Alt 30.08.2014, 21:33
poolizei poolizei ist offline
Boot: Four Winns VISTA 248 '06
94 Danke in 72 Beiträgen
Standard Norcold 60Hz 120V US Kühlschrank 50Hz Umrüstung (ähnl. Engel)
ich wollte mal eben meine eben gemachte Erfahrung zur 50Hz Umrüstung eines Norcold Kühlschrankes zum besten geben.
Ich habe vorhin den Kühlschrank meiner FourWinns Vista 248 ausgebaut das Boot ist ein umgerüstetes US Boot es ist ein Trafo mit 2500VA zur Anpassung verbaut 230>120VAC.
Da ich diesen Trafo mit allen verblieben 120V Geräten los werden möchte habe ich dieses Projekt heute beim Kühlschrank gestartet.
Also zu aller erst der Kühlschrank hat kein Typenschild aber der Hersteller ist Norcold und das Gerät sieht dem Engel CK-57 sehr ähnlich (ist quasi das selbe).
Es basiert auf einem 12V Schwing-Kompressor d.h. es sind keine Leistungseinbußen zu erwarten da kein 60Hz Kompressor verbaut ist.
Das Gerät ist aus zwei elektrischen Baugruppen aufgebaut.
1. Dem Steuergerät für Kompressor mit Thermostat... läuft mit 12VDC
2. Einem Netzteil mit 120VAC Eingang und 12VDC Ausgang
Achtung das Netzteil ist ein reines 120V Netzteil es kann nicht mit 230V umgehen!
Ich lasse dieses Netzteil einfach weg denn meine neuen Ladegeräte haben mit 25A genug Leistung um den Kühlschrank mit zu versorgen.
Alternativ könnte man jedes beliebige 230V>12V Netzteil mit 10A verwenden oder ein originales Engel 230V Netzteil als Ersatzteil bestellen das habe ich im Katalog meines Lieferanten auch als Ersatzteil gefunden für ca. 48€ ich glaube aber nicht das ich es einbauen werde.
Ich hoffe das hilft manchen von euch mit US Booten.
LG Andi
Geändert von poolizei (30.08.2014 um 21:43 Uhr)
Alt 31.08.2014, 18:53
Also ich habe nun rausgefunden mein Kühlschrank ist ein Norcold DE0051
dieser ist baugleich mit dem ENGEL SR-70
Die Ersatzteilelisten basieren weitgehend auf den gleichen Artikelnummern
Wäre nett ein paar Teile austauschen zu können ich bin gespannt was das kostet!
Ob ich das Netzteil nun vielleicht doch verbaue werde ich sehen und wenn dann je nach Preis evtl. kein originales sondern ein Industrial Open Frame im original Gehäuse.
Alt 08.08.2015, 01:24
Nachtrag, habe dann ein paar unschöne Teile gegen neuen Ersatz und mit einem neuen originalen 230V Netzteil verbaut somit nun ein Top EU Kühlschrank.
Alt 08.08.2015, 07:49
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
für 48,-€ hätte ich auch nicht das basteln angefangen.
Langsam werde ich alt:
Alt 09.08.2015, 08:04
Naja war dann a Husserl teurer als 48€ (das war der Preis vom Zusatznetzteil für den Engel) und da ich wollte nicht riskieren dass das dann vielleicht doch ein anderes ist und habe daher das passende aus der Esatzteilliste bestellt welches natürlich etwas teurer war...
Nächste Woche baue ich das Ceranfeld auf 230V um dazu schreibe ich dann auch ein paar Zeilen.
Alt 10.08.2015, 01:26
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Ich glaube der Rest geht nicht zum umbauen , da helfen nur 230 Volt Geräte . Warum möchtes du alles umbauen , es lief doch alles mit dem Trafo .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
