Alt 20.08.2015, 19:01
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Standard Nach der Montage der neuen äußeren Transomplatte, hat diese etwas Luft zum Heckspiege
Hallo Leute!
Ich habe heute mein neues Transom montiert. Dabei ist mir aufgefallen, dass die äußere Transomplatte, in der Mitte 0,7 mm Luft zum Spiegel hat.
Die Muttern sind gemäß Handbuch (kreuzweise, 30Nm) angezogen worden.
Sind die 0,7mm schlimm ?
Sollte ich die Muttern morgen nochmal nachziehen (Setzungsverluste) ?
Lieber nochmal das Transom abbauen und nachsehen? Wobeich ich die Fläche am Heckspiegel sehr genau begutachtet habe...
Hits:	338
Größe:	72,0 KB
Gruß, Julian
Alt 20.08.2015, 22:08
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Julian,
auch wenn viele anderer Meinung sind, ich habe mein Transom auch mit einer Raupe seewasserfestem Silikon eingesetzt.
Am äußeren Rand der runden Gummidichting, zwischen Dichtung und Transom.
Das quetschte sich beim Anziehen dann nach außen, abgewischt und fertig.
Dann nach ca. 1 Stunde noch einmal nachgezogen.
Ich wurde den Spalt nicht lassen, auf gar keinen Fall.
Blos nicht mit mehr Drehmoment anziehen, ... max. 34 Nm !!!
Gruß Alex
Alt 21.08.2015, 01:41
ich würde noch mal abbauen und nachsehen was da stört
Alt 21.08.2015, 04:43
Standard Nach der Montage der neuen äußeren Transomplatte, hat diese etwas Luft zum He...
Wenn ich nochmal abbaue? kann ich die Dichtung doch wieder verwenden oder?
Gruß, Julian
Alt 21.08.2015, 05:36
Du siehst ja, .... wir rund die noch ist.
Wenn da sichtbare Quetschstellen sind, nimm eine Neue.
Da gehst Du vorläufig nicht mehr dran.
Gruß Alex
Alt 21.08.2015, 16:02
Bevor ich das Transom abgebaut habe, habe ich mit einer Fühlerlehre ringsherum des Transom gelehrt, was für ein Abstand zum Heckspiegel besteht.
Die Maße habe ich mir mit Edding auf den Heckspiegel geschrieben.
Nun habe ich ein Lineal genommen und dieses über die Flächen gelegt, dabei hat sich herausgestellt, dass ich oben links einen "Hubel" habe, über den das Lineal wippt.
Ich habe mithilfe des Lichtspaltverfahrens den "Hubel" ausgemacht und am Transom mit Edding markiert, morgen werde ich nochmal lehren und ggf. mit 600er Schleifpapier plus Klotz den Hubel egalisieren.
Was mich wundert.... Der Spiegel wurde nur von innen überarbeitet, außen hat niemand Hand angelegt, dass muss schon so ab Werk gewesen sein...
Mercruiser gibt in der Montageanleitung auch eine Ebenheitstolerenz für die äußer Spiegelplatte von 1mm an.....
Hits:	378
Größe:	71,8 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Einbau Transom.pdf (2,74 MB, 332x aufgerufen)
Gruß, Julian
Alt 21.08.2015, 17:56
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.572 Danke in 1.097 Beiträgen
...ich hab zusätzlich nicht aushärtende Dichtmasse genommen, wenn du Sika oder was ähnliches nimmst, kriegst du das Transum (aus eigener Erfahrung) fast nicht mehr runter. Über die 0,7 mm würde ich mir keine großen Sorgen machen, die Dichtung alleine deckt ja ca. 2 mm ab. Wie vorher bereits gesagt, würde ich die Fläche nach dem ersten Anziehen rasten lassen und am nächsten Tag nochmal nachziehen.
liebe Grüße
Raimund
Alt 22.08.2015, 00:42
Hi!
Danke für die Tips!
Welche Dichtmasse hast du denn genommen?
Eigentlich mach ich mir über die Dichtheit nicht so die Sorgen, wie du ja auch geschrieben hast, gleicht die Dichtung ja gut die Unebenheiten aus.
Ich mache mir eher Gedanken, wenn ich daran denke, dass die Kraft vom Antrieb ja nicht Plan und gleichmäßig auf den Heckspiegel drückt.
Gruß, Julian
Alt 22.08.2015, 01:11
Benutzerbild von Takelhemd
4.376 Danke in 1.709 Beiträgen
Hi, Julian
Man sieht, es geht vorwärts...
