Alt 13.08.2015, 06:32
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.110 Danke in 724 Beiträgen
Standard Wasser fault in der Leitung
Ich hab ein Problem.
Ich hab das im Chaparral Treat schon mal gefragt, aber noch keine Antwort bekommen. Aber das betrifft ja auch nicht nur Chaparral Boote.
Mein Wasser fault in der Leitung. Wenn ich es ein wenig laufen lasse und das Wasser kommt aus dem Tank, riecht es nicht mehr.
Das betrifft alle Leitungen, Bad, Küche, Pantry und Heckdusche.
Was kann ich da machen?
Ich befülle den Wassertank immer mit einem Zusatz (komme gerade nicht auf den Namen)
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 13.08.2015, 06:35
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.431 Danke in 12.092 Beiträgen
Vielleicht desinfizierst du mal die komplette Anlage mit Chlor um den Biofilm abzutöten
Alt 13.08.2015, 06:38
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.693 Danke in 881 Beiträgen
Hallo Dirk
Hast Du einen Druckspeicher, wenn ja dann gucke mal, ob der Druck im Speicher ausreicht. Sonst macht er nie richtig leer, und dann gammelt es Dort.
Gruß Joggel
Alt 13.08.2015, 06:39
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.995 Danke in 2.799 Beiträgen
Also, die Forumsduche ergibt zb als zweiten Treffer:
http://www.boote-forum.de/showthread...light=mikropur
Hans
Alt 13.08.2015, 06:53
Das war auch erster Gedanke, aber ich habe mal gelesen, dass man das nicht machen soll, da sich irgendwelche Rückstände bilden sollen.
Dirk
Alt 13.08.2015, 06:56
Hans
Danke.
Der Treat beschreibt genau mein Problem. Ich werde mal Korega Tabs rein werfen.
Ps.: Ich hab nach "Wasser fault in der Leitung" gesucht und nichts gefunden.
Dirk
Alt 13.08.2015, 07:04
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
4.601 Danke in 1.600 Beiträgen
Es gibt doch hier unzählige Diskussionen rund um das Thema "Wasser an Bord". Ich nutze die Produkte von Biostream und bin damit sehr zufrieden. Eine Laboruntersuchung hat ergeben, dass mein Wasser auch nach zwei Wochen Standzeit komplett keimfrei ist.
Also Biostream Travel für die Grundbehandlung zu Saisonbeginn, und dann mit jeder Betankung eine Ampulle Biostream Aseptica reinmachen. Also weit unter Regeldosierung, das reicht trotzdem.
Matthias
Alt 13.08.2015, 07:18
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.549 Danke in 9.513 Beiträgen
Zitat von Wilma Beitrag anzeigen
Danke.
Ein Tab pro Glas und Gebiss......also ein Liter 5 Tabs. Beschaffungskriminalität droht....
Alt 13.08.2015, 07:34
Haha, ja stimmt.
Dirk
Alt 13.08.2015, 07:47
Visara Visara ist offline
1.780 Danke in 965 Beiträgen
Wenn das Wasser im Tank in Ordnung ist, kann es ja nur an den Leitungen liegen. Bootswerften setzen hier nicht unbedingt lebensmittelechte Trinkwasserschläuche ein. Auf meinem Boot wurden aus genau diesem Grund sämtliche Schläuche ausgetauscht. Übrigens fault sauberes Wasser nicht, da es nicht organisch ist. Ich nehme an, dass der faulige Geruch tatsächlich in den "billigen" Schlauchleitungen seinen Ursprung hat.
Auf Zusätze im Tank verzichte ich gerne und wechsel lieber das Wasser nach spätestens zwei Wochen aus (wenn der Tank (250 L) bis dahin noch nicht leer sein sollte).
Gruß Michael
Alt 13.08.2015, 08:23
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.132 Danke in 1.142 Beiträgen
Danke.
Da gibt es was ähnliches bei Al...
Das kippe ich immer rein. Nichts fauft
Alt 13.08.2015, 08:36
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.859 Danke in 2.254 Beiträgen
Ich nutze schon seit Jahren Danklorix für die Wasserversorgung in Wohnwagen und Boot. Auf Zusätze die dem Wasser beigegeben werden verzichte ich ganz da ich nur sauberes Trinkwasser einfülle.
"Wasserbehälter und Kanister
In Wasserbehältern und Kanistern, die längere Zeit nicht benutzt worden sind, bilden sich Kondenswasser und Bakterien. Vor erneuter Verwendung sollten sie deshalb desinfiziert werden.
Dosierung
100 ml DanKlorix verdünnt mit ca. 1 Liter Wasser
Anwendung
Den Behälter mit Wasser füllen und DanKlorix beigeben. 15 Minuten stehen lassen, ausgießen und ein paar Mal mit klarem Wasser ausspülen."
Quelle: http://www.danklorix.de
so long, der Thomas...
Alt 13.08.2015, 10:22
Benutzerbild von Jensenboot
Jensenboot Jensenboot ist offline
Boot: Holterman de Vries
66 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Dirk,
ich habe nach der Übernahme meines jetzigen Bootes alle Wasserschäuch gewechselt und Tank und Pumpe gereinigt. Bei der Demontage kammen sogar angestückelte Gartenschäu he zum Vorschein. Habe dann Lebensmittel echte Wasserschäuche eingebaut. Dein Problem liegt garantiert in den Schläuchen. Dort steht das Wasser und kann sich schneller erwärmen und dadurch bilden sich bei nicht ganz so sauberen Schläuchen schneller Bakterien.
Wenn es dir möglich ist, tauche die Schläuche aus bevor du da noch mehr Chemie rein kipst.ist kostengünstiger aber mit Arbeit verbunden.
Gruß Detlef
Alt 13.08.2015, 11:45
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
209 Danke in 107 Beiträgen
Also wor desinfizieren schon seit 20 Jahren mit Essig. 2 pullen auf 100 l, das ganze nen Tag stehen lassen und dann spühlen.
Ins Wasser kommt dann immer aqua clean von yachticon und wir haben absolut keine Probleme
Gruß Philipp
Alt 13.08.2015, 12:31
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.357 Danke in 797 Beiträgen
Dito... und sämtliche Trinkwasser führenden Leitungen im Boot habe ich zusätzlich als ausschließlich für Lebensmittel geeignet verlegt, da gammelt nichts
Allerdings sollte man mit aqua clean vernünftiger Weise auf korrekte Dosierung und ausreichende Einwirkzeit achten!
Gruß Dete
Geändert von Dete66 (13.08.2015 um 12:51 Uhr)
Alt 13.08.2015, 12:34
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Genau wie oben beschrieben ist es mir ergangen. Habe alles raus gefeuert und
die Suppe ist wieder im schmucken Bereich.
Camper haben das Problem noch viel mehr mit den Leitungen.
Beste Grüße
Müritzer
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
