Alt 30.05.2002, 13:35
Standard Moddorpower
Wie stark sollte ein Motor sein damit man damit Wasserskilaufen kann ?
Und mit was fürn Boot würde das gehen ?
Klotzfisch der eine Ski Bahn vor der Haustür hat
Alt 30.05.2002, 13:42
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Idealboot:
Flacher Boden, wenig V, Maschine mittschiffs auf Welle, Edelstahlprop, ordentlich Hubraum (ab 5 Liter aufwärts)
Aber mit einem tiefen V, Maschine im Heck, Z-Antrieb mit Alu-Prop und 3l Maschine (komisch, wie komme ich bloss auf diese Daten? ) geht es auch - ist nur schwerer für ungeübte Läufer...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 30.05.2002, 13:52
Benutzerbild von eastsailor
eastsailor eastsailor ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Eins ist sicher Klotzi deine Sturgeon hat zuviel V, für jeden Motor
MfG Eastsailor
** Motorkegel for president **
Alt 30.05.2002, 13:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Es geht aber auch ein 3,5 - 4 m Boot mit 50-60 PS AB.
Cyrus lief auch schon hinter 9,9 PS Mono!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.05.2002, 13:58
aber in ganz flachem Wasser ohne Kraut, wa?
Du kleine Feder du.
MfG Eastsailor
Alt 30.05.2002, 14:34
Ne ne gestartet auf Paarski und einem weggeworfen.
Hinterm Boot ging es aber nach dem ersten Slalon Versuch wurde das Boot zu langsam (abgewürgt) und dann ich bin eingesackt.
Gab eine Kiste Warsteiner für mich als Wetteinsatz!
Die ganze Sache ist aber schon 15 Jahre (-20 Kg) her
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.05.2002, 15:11
Benutzerbild von piccolo
piccolo piccolo ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Hi Cyrus,
am interessantesten finde ich das "(-20kg)" !
Kenn ich irgendwie ....
Gruß Martin
Alt 30.05.2002, 18:51
Das ist das schöne hier, das die Motoren fraktion immer gleich zur Stelle ist !!!!!! Besten DANK
Hmmmm wenn ich das so lese
Könnte es mit einem 15 PS AB und einem 3 m Alu Boot gehen mit Ballast vorne drin.
Also es ist eigentlich ein Alu Ruder und Motorboot vorne pack ich immer 85 Kg Wasserballast rein und sitze beim fahren ja hinten. ( Sonst kommt der Kahn nicht so recht hoch und saugt sich nur fest )
könnte man damit Wasserskilaufen ?
Ins gleiten kommt die Kiste ganz schnell. Und schneller als man darf ist man damit auch
Moddor ist n 15 PS Johson ZW Gewicht Boot komplett ohne Moddor und Tank ca. 80 Kg Boden ist ganz flach .
Dann würde ic die Wette nämlich auch gewinnen . nur wüßte ich vorher gerne ob es nicht doch peinlich wird :-D
Klotzfisch
Alt 30.05.2002, 18:58
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.536 Danke in 4.353 Beiträgen
Monostart wird nicht gehen! Zu klein/leicht/schwach
Ich glaub auch wenn der hinten gescheit in die Kurve geht schaffts der Motor nie.
Paarski könnte klappen.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 30.05.2002, 20:39
Thorsten, bist Du Anfänger?
Du mußt das Hochpumpen (Stampfen) drauf haben.
Linkes Bein runter drücken rechtes Bein runter drücken, bis das Boot gleitet. Also ich würde die Wette heute noch mit 75 Kg annehmen.
Sind ja 5 PS mehr!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.05.2002, 20:49
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.421 Danke in 3.383 Beiträgen
Wo ist das Problem, Leute? Vor Jahren wurde das auf der Geltinger Bucht auch ganz ohne Motor praktiziert! Hobie 18 oder Tornado, weiß ich nicht mehr so genau, also üben, Klotzfisch,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 30.05.2002, 20:55
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Also damit geh ich nicht los. Ich glaube nicht das ein Segler einen normalen Mitteleuropäer aus dem Wasser zieht.Vielleicht während der Fahrt raus oder mit sonstigen Hilfsmitteln aber normal bin ich da eher skeptisch und halte das für Seglerlatein.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Siggi
Stimmt Siggi,
hinter einen Hobby Cat läßt sich auch prima Wasserski laufen!
Leider hat man bei viel Wind auch viele Wellen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.05.2002, 21:04
Hallo Andree,
das ist kein Seglerlatein, seinerzeit gabs sogar Fotos von der Aktion in der Yacht
Siggi
Alt 30.05.2002, 21:11
Andreé das war die erste Begenung mit der dritten Art.
Ich laufe Wasserski seit meinem 8-10 Lebensjahr und ich bin auch schon auf der Ostsee hinter einem Hobby Cat gelaufen!
Ist nicht sogar einer bei "Wetten Das" hinter einem Ruderboot Wasserski gelaufen?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.05.2002, 21:46
Benutzerbild von achim
achim achim ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hi Ihr!
