bordklo manuel, frage - ein schei... thema ;-)
hi leuts,
sagt mal wie ist das mit dem manuellen klo...? also wenn ich da ne Wurst "lege" etc...(oh gott ...sorry für die ausdrucksweise - ist halt nen scheis thema) und das den schlauch verstopft dann ist ja nicht gut oder, weil das rohr zum tank hin ist ja nicht sonderlich breit(durchmesser). kann ja passieren oder? gibt ja auch zerhacker - ist aber nur für elektrische klos oder? oder wie kriegt man das sonst klein , oder hattet ihr nie probleme was verstopfungen angeht? danke für eure antworten.... |
Regel eins: in den klo gehört nur, was du vorher schon mal gegessen hast. Naja, einlagiges klopapier in geringen Dosen macht auch nichts.
Bei Bedarf halt zwischendurch mal abpumpen. Wichtig ist genügend Spülwasser und keine Verengungen zwischen Toilette und Tank - auch nicht in Rohrbogen oder Ventilen. Hatte in 8 Jahren bei intensiver Nutzung nie Probleme Gruß Ewald |
Richtig, da gibt es normalerweise kaum Probleme. Immer schön spülen, am besten doppelt so oft, wie in der Betriebsanleitung angegeben. Es hört sich komisch an, aber Pinkeln setzt auf Dauer dem guten Stück mehr zu. Es setzt sich Urinstein ab und der Durchmesser des Abgangsschlauchs verengt sich immer mehr, bis es zu Problemen kommt. Was hilft: spülen, spülen und nochmals spülen. Und evtl. alle paar Jahre den Schlauch herausnehmen und ein paar Mal um einen Baum schlagen. Dann fliegen die Brocken.
Sch... thema. Servus Paul |
Hallo ?
Damit die Toilette überhaupt funktioniert befindet sich im Schlauchanschluss der Pumpe eine Gummimembran. Was da durchgeht macht auch im Schlauch keine Probleme. Normales Toilettenpapier kann schon mal verstopfen, weshalb wir nur das spezielle für die Chemietoilette verwenden. Ordentlich spülen und gut ist. Die Zerhackerpumpe sorgt bei dem abpumpen aus dem Tank für eine gleichmässige Zerkleinerung und entsprechender Verteilung im Wasser. Bei elektrischen Toiletten sitzt diese Pumpe bereits an der Toilette und bei eingebautem Fäkalientank braucht man zum Abpumpen dann eine zweite. Ich glaube ich hol mir mal was zum essen Grüße Joachim |
Mit Olivenöl kochen erspart die Zerhackerpumpe.
Servus Paul |
hab mal ein vielleicht etwas naive Frage. Warum ist der Querschnitt des Abflusses eigentlich so klein. Könnte man nicht etwas dickere Schläuche nehmen. Geht doch auf größeren Schiffen auch. Zumindest habe ich noch nie gehört, daß die Passagierschiffe auf dem Rhein zum Beispiel Probleme hätten. Oder geht man bei Sportbooten davon aus, daß diese Abfälle auch kleiner sind. Gruß vom Rhein Hartmut
Gruß vom Rheinkilometer 400 Hartmut Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann. |
So eine 1 1/2 Zoll Ablaufleitung braucht auch einen gleichgroßen Rumpfdurchbruch mit Seeventil. Außerdem müssen Spülwasserzulauf und Ablauf schon in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen, sonst bekommst Du nicht den nötigen Druck, weil die Wassermenge vom Zulauf nicht ausreicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es bei den Passagierschiffen, zumindest bei einigen, nicht im freien Fall außenbords geht.
Servus Paul |
vielen dank für eure antworten....
wg. zerkleiner....kommt da nicht in den fäkalientank so nen chemie zeugs welches den inhalt zersetzt? greetz uwe |
Nein, bei Marinetoiletten wird keine Chemie zugesetzt. Der Zwischentank muss absolut geruchsdicht sein, sonst hast Du immer ein feines Gerüchlein an Bord.
Chemietoiletten werden im Campingbereich eingesetzt. Da ist ja auch vorgesehen, dass der ganze Schlamassel in die Kanalisation und nicht ins Meer entleert wird, wo ja auch teilweise unsere Lebensmittel schwimmen, die sich übrigens gleich über unseren Mist hermachen. Mahlzeit! Servus Paul |
Ein Scheißthema!
[Neugiermodus] Als ich damals meine Barkasse verkaufte (die auch ein See-WC hatte), war die Rede davon, daß ab dem Jahr ...(hab ich vergessen ) Fäkalientanks Pflicht seien. Is das nun so, oder sprechen wir hier von zerhäckselter Schiete, die immer noch außenbords gepumpt wird? fragt sich Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
@Eckaat
meinst diese verordnung ? Die ab 1. 01. 2005 geltende 2. Ostseeschutzänderungsverordnung http://www.dmyv.de/news/faq.html |
so nachdem ich weis das kein chemie zeugs rein darf...
gibt es: 1. biologische hilfsmittel die das zeugs im tank zersetzten? 2. ist dann wohl ein geruchsfilter unabdingbar? 3. gibts sonstige biologische unbedenkliche duftverbesserer? thx uwe PS: weil der tank ja neben meiner 7,4l mercruiser liegt, verdampft ja dann mal die hälfte...lol und wird >"weichgekocht...... |
Bei mir im Womo hatte ich immer 2Esslöffel flüssige Schmierseife im Porta Potti. Sollte wohl auch im Bootstank funktionieren, da ja rein Biologisch.
Riecht auch ganz gut, besser als der Inhalt pur. Kosten tut das Zeug auch in der Drogerie fast nichts.
Träume nicht dein Leben.....lebe deine Träume du kommst hier sowieso nicht lebend raus |
...ich zitiere aus einem anderen Beitrag:
"Wie das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) mündlich mitteilte, sollen Sportboote, die maximal 10,50 Meter lang oder maximal 2,80 Meter breit sind, sowie alle Sportboote, die vor 1980 gebaut wurden, von der Nachrüstungspflicht mit Fäkalientanks ausgenommen werden."
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... |
Es gibt ein biologisch abbaubares Mittel von Dr. Keddo. Das sind Kristalle, wo man auch noch, wenn man(n) will ein Zitronenoel zusetzen kann.
Gruss Petra
Gruß Petra Eine von den vier (manchmal sechs) auf Tour |
ein biologisch abbaubarer Zusatz auf der Basis von Mikroorganismen ist EM 1( effektive Mikroorganismen nach Prof.Higa,Japan ). Ein Liter kostet 24 Euro und ist in guten Naturkostläden zu haben. Bei 30 Grad Lufttemperatur und dies über Wochen kommt man aber um einen Geruchsfilter ( Vetus ) nicht herum. Gruß Arnold |
wo wird dieser geruchsfilter eingebaut?
kann ich das selbst machen? grüsse uwe |
Der Luftfilter kommt in die Entlüftungsleitung des Fäkalientanks. Da der Einsatz je nach Benutzungshäufigkeit gewechselt werden muß, nicht zu versteckt einbauen. Ob du den Filter selbst einbauen kannst, liegt nur an deinen handwerklichen Fähigkeiten. Im einfachsten Fall wäre nur die Schlauchleiting durchzuschneiden und am Filter mit Schlauchschellen zu befestigen. Und natürlich den Filter irgendwo festschrauben.
Es gibt aber noch andere Filter, die nur in die leitung eingebaut werden. Die müssen aber nach Verbrauch ganz erneuert werden und sind somit auf Dauer teurer. Gruß Ewald |
