Alt 10.08.2015, 12:38
Robert-B Robert-B ist offline
Boot: Auf der Suche nach kleiner Fly
106 Danke in 55 Beiträgen
Standard Suche Osmosefachmann in Biograd
Ich suche innerhalb von 2 Tagen in Biograd oder Umgebung einen Fachmann für die Erkennung von Osmose.
Hat jemand einen Tip?
Robert
Alt 10.08.2015, 12:53
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Ich glaube, dafür brauchst Du keinen Fachmann.
Ist das Boot an Land, schaue ob Du Bläschen im Gelcoat findest. Lassen die sich aufstechen und kommt Feuchtigkeit raus, hast Du Osmose. Dann suche jemanden, der einen Feuchtemesser hat. Die gibt es auch im Baumarkt für kleines Geld. Liegt die Feuchte über 10%, dann ist Sanierung angesagt.
Ich lasse das gerade an meinem Boot machen: Gelcoat abschleifen, Rumpf trocknen lassen bis Feuchte unter 5%. Eventuell Stellen mit aufgegangenen Bläschen spülen. Dann mit Epoxy wieder versiegeln, nachdem der Rumpf wo erforderlich gespachelt wurde.
Gerhard
Geändert von CarCode (10.08.2015 um 14:34 Uhr)
Alt 10.08.2015, 14:52
Segler57 Segler57 ist offline
31 Danke in 20 Beiträgen
Ob ein Feuchtemessgerät eine gute Idee ist wenn man mit dem Ding keine Erfahrung hat?
Man sollte schon wissen damit umzugehen, einfach nur irgendwo an den Rumpf zu halten ist zuwenig. Die meisten Geräte messen tiefer als das Laminat ist und dadurch verfälschen im Boot verbaute Metallteile und elektr. Leitungen und noch viele andere Sachen die Ergebnisse. Um eine aussagekräftige Messung zu bekommen gehört schon eine gewisse Erfahrung mit dem Gerät dazu. Wenn das Boot schon länger an Land steht gehen auch die Blasen zurück, die sieht man am besten gleich nach dem Kranen.
VG Alois
Alt 10.08.2015, 15:26
Boot: Amel Sharki
VG Alois
Alois,
die andere Möglichkeit wäre natürlich, Löcher in den Rumpf zu bohren. Das kann dann wohl auch jemand, der kein Meßgerät anschalten kann. Aber ich würde das nicht machen wollen...
Übrigens gehen die Blasen nicht zurück sondern werden stärker, wenn die Sonne auf den Rumpf scheint und sind gleich nach dem Kranen manchmal überhaupt nicht zu sehen.
Gerhard
Alt 10.08.2015, 15:49
Benutzerbild von Meister-Krause
Meister-Krause Meister-Krause ist offline
Boot: Walboot 1959
2 Danke in 2 Beiträgen
VG Alois
Moin moin,
ich würde mich auch lieber der zitierten Meinung anschließen - ohne Erfahrung wird das eher nix. Wenn man sicher sein will sollte man einen Fachmann hinzuziehen.
Hab mal gegoogelt, da in unserem Verband leider keiner aus Kroatien organisiert ist:
3 Sachverständige / Gutachter (Kroatien)
Croatia Split Marine Surveyor
- 21000 Split, Kroatien
Water Line LTD.
- HR-10000 Zagreb, Kroatien
Maritimus Consultant Croatia
Ich kenne die Leute nicht, aber man kann sie ja mal interviewen.
Jemand aus Deutschland zu holen könnte sich aber auch lohnen, sicher gibt es eine Menge mehr zu inspizieren.
Beste Grüße
Alt 10.08.2015, 15:52
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
Gerhard
Ich glaube, der Beitrag sagt jemandem, der seit 2006 im BF dabei ist und angibt "jedes Jahr ein anderes Boot", nichts wirklich neues.
Beste Grüße
John
Alt 10.08.2015, 18:54
Boot: Amel Sharki
Wenn man manchen Mist im BF liest, dann wohl eher nicht...
Gerhard
Alt 10.08.2015, 20:05
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.777 Danke in 1.674 Beiträgen
Eigentlich dürfte dann aber eine solche Frage gar nicht erst auftauchen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 10.08.2015, 22:19
Gerhard
wenn jemand ein Messgerät nicht anschalten kann sollte er auch mit einer Bohrmaschine vorsichtig sein.
Was ich sagen wollte ist, wenn wer keine Erfahrung mit einem Feuchtemessgerät hat kann schnell eine falsche Meinung über das Messergebnis entstehen.
Wenn wer Erfahrung mit dem Ding hat ist es eine gute Möglichkeit die Feuchte im Laminat zu messen und festzustellen ob eine Sanierung notwendig ist.
Wenn ein Boot schon jahrelang an Land oder in einer Halle steht ist auch ein Messgerät nutzlos.
VG Alois
Alt 10.08.2015, 22:40
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
Gerhard
...geht es um cerebrale Osmose?
