neue Haken an den Konsolen Schweißen ? Mfg basti |
#68
Hallo Basti
Antworte dir gerne abends, hatte ein Handy Problem bei manchen Beiträgen, wurden manchmal nicht gesendet, sorry. Lg alex 😊 Gesendet vom handy mit tapatalk
#69
Geändert von Basti_1988 (09.07.2015 um 17:47 Uhr)
#70
Hallo Basti
Arbeite grad auswärts darum konnte ich erst jetzt ausmessen. Und habe den zettel mit den aufmassen prompt in der stammbude liegen lassen. Kann nächste Woche nochmals darauf eingehen. Deine Konsolen sehen super aus, wie gerne tät ich schweißen können... Wegen deiner festmacherösen, die kannst du doch einfach über die Plattform setzen, oder? Oder ist da auch schwer ranzukommen? Entschuldige die späte Antwort, bei mir geht's drunter und drüber. LG Alex 😊 Gesendet vom handy mit tapatalk |
#71
Ja Alex die Konsolen sehen schon ganz gut aus, Ich wünschte meine Schweißnähte sehen schöner aus. Die Badeplattform ist fast fertig. Ich hab allerdings ein großes Problem. Die Äusseren Konsolen. Konnte ich nur mit Unterlegscheiben sichern. Leider stellte sich beim bohren in den Spiegel herraus das da kein Holz hinter ist. Das heisst das Gfk war beim oberen loch 5mm Stark und beim unteren 10mm Stark. Im gegensatz zu den inneren Konsolen (am AB) die sind bomben fest. Da war genug Holz hinter, das Bohrloch war 10 cm lang. Gar kein vergleich zu den Äusseren Konsolen. Was mach ich jetzt ? Eigentlich bleibt mir doch nur von innen zu Verstärken mit Gfk. Ich würd die Farbe runterschleifen. Dann 4 cm Holz anferigen und dann mit Gfk eingkleben. Hält den das auch. Leider ist die Stelle so gewölbt und rund. Es wäre schön wenn sich auch andere Melden. Ich weiss hier lesen einige Spezi's mit. Vielen dank Mfg Basti
#72
Boot ist wieder im Wasser. Die Testfahrt hat ergeben das 20 cm über Wasser genau die richtige höhe ist. Vielleicht wären 25 cm sogar besser gewessen. Mein Problem mit dem Halt der kosolen hab ich durch ein Brett und viel Sika erstmal gelöst. Ich hoffe das Hält. Mfg Basti
#73
Hallo Basti
Super Arbeit ! Hatte mich etwas zurückgehalten, deinem Aufruf folgend, dass sich doch auch mal andere melden sollen. Schön, dass alles in deinem Sinne geklappt hat. LG Alex PS , falls noch etwas anliegt, versuche gerne, zu helfen LG Alex 😊 Gesendet vom handy mit tapatalk
#74
ich gebe mal einen weiteren Anreiz.
neben den Optisch sicher Schönen Edelstahl Rohren die neben Stabilität auch Form und Kanten geben und neben der Art wie es bei den Wakeboard booten gemacht wird habe ich mir für meine Glastron eine Simple und günstige Edelstahl Variante überlegt und umgesetzt. da die Gastons weder einen Graden Spiegel noch irgend was haben musste ich quasi an 4 verschieben gewinkelten fluchten eine ebene Plattform zum halten gingen. ich habe einen Rahmen aus Winkelprofilen geschweißt. und diesen dann an 3 Größere Edelstahlwinkel gepunktet. zum Abfangen des ganzen habe ich die mit 2 rundmaterialstreben nach unten auf eine platte abgefangen die auf dem Spiegel endet. auf die Konstruktion wurde Douglasie verlegt und von unten (durch die winkelprofiel) fest verschraubt hält spitze sieht super aus kostete keine 100,- dank des überstehenden Holzes siehst du das günstigere und von mir gebrutzelte Edelstahl nicht ich guck jetzt mal wie lange die Douglasie hät der Meter für 99 cent ist mir als male lieber als teures Tropenholz
Grüße der Thorsten ________________________________________
#75
mit dme Brett habe ich auch so gemacht nur etwas nahe Fläche und ausnahmsweise mal Siebdruck was ja sonnt im Bootsbau verpönt ist hier aber gute Dienste tut. ich habe meine Badeplattform so gebaut das sie bei Wellengang leicht überschwemmt wird. ich habe zu viele Badeplattforme gesehen die als Ententoilette oder von dem Möwen zum situieren verwendet werden. durch das gelegentliche Schwappen vom Wasser hab ich noch nie ne Möwe drauf gesehen engen auch nicht
