Maßanfertigung Alutank am Bodensee
bei meinem Motorboot (Sunbird Corsica 175 – Bj. 1990) hatder Tank ein Leck. Es handelt sich um einen Alu Tank mit einem Fassungsvermögenvon ca. 90 Litern. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo man in der Nähe desBodensees einen Tankhersteller für Alu- oder Edelstahltanks nach Maß findenkann? Zusätzliche Frage: Der Tank ist aktuell im Boot so verbaut,dass man nur über zwei kreisförmige Wartungsöffnungen (jeweils ca. 25 cmDurchmesser) an die Belüftungsschläuche und Tankzufluss sowie an den Benzinhahnkommt. Der Rest vom Tank ist mit Holz und Glasfaserkonstruktion fest zugebaut. Warumist der Tank nicht mittels einer größeren Klappe frei zugänglich? Hat das mitStabilitätsaspekten / Verwindungssteifigkeit des Bootes etwas zu tun? Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten! Grüße Käpt’n Joe |
Einen Spezialhersteller für Alu Tanks nicht. Aber einen sehr fähigen Alu-Fachmann auf selbstständiger Basis in Wasserburg. Er fertigt generell auch Teile im Kundenauftrag. Name und Tel. Per PN!
ich würde mal hier fragen:
http://www.alusauer.de
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
Zur Stabilitätsfrage kann ich nichts sagen.
Alutankprobleme kenne ich zu genüge von meinem Auto-Oldtimer. Erst Lochfraß, dann reparieren lassen vom Fachbetrieb und anschließend Probleme mit undichten Schweißnähten. Also warum muß es unbedingt ein Alutank sein? Es gibt gute Anbieter, die Maßanfertigungen mit allen Typen von Anschlüssen/Deckeln aus Kunststoff anbieten. Kunststoff kennt keine Korrosionsprobleme und ist viel verläßlicher zu verarbeiten und i.d.R. auch günstiger. Z.B. die hier: http://www.dlkunststofftechnik.de/ http://www.amalric.de/content/view/1/5/
Gibt es mittlerweile Kunststoffe, die das durchdiffundieren von Benzin vollständig verhindern? Wenn nicht wollte ich persönlich so etwas nicht auf einem Boot haben. Muss aber natürlich jeder für sich entscheiden.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
Gasdicht müssen Treibstofftanks - aber auch Abwassertanks - natürlich sein.
Ständiger Benzingeruch oder Geruch fauler Eier in der Nase oder gar Bildung zündfähiger Gemische in der Bilge geht natürlich gar nicht. Benzin hat sicher höhere Anforderungen an das Material. Zumindest die Fa. DL Kunststofftechnik beschreibt, dass sie Benzintanks anbietet und weiter unten die Angabe: "100% geruchsundurchlässig" Nach meiner Erinnerung ist diese Fa. auch regelmäßig auf der "boot" vertreten. |
Empfehlen würde ich es dir auch! ALU oder Edelstahl ist etwas aufwendig Am Bodensee kann ich den UDO WAGENHÄUSER empfehlen man erreicht ihn unter 01713434002....zumindest wird er bemüht sein, zu helfen
ich würde kein Alu nehmen sondern Niro. Als Anlaufpunkte sind am Bodensee die Firma Bacher in Stockach oder die Firma Kemmer in Radolfzell. Beide machen eine sehr gute Arbeit. LG. Uli
Mich interessiert dabei eher, ob es für ein zündfähiges Gemisch reicht. DAS wollte ich nämlich nicht im Boot haben. Besonderen Zusatzaufwand für Alu oder Edelstahl kann nicht erkennen. Bestellen und einbauen (lassen), fertig.