Das geht schon, kommt drauf an wie schwer der Läufer ist!
So ein kleiner "Ableger" mit 35 Kg oder so, und ganz breite Bretter!
Sonst noch ein bischen Luftkissen draufkleben!
Also bei unserem Zodiac mit 45PS AB! da fällt es mir schon ganz schön schwer! Ging vor einigen Jahren auch noch besser!
Liegt wohl eben doch an den berühmten 20KG!
Die sind nämlich bei mir!
Gruß Achim
Alt 31.05.2002, 09:15
kicher ja bei Wasserski und Ski laufen bin ich ober Anfänger.
Ich hab davon null Ahnung und hab mir nur nen Video angesehen was alles passieren kann.
Naja wird schon irgendwie klappen.
Zum Segeln reicht der Platz nicht aus auf der Fläche. Da dreht man ja nur an der Fock und bis man da wieder auf Speed ist ist der hintermir schon wieder ersoffen. Oder vom Multihull übergebrettert .
Hmm Moddor ist zu schwach Hmmm kann man den aufbohren wie seinerzeit die 80er und KTM / Zündapp 50 er ? das er schneller läuft ?
gemisch mit Kerosin war damals langfristig nicht so erfolgreich und da würde ich lieber die Finger von lassen.
Jedenfalls besten Dank für die Infos
Klotzfisch
Aber gleiten ist trotzdem ne klasse Sache kicher jetzt weiß ich warum Hundchen immer lieber Moddor fährt
Alt 17.03.2003, 23:45
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.754 Danke in 569 Beiträgen
ich vergesst das wichtigste - wie falle ich am besten? da dies, vor allem am anfang, eine gern wiederholte übung ist, sollte man sich da echt mal gedanken drüber machen ;)
ich bin ja eindeutig fürs "abrollen", köpfer ins wasser wurde mit minutenlangem kopfschmerzen belohnt, sich einfach hinsetzen (wenn der ski schneller als das boot ist), wird mit unangenemer spülung belohnt, daher das abrollen - sieht sogar noch spektakulär aus und macht mit der zeit richtig spass
Alt 19.03.2003, 08:47
pit von DO pit von DO ist offline
Moin Rot-Runner,
endlich mal einer, der das auch kennt...
Fiberline G??, Johnson 65.ES.73R,
***Die Realität ist eine Illusion, die durch Mangel an Alkohol hervor gerufen wird***
Alt 20.03.2003, 01:59
taz taz ist offline
Boot: formula 271 sr-1
fakt ist auch als ungeübter machts hinter nem gescheiten boot das auch etwas halt bietet und einen ordentlichen durchzug hat mehr spass. auf dauer wirds hinter einem leichten untermotorisiertem teil sehr schnell langweilig...
Alt 21.03.2003, 12:44
Benutzerbild von Kostjanix
Kostjanix Kostjanix ist offline
Kostjanix eine Nachricht über AIM schicken
Wasserski am Seil ist auch ganz geil! Mal im ernst, wenn du die möglichkeit hast irgentwo am Lift zu üben würde ich das tun! Man bekommt dort eine gute anleitung und ein gefül für die Ski! Du brauchst dann nur noch den Wasserstart üben!
Viel glück Kostjanix
Und kost Benzin auch 3,10€ macht ja nix, Kostjanix
Alt 01.04.2003, 10:12
Benutzerbild von kraefti
kraefti kraefti ist offline
kraefti eine Nachricht über ICQ schicken
Hi Klotzfisch!
Welcher Segler braucht schon ein Motorboot *ggg
schau mal hier nach - da kannste dir ne Videosequenz runterladen
Hobbie 16 mit Wasserskiläufer!!
http://www.akawac.de/
___/)/)_470er_GER1849_X-DREAM_/)/)___
niemals mehr als ein fingerbreit wasser in der bilge ;)
Alt 01.04.2003, 11:04
schon ziemlichh klasse die haben nur vergessen hinzuschreiben wie schwer der Läufer hinten dran war :-D kicher kicher
Hmmm wär jaa mal ne Probe Wert :-D
Kicherend der Klotzfisch
Alt 08.04.2003, 22:16
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hinter denen war aber sicher der Exekutor
Grüße Gerhard
Alt 06.06.2003, 11:36
Arriva MIL Arriva MIL ist offline
52 Danke in 47 Beiträgen
Standard boot zun wasserskifahrn
Je nach Geld beutel bzw einsatzzweck
1: wenig kohle un dnur just for fun fahren rat ich dir zu einem boot mit ca.4,5 m länge und zwischen 70 und 100PS außenboarder ideale welle zum mono fahrn
2. für den wasserski und wakeboard einsatz ca 5,5m mit innenboarder und z-antrieb (all arrounder) oder welle (ski-boote mit V8 motoren) es gibt auch HIGHLINES für All arrounder
Once an Only Always Only.... OFFSHORE ONLY!!
HELL WAS FULL SO I CAME BACK
Benzin im Blut und Lachgas im Gehirn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
