Alt 05.09.2015, 09:24
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
840 Danke in 301 Beiträgen
Standard Kosten Aussenborder umbauen + Teleflex nachrüsten?
Hi zusammen,
da ich immer noch zwischen "neuer Aussenborder" und "neues Boot" hin- und herschwanke (siehe https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=234268), eine kleine Frage:
Hat jemand von Euch Erfahrungen, was es größenordungsmäßig kostet, einerseits einen 60PS-Motor (ca. 100kg) in einer Werkstatt gegen einen neuen tauschen zu lassen (also reiner Umbau, nicht Anschaffung), und andererseits, was die Umrüstung von historischer Seilzuglenkung auf Teleflex kosten könnte, auch wieder in der "machen lassen"-Ausprägung?
Grüße,
Sven
Alt 05.09.2015, 17:45
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Sven,
für den Umbau der Steuerung schätze ich mal ca. 500 € ( inkl. Steuerung ) und für den Anbau des alten und den Anbau des neuen Motors schätze ich ca. 200 €.
Gruß Bernd
Alt 05.09.2015, 22:54
wenn es keinen größeren Probleme gibt sollte das für 500 Euro machbar sein
am besten den alten Motor und die Lenkung schon vorher abbauen,
das spart einiges an teurer Arbeitszeit
Alt 06.09.2015, 13:57
Hi zusammen,
danke für Eure Antworten, gut, das hilft mit, schon mal Größenordnung zu kennen
am besten den alten Motor und die Lenkung schon vorher abbauen, das spart einiges an teurer Arbeitszeit
Prinzipiell gut, dafür bräuchte ich nur eine Werkstatt mit Flaschenzug zugreifbar. Wobei, hm, Auto-Mietwerkstätten sollten sowas ja auch bieten. Dann wäre das in der Tat eine Option.
Grüße,
Sven
Alt 06.09.2015, 17:13
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.232 Danke in 1.529 Beiträgen
Bei 100 kg reichen 2 Leute, die gut gefrühstückt haben.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 06.09.2015, 23:14
abbauen ist nicht so schwer, dafür braucht man kein Hebegerät,
Motor runter klappen so das er gerade steht am Trailer das Stützrad runter drehen so das man ein passendes Stück Holz unter die Finne legen kann, wenn man jetzt das Stützrad wieder hoch dreht wird der Motor angehoben
mit 2 Mann kann man den Motor auch so abhängen und weg tragen
Alt 08.07.2019, 19:35
Uncle Uncle ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Moin hab nen Boot mit Teleflex Leitung für die Lenkung, aber ohne Motor, kann man an einen Motor der mal Seilzug Lenkung hatte, ne Teleflex anschrauben? Wenn ja was brauche ich für Teile und wenn nein, was brauche ich dann für Teile? Sorry bin Neuling
Alt 08.07.2019, 19:43
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Wenn der Motor ein Kipprohr hat, dann geht es ohne Probleme
Das aber haben kleine Motore (unter 8 PS) eher selten.
Dann benötigst du noch einen Tillerarm.
M.f.G.
harry
Alt 08.07.2019, 20:14
Ist ein älterer Monark 15 PS Motor! Ist nur sone Idee, aber kann man nicht ein Blech auf die alten Verschraubungen setzen und dort in der Mitte die Teleflex beweglich montieren?
Alt 08.07.2019, 20:21
Auch das geht, das Lenkkabel aber muss extern gehaltert werden.
M.f.G.
harry
Alt 08.07.2019, 20:55
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.067 Danke in 6.704 Beiträgen
Wenn kein Kipprohr benutzt werden kann,
hilft ein Heckwandgelenk ( mit Rohr) oder ein Wannenlager weiter.
Man befestigt dann das "Lenkkabel" direkt am Motor
mittels Gelenkbolzen.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
