Alt 11.08.2015, 18:58
daniel20999 daniel20999 ist gerade online
Boot: QS 505 Cabin
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Wasser aus Ölablasschraube
Hallo!
Ich habe heute bei meinem Yamaha F9.9AE High Trust, Baujahr 1995, festgestellt, dass während des Betriebes (Kühl?)Wasser aus der Ölablassschraube läuft. Ich hoffe, es ist nur die Dichtung der Schraube (große weiße). Nur warum kommt da Wasser raus..? Der Motor läuft aber sauber und der Kühlwasserkontrolstrahl ist auch in Ordnung. Hat vielleicht jemand ne Idee?
Gruß Daniel.
Alt 12.08.2015, 07:11
7.633 Danke in 4.631 Beiträgen
Das kann kann nicht sein. Die Schraube muß eine andere Funktion haben.
Alt 12.08.2015, 09:26
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Vielleicht meinst Du die Schaube für einen Spülanschluss.
Mach eine neue Dichtung rein.
Günter
Alt 12.08.2015, 10:00
Boot: QS 505 Cabin
Vielen Dank für die Antworten. ich habe hier nochmal ein Bild:
Hits:	93
Größe:	76,0 KB
Alt 12.08.2015, 10:18
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Vermutungsmodus an: Die Ölablasschraube wird im Ölsumpf fest eingeschraubt sein und der Schaft an der Stelle nur entsprechend ausgespart. Im Schaft befinden sich Abgase und das Gros des Kühlwassers.
Wenn die Aussparung im Schaft etwas reichlich ist oder vielleicht aus Geräuschgründen abgedichtet gehört, könnte dort etwas verrutscht sein.
Solange kein Wasser im Öl ist, sehe ich keinen Handlungsbedarf.
Alt 12.08.2015, 10:48
Boot: QS 505 Cabin
Ok, also laut Ölmessstab war kein Wasser erkennbar, alles schön Honigmäßig. Also denke ich mal es ist alles alles i.O.
Vielen Dank.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
