Motorboot Fairline Weekend zieht nach links
Hallo an das Forum,
seit einigen Tagen habe ich ein gebrauchtes Fairline Weekend 20 Boot. Es ist sehr gepflegt und in einem sehr guten Zustand. Allerdings habe ich zwei Probleme, für die ich noch keine Lösung habe. 1. Das Boot zieht bei allen Geschwindigkeiten und unabhängig vom Trimmgrad sehr stark nach links und ist damit sehr schwer zu fahren. 2. Der Schalthebel mit dem beschleunigt und die Fahrtrichtung geändert wird, läßt sich in dem Bereich zwischen 1400 und 2000 Umdrehungen nicht feststellen. Das heißt, dass der Hebel in diesem Bereich festgehalten werden muß. Das Boot hat einen innenliegenden 120PS Volvo Motor. Hat eventuell jemand eine Idee, und an wen kann man sich eventuell wenden, wenn das Boot in Köpenick liegt. Viele Dank Jürgen |
Zu 2.)
Die meistens Schaltungen oder Schaltboxen inbesondere die von Volvo Penta habe wenn man die Abdeckung entfernt eine kleine Madenschraube am Schalt Mechanismus. Wenn du eine Volvo Penta Aufbauschaltung haben solltest, ist die Abdeckung nur eingeklipst. Damit stellt man die Reibung bzw. den Widerstand des ganzen ein. Etwas fester drehen und deine Gasstellung hält wieder!
Mit Wassersportlichen Grüßen Michael Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen! Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de |
Hallo Jürgen,
hast du einen Z-Antrieb? Wenn ja, kann es sein, das eine Trimmfinne unter der Kavitationsplatte montiert ist. Wenn diese verstellt ist(lässt sich nach lösen der Schraube drehen) ,drückt sie der Antrieb zu einer Seite- das Boot fährt eine Kurve. Gruß, Karl |
Hallo Michael, hallo Karl,
herzlichen Dank für die Anworten. Ich bin der Überzeugung, dass das die Probleme sind und werde den Linksdrall reparieren lassen. Im Falle der Volvo Penta Regelung werde ich selbst Hand anlegen. Das sollte ich hinbekommen. Wenn ich es repariert habe, werde ich mich wieder melden. Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen Jürgen |