da kann ich dich voll beruhigen,......selbst bei diffusionsoffenen Tanks, reicht es nicht zu einem zündfähigen Gemisch
1. Bestellen, 2. bezahlen, 3. liefern und 4. einbauen lassen. Spätestens bei Punkt 2. wirst Du den höheren Aufwand - der beim handwerklichen Umgang mit Edelstahl bzw. Alu nötig ist - erkennen Abgesehen davon, dass schon die Rohmaterialien und Zubehör (Inpektionsdeckel, Anschlußstutzen etc.) in Niro/Alu immer deutlich teurer sind. Im Ernst: Ich würde den Tank ausbauen, vermessen und fotografieren und mir Angebote zuschicken lassen einschl. Zusicherung gewünschter Eigenschaften, dann trennt sich die Spreu vom Weizen, ansonsten diskutiert man im luftleeren Raum. P.S. In einen guten Tank gehören "Schwallbleche" und ein ausreichender Pumpensumpf bzw. Catchtank. Und wer Vorsorge trifft ggf. gleich Anschlüsse für eine Rücklaufleitung und Einbau einer E-Pumpe vorbereiten für eine Einspritzanlage - später wird das wieder kompliziert/teuer. Gruß Martin Geändert von Heaven Can Wait (13.08.2015 um 08:56 Uhr) |
Martin,
da stimm ich dir 100% zu...genau so muss das alles aussehen
Gruß Klaus |
Dass es mehr kostet ist mir schon klar, habe schon zahlreiche Anfertigungen in Alu, Edelstahl und auch normalem Stahl machen lassen.
Ah ja!!.............ich bin dann mal wech.
Gruß Martin |
Teile anfertigen kann fast jeder. Einen Tank mit Schwallblechen, Entnahme, Rücklauf, Einfüllstutzen, Inspektionsdeckel usw. ist nicht mal so auf die Schnell hingewurstelt. Es gibt einige Selberbauer die das super gemacht haben. Es gibt allerdings auch sogenannte Fachfirmen die einen totalen Mur.. ablieferten. Es ist manchmal nicht ganz ohne sich für die richtige Variante zu entscheiden. Hol dir Angebote ein und vergleiche sie gut. Machmal kann man auch einen fertigen Tank verwenden. Es könnte ja klappen. LG. Uli Geändert von Flaschenpost (14.08.2015 um 21:12 Uhr)
Sonst kann es das Benzin durch die Entlüftung nach außen drücken, wenn der Tank sich erwärmt. Der Klassiker: An der Straßentankstelle volltanken, dann Boot auf dem Trailer in der Sonne stehen lassen.
vielen Dank erstmal an alle für die Tipps und Hilfestellungen zu meinem Thema. Der aktuelle Stand ist folgender: Der Tank ist mittlerweile ausgebaut und weist mehrere Löcher auf. Hierbei sind nicht die Schweißnähte betroffen, sondern an beliebigen Stellen am Blech hat sich Alufraß zu schaffen gemacht. Weißes Pulver ist vorzufinden. An den Stellen, an denen noch kein Loch ist, aber Pulver vorzufinden ist, ergibt sich meist ein weiteres Loch, wenn man mit einer Drahtbürste vorsichtig versucht das Pulver weg zu reiben. Der Tank ist auf jeden Fall nicht mehr zu reparieren. Ich habe mich nun für die Maßanfertigung eines Edelstahltanks entschieden. Ein Kunststofftank kommt meines Erachtens nach nicht in Frage, weil die vorliegende flache, an den Bootsrumpf angepasste Form, sicherlich nicht zu bekommen ist. Der Tank hat im Moment ein tatsächliches Fassungsvermögen von 66 Litern. Bei Verwendung eines Kunststofftanks, der nicht der Form des Rumpfes angepasst ist, würde der Tank weniger Sprit fassen. Bei diesem Fassungsvermögen des Tanks wurde mir versichert, dass keine Schwallbleche benötigt werden. Dies zur Info an alle, die sich für den weiteren Verlauf / Ausgang des Themas interessieren. Und nochmals vielen Dank für Eure Unterstützung! Grüße J.B.
Hallo, hab auch eine Sunbird Corsair 175;
bei mir ist der Tank noch nicht leck. Hast Du Bilder zum Ausbau ? Danke |