Danke fürs Merc.pdf, hatte das bisher nur in Papier.
Ich tät, wie du sagtest, planschleifen und dichten, feddisch.
Weniger gut wär ja ein Versatz zwischen Transom und innerer gegenplatte. ,
LG, Alex 😊
Achja, wenns nicht gut haften, aber gut dichten soll, nehm ich sikaflex scheibenkitt für Autos.
Das Produkt , das nicht aushärtet, kenn ich leider nicht mehr beim Namen, da bin ich auch neugierig...
Alt 22.08.2015, 06:45
..die nicht aushärtende Dichtmasse heißt, ohne Werbung machen zu wollen : Curil T
liebe Grüße
Raimund
Alt 22.08.2015, 08:53
Hi Alex!
Schön von dir zu hören!
Ja es geht vorwärts, ob es dieses Jahr noch aufs Wasser komme weiß ich nicht, aber nächstes Jahr wird durchgestartet !
Werde mich mal nach deiner und der von Raimund empfohlenen Dichtmasse umschauen.
Gleich wird aber erstmal noch etwas mit Schleifpapier geplant.
Über die Parallelität des inneren und äußeren Spiegels brauch ich mich nicht mehr sorgen, der ist jetzt TipTop gemacht worden!
Gruß, Julian
Alt 22.08.2015, 10:00
Hallo Julian
Hier ein Bild der dichtmasse...
Einwenig kleben tut das zeug schon, aber niemals so wie normaler Sika oder Pantera.
Hits:	176
Größe:	60,6 KB
Ich hatte dasselbe Problem mit unerwünschter Haftung nur für eine Saison, hat gut funktioniert.
Sauber verarbeitet, lässt es sich mit einwenig Geduld auch wieder wegpulen...Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	59,2 KB
ID:	649323Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	37,5 KB
ID:	649324Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	31,8 KB
So, hope that helps, die andere Masse, die nicht aushärtet, tuts sicher genauso, hab ich aber zuwenig Erfahrung mit.
LG, Alex 😊
Alt 22.08.2015, 10:36
Super! Vielen Dank für die Bilder!
Gruß, Julian
Alt 22.08.2015, 11:44
Gern geschehen...😆
Alt 24.08.2015, 19:08
Ich hab mich heute nochmal ans schleifen gemacht und bin etwas entäuscht.....
Es ist nicht wirklich besser geworden......
Ich bin auch am überlegen, ob ich es so lassen soll, schließlich war es ja ab Werk so und Mercruiser gibt ja auch eine Toleranz von 2mm für die Ebenheit an... ich bin mir gerade echt unsicher.
Gruß, Julian
Alt 25.08.2015, 11:24
Hat noch jemand Erfahrungswerte dazu?
Wie sieht das bei eurem Transom aus? Habt ihr auch etwas Luft zwischen Heckspiegel und Transom?
Gruß, Julian
Alt 25.08.2015, 12:26
Hallo Julian
Wenn du nicht mehr als 2mm Luft hast, würde ich mir da keine Sorgen machen, zumal das ja ab Werk schon so war...
Vielleicht hätte da der Trockendoctor ralfschmidt was dazu zu sagen , schreib ihn doch mal an...
Wenn man die beiden Teile dann zusammenzieht, siehts meistens nochmal anders aus.
Viel Glück weiterhin, alex 😊
PS, sehe gerade, dass er sich schonmal zu Wort gemeldet hat...
Also nochmal, denke nicht, das da unter 2mm was reissen kann.
Alt 29.08.2015, 10:11
Hallo Leute!
Also das Transom ist montiert. Habe es zusätzlich noch mit Sika Tack eingesetzt.
Habe ringsherum des Transom alles mit Klebeband angeklebt, um das überschüssige Material nachher mit abziehen zu können. Hat leider nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe!
Jetzt habe ich eine trockene Sikawurst neben dem Transom.
Werde noch Bilder machen.
Gruß, Julian
Alt 29.08.2015, 15:25
Alles ist besser als ein Spalt
Gruß Alex
Alt 29.08.2015, 15:27
Das ist wohl wahr Alex! :-D
Gruß, Julian
Alt 29.08.2015, 20:05
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
http://www.loctite.de/produktsuche-2...=8802619457537
Das Zeug dichtet gut und wird nicht hart.
Grüße Max
Alt 29.08.2015, 21:13
Moin Julian
Sikawurst vorsichtig mit japanmesser beischneiden, wegrubbeln ,feddisch....
Dicht isset allemal 😆
LG, Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