Gruss Konny
Alt 11.08.2015, 02:39
Boot: Amel Sharki
Gerhard
VG Alois
Alois,
so ein Meßgerät ist keine Zauberei. Du hälst es an den Rumpf, drückst auf den Knopf und liest den Prozent-Wert ab. Sollte also jeder können, der auch einen Lichtschalter betätigen kann. Nach dem Kranen sollte man aber mindestens einen Tag abwarten bis zur ersten Messung, da die Farbschichten des Antifoulings gleich nach dem An-Land-Stellen noch Feuchtigkeit enthalten und die Messungen somit verfälschen. Also das Vorgehen ist:
- Kranen und Rumpf kärchern
- 1-2 Tage trocknen lassen
- Messen
Es gibt die Dinger im Baumarkt so zwischen 20 bis 30 Euro. Die reichen für eine erste Abschätzung völlig. Etwas bessere Geräte, die auch für GFK-Tauglichkeit beworben werden, kosten um die 200 Euro.
Gerhard
Alt 11.08.2015, 11:54
Gerhard
Ich habe nicht behauptet das es schwierig ist mit dem Messgerät einen Wert zu ermitteln, ich habe nur meine Zweifel ob der abgelesene Wert auch wirklich die tatsächliche Feuchte im Laminat wiedergibt oder durch irgendwelche Umstände verfälscht wurde. Wenn ich so eine Messung selbst machen täte würde ich mich für das etwas teuere Gerät entscheiden und mich vorher gut informieren wie ich am besten die Messungen durchführe (oberhalb und unterhalb der Wasserlinie, Vergleich der Werte usw.)
So einfach an den Rumpf zu halten uns sagen sanieren oder nicht wäre mir zu wenig und wenn ich dann doch erst einen Fachmann zuziehe kann ich mir die 20 bis 30 Euro für das Spielzeug gleich sparen.
Das ist meine persönliche Meinung und wenn einer mit so einem Ding glücklich ist, warum nicht.
VG Alois
Alt 11.08.2015, 12:02
Boot: Hellwig Milos
Gerade dann.
Man muss die Frage nur beachten. Es geht nicht um Osmoseberatung oder do-it-your-self-Tipps, sondern um die Adresse eines Gutachters o.ä.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (11.08.2015 um 16:22 Uhr) Grund: Tipp-Ex
Alt 11.08.2015, 12:14
Boot: Amel Sharki
Gerhard
VG Alois
Alois,
Deine Skepsis in Ehren, es kann ja auch nicht jeder alles wissen. Dafür ist ein Forum ja gerade da. Umso mehr sollte man Leuten trauen, die mit bestimmten Dingen etwas Erfahrung haben. Beim Thema Osmose scheint das bei Dir nicht der Fall zu sein. Soweit ich das bisher in 100% der Fälle gesehen habe, tritt das immer unterhalb der Wasserlinie auf.
Gerhard
Alt 11.08.2015, 20:27
Gerhard
Kann schon sein das ich davon keine Ahnung habe, Du dagegen scheinst ja ein Amateursachverständiger in Sachen Osmose zu sein. Meine bescheidenen Kenntnisse in Sachen Osmose bzw. Feuchtemessung sagen mir das Fachleute sogar mit mehreren Messgeräten messen, dazu die Feuchte oberhalb und unterhalb der Wasserlinie um den Vergleich der Feuchte zu messen, auch berücksichtigen Sie diverse Einbauten im Boot, die Verlegung der elektrischen Leitungen und beachten auch wo Stringer und dgl. sind.
Anscheinend alles überflüssig wenn man das auch mit einem Gerät um 30 Euro und dazu noch ohne irgenwelche Vorkenntnisse kann, man braucht ja nur Messgerät einschalten, irgendwo an den Rumpf halten, Knopf drücken und Feuchte in % ablesen.
Besten Dank, wieder was gelernt.
Eigentlich wollte der Themenstarter nur einen Fachmann innerhalb von 2 Tagen finden, so ist ja diese Debatte über die Feuchtemessung überflüssig.
Wünsche noch einen schönen Abend.
Alois
Alt 12.08.2015, 05:51
Boot: Sense 43
2.598 Danke in 1.050 Beiträgen
Gerhard
Alois
Geh einfach zum Igor..hat seine Werkstatt eh in der Marina, der macht dort die Antifoulings......00385915202609 aber dazu musst Du das Boot Kranen....willst grad ein Boot kaufen......ansonsten ist Osmose ja kein Akutschaden...lg. Bernhard
Alt 13.08.2015, 05:50
Leute es ist Sommer und auch mal in Deutschland "Gute-Laune-Wetter", geniesst die schöne Zeit und hört auf zu diskuttieren oder zu streiten, insbesondere da mein Threat nicht zu Diskussion anregen sollte, ich wollte doch nur Ansprechpartner/Kontaktadressen, da ich mich in der Gegend um Biograd nicht auskenne.
Die 2 Tage sind nun eh um, Thema ist erledigt.
Hallo Bernhard,
Deine Vermutung ist richtig. Boot kennst Du, ...wir sprachen drüber. Kauf ist gestern erfolgt.
Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
