Nabenwechsel beim Propeller möglich??
Hallo Forum
Ich habe bis jetzt nur Propeller mit Flowtorq 2 Nabe.Nun erweckt ein Mirage Prop mein Interesse,aber mit eingepresster Gumminabe! Da ich aber eine XR Propwelle mit grossem Durchmesser fahre muss ich auch die passeden XR Flowtorq Naben verwenden. Wenn man die Gumminabe auspresst,passen dann die Flowtorq Einsätze in den Prop?? Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
Hi!
Nein,die Wechselnaben würden dann nicht passen.
Gruß,Matze |
Mist,ich hatte mal sowas im Kopf das fFowtorq 1 Naben diese eingepressten sind!
Dann fällt das leider aus! Mfg Michael
Moin, warum sollte das nicht gehen ? Flowtorq 1 auf 2 ?
ich würde mal bei Gröver in Köln fragen ob es da Möglichkeiten gibt. http://www.groever-propeller.de/?gcl...FcIGcwod-HYJIw Gruss Christian |
Alternativ wenn Gröver keine "Lust" hat vielleicht mal beim Proptuner Kirschbaum nachfragen .
http://www.kirschbaum.at/ki_prop/rep...eparatur.shtml
Gruß Peter .
Moin.
Es gibt bei den Quicksilver Props 2 verschiedene Versionen der Gumminabe. Eine kann man durch einen FT2 ersetzen, die andere muss vom Prospezi neu gemacht werden. Habe selbst schon mehrere Gumminaben ausgepresst und fahre sie jetzt mit FT2
Sowas war mein Gedanke!Effektiv gehts um ein 27er Mirage Prop den Christian30 grad im Flohmarkt anbietet.
Ob man mit der Teilenummer vom Prop die Sache klären kann? Mfg Michael
Ich hab hier mal 2 Bilder vom Nabenbereich des Props!
Habe schon andere Mirage gesehen,bei denen auf keinen Fall ein Flowtorq Einsatz passen könnte.Der hier sieht mir aber doch so aus wie die mit wechselnabe!! Kann einer was genaues dazu sagen?? MFG Michael USP 4.802.822 48-18280-27
Ich kann (ohne Gewähr ) Licht in Dein Dunkel bringen.
War eben an meinem Propellerregal und habe 2 Laser2 miteinander verglichen, beide mit fester Gumminabe. Bei einem sieht man, wenn man reinschaut den 4-Kant , der andere ist rund. Der bei dem auch ein FT2 geht ist oden eckig, der andere oben rund wie der Mirage von Christian. Die neueren Mirage die ab Werk mit FT2 kommen sind dann wieder oben rund.... Ich hoffe jetzt sind alle Klarheiten beseitigt
Wenn ich das richtig deute,gehts dann bei dem wohl nicht!Dachte es wäre möglich weil der halt wie meine anderen Props mit Flotorq 2 aussieht!Schade,hätte den gerne mal versucht weil ein 25er Mirage Plus schon etwas zu weit dreht,auch wenn man das eher selten macht.Mfg Michael
Gruß Christian |
Ich kenne das auch so , Gumminarben sind rund , die FT2 sind 4 eckig .
Gibt aber auch Props die haben Flotorq 1 Nabe!Das ist dann eine eckige Gumminabe!
Gröver sagte er muss den Prop dafür in der Hand haben! Kann er über Bilder nix dazu sagen. Mfg Michael
Sind nicht alle so .Gibt auch eckige Gumminarben ,sieht man aber durch den Messingeinsatz nicht .Da hat der Gröver schon Recht .
Ich hatte mal ein 25 Laser 2 .Gumminarbe defekt .Die war viereckig .Habe sie ausgepresst und FT 2 rein und es ging weiter Sieht dann so aus ,außen rund innen eckig und mit eingepressten Messingeinsatz nicht zu sehen ob das Gummi eckig ist
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (11.09.2015 um 18:55 Uhr)
Der Prop um den es hier geht,sieht genauso aus!
Auch Vorne! Habe welche gesehen auf Bildern wo man sofort sehen kann,das da nie ein Flotorq 2 passen würde.Von der Gussform her,sieht der genau wie die Flotorq 2 aus! Ja,was nun???? Ich habe etwas den Verdacht das der eigentlich gut passen könnte! Ist so eine Gumminabe defekt wenn man sie vorsichtig auspresst? Oder könnte man sie wieder einpressen?? Mfg MIchael
Wieder einpressen geht nicht .Nach dem auspressen ist das Gummi und der Einsatz hin .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
angenommen der Propeller hätte nicht die richtige Aufnahme für die passende FT Nabe, kann man dann nicht Deine Wunschnabe fest einpressen lassen oder musst Du immer die Wechselnabe fahren ? Gruss Christian |
Nein,eine Gumminabe für XR Propwellen gibts nicht!
Gröver auch sagt die verkraften dann nicht mehr wie 350-400 Ps! Und für einen 27er Mirage braucht man schon 4-500 Ps um den zu drehen. Und 500 Liegen schon an bei mir. Mfg Michael
Steck die Kohle lieber in den Pivo Vorrat , da haben wir alle was von .
Ach Mensch!
Hab für diesen Winter schon wieder so einige Umbauten im Auge,bzw angefangen,wobei dieser Prop da das allerkleinste wäre! Grosse Trim Tabs und Aussenlenkung kommen und noch etwas Kleinkram. Schnell ist das Boot,aber bei fast 120 nicht mehr sicher fahrbar! Da muss jetzt dran gearbeitet werden! Glaub mir,für Getränke wird genug überbleiben! An Flüssigkeiten wie Pivo und Benmzin darf man im Urlaub nie sparen! Mfg Micha
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 Geändert von michael.b (12.09.2015 um 18:27 Uhr)
