Alt 19.08.2015, 14:00
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.526 Danke in 673 Beiträgen
Standard Mercruiser 3,0-- bei 1em Zylinder Kerze salzig
Hi Schrauber ,
beim Mercruiser ist am 4. Zyl. die Kerze salzig und der Motor läuft natürlich auch nur auf 3 " Haxn " ....
Kopfdichtung , oder kann das auch mit der Einkreiskühlung zu tun haben .
Motoröl auch etwas trübe ( geht ins graue )
was ist hier die Expertenmeinung ?
Merci schonmal..
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 19.08.2015, 14:58
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Wenn das Motoröl leicht grau ist, dann kommt auf irgentein Weg Wasser in den Motor.
Es kann an der Kopfdichtung oder dem Auspukrümmer oder evtl. am Zyl.-Kopf selbst liegen.
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 19.08.2015, 21:15
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Josef,
bau mal den Krümmer ab, wenn da z.B kleine Tröpfchen oder Rostspuren in den Kanälen zu sehen sind, ist es wahrscheinlich der Krümmer, der durch ist.
Wenn nicht, dann mal die Kompression messen.
Da erkennt man eigentlich ganz gut eine defekte Kopfdichtung.
Ein durchgerostetes Knie oder eine dort defekte Dichtung kommt auch noch in Frage.
Ob es dann ausgerechnet Zylinder 4 erwischt, weiß ich auch nicht.
Alles Andere wird teurer.
Fang mit dem Knie an, das muss so oder so runter.
Gruß Alex
Alt 19.08.2015, 21:25
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
Gruß Alex
Wenn das Knie durch ist und Wasser zurückläuft und in den Auspuff tropft,
trifft das eigentlich immer in den 4.ten...
meisst steht der Motor vorn auch etwas höher.
Alex, nu weisst Du
und Josef sollte nun auch wissen wie es weitergeht.
-Kühlwasser ablassen (Ablasshähne am Block und Auspuff am besten komplett herausschrauben, falls nichts abläuft mim Draht prokeln...))
-Knie Runter
Glückskinder tauschen dann nur das Knie und lassen WD40 walten...
Pechvögel untersuchen den Sammler und überholen gleich den Kopf.
Gruss Konny
Alt 20.08.2015, 22:34
Snecker Snecker ist offline
Boot: Bayliner 2052
6 Danke in 3 Beiträgen
Bei mir war es der Abgaskrümmer.
Kleines Loch drin gewesen. Hat aber gereicht
Siehe auch hier http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231194
Schau dir die Bilder auf der 2ten Seite an.
Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
