Alt 02.08.2006, 22:33
fj96 fj96 ist offline
Boot: DE: Rinker Fiesta Vee 242 / HR: Chartersegler
766 Danke in 303 Beiträgen
Standard Kleinerer Propeller möglich für AQ170/280, Prop 14L15
Hallo miteinander,
der AQ170 / 280 meiner Fairline Holiday tut sich bei vollen Tanks und 3 Personen mit der Gleitfahrt ziemlich schwer. Aktuell ist eine linksdrehende Schraube 14L15 montiert, mit der eine Drehzahl von 4200 Umdrehungen erreicht wird. Gibt es für diesen Motor/Antrieb noch eine kleinere Schraube und würde mir diese helfen? Die Gleitfahrt wird derzeit auch nur bei Vollgas gehalten. Ich möchte allerdings den Motor nicht überanspruchen und möchte daher nicht dauerhaft den Hebel auf den Tisch legen müssen. Die Endgeschwindigkeit ist mir nicht so wichtig, Hauptsache es kommt schneller in Gleitfahrt.
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Freundliche Grüße
Alt 02.08.2006, 23:13
15.789 Danke in 8.224 Beiträgen
der AQ 170 sollte bis 5000 drehen, d.h. du solltest unbedingt einen anderen Propeller versuchen. Ich kenn aber nicht größe und das Gewicht deines Bootes.
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 03.08.2006, 11:59
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
967 Danke in 528 Beiträgen
15 x 13 schon ausprobiert?
Urs
Alt 03.08.2006, 18:52
Standard ist der nicht größer
Hallo Urs,
ist der 15 x 13 nicht größer und kommt das Boot dann nicht noch schlechter in Gleitfahrt?
Alt 04.08.2006, 17:04
Urs Urs ist offline
Der 15 x 13 hat 1" mehr Durchmesser (gut für die Beschleunigung) und 2 " weniger Steigung, deshalb höhere Drehzahl und weniger Belastung für den Motor.
Die Maschine kommt auch beim Beschleunigen schon früher in eine gute Arbeitsdrehzahl.
Urs
Alt 05.08.2006, 10:57
Standard Danke, das klingt gut!
Hallo Urs,
das klingt ja gut. Ich werd' mir mal einen Propeller besorgen und es dann mal probieren.
Freundliche Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
