Alt 22.09.2015, 16:47
repe repe ist offline
Boot: Lodestar 380 Trimax
Rufzeichen oder MMSI: +43 664 1163986
85 Danke in 26 Beiträgen
Standard schlauchdichtmittel
hallo an alle!
ich bin schon länger im boote forum und möchte mich jetzt vorstellen.ich bin peter aus österreich (NÖ)spätberufener schlauchifahrer und pensionist.jetzt gleich zu meiner frage,ich fahre ein lodestar trimax 380.mein problem, in einen der speedschläuche verliere ich leicht luft,nach ca.2bis3 tagen merkbar.nach mehreren tests mit lecksucher u.seifenschaum wo ich nichts fand,kann das leck nur an einer stelle sein wo ich nicht rankann.jetzt meine frage,hat jemand schon einmal einen speedschlauch oder ähnliches mit schlauchdichtmittel repariert?? danke für event.antworten.Peter
Alt 22.09.2015, 17:49
Benutzerbild von Maurice_
Maurice_ Maurice_ ist offline
Boot: MB36 / Trainer 1 / Holzboot
192 Danke in 44 Beiträgen
Hallo Peter,
frage am besten hier nach : http://www.boote-forum.de/member.php?u=1398
Geändert von Maurice_ (22.09.2015 um 19:36 Uhr)
Alt 22.09.2015, 19:27
45meilen 45meilen ist offline
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Schön das Du hier schon länger liest, dann solltest Du wissen das auch hier ( wie übrigens im europäischen Raum üblich ) die Groß- und Kleinschreibung zum guten Ton gehört
Eine Vorstellung von Dir wäre nett
Es häuft sich hier leider das immer mehr mit einem Hilfegesuch hier auftauchen, es einschreiben und dann hier nie wieder auftauchen
Zu Deiner Frage,
nein, das übliche Flickspray für z.B. Autoreifen taugt für Schlauchis nix
Alt 22.09.2015, 20:22
Standard vorstellen
sg.45meilen?
Danke für ihre Antwort,tut mir leid wegen Groß u.Klein (Zeitdruck)und bisher hat eine Vorstellung mit Namen Tätigkeit und wo ich herkomme genügt.LG.PETER
Alt 23.09.2015, 00:16
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Zitat von repe Beitrag anzeigen
hallo an alle!
ja das funktioniert ganz gut, kann ich dir nur empfehlen
Alt 23.09.2015, 13:20
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.671 Danke in 2.406 Beiträgen
Wie darf ich mir denn die Anwendung von so einem Dichtmittel vorstellen?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 23.09.2015, 21:13
Reinkippen, aufblasen, fertig?
Alt 24.09.2015, 01:45
dann das Boot ein paar mal auf alle Seiten legen, damit sich das Dichtmittel verteilt
da wo dann Luft austritt tritt auch was von dem Dichtmittel aus und härtet aus, da ist das Boot dann wieder dicht
Alt 24.09.2015, 06:42
Michael G. Michael G. ist gerade online
Boot: Golfinho
1.778 Danke in 951 Beiträgen
Hast du schon die Ventile gecheckt .
Alt 24.09.2015, 07:38
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Ich hab das mal mit nem Lederfussball ausprobiert. Der war zwar nachher dicht, aber steinhart.
Denke danach kannst du dein Boot nicht mehr ordentlich zusammenfalten. Lass es lieber und suche weiter und klebe da einen Flicken drauf.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 24.09.2015, 13:13
Hallo Michael u.Wolfgang!
Das Ventil werde ich aus u einbauen(Hoffe es klappt)
Laut Erfahrungsbericht könnte man das BOOT zusammenlegen???
Meines bleibt immer aufgepumt.Danke für euer Interesse.LG PETER
Alt 24.09.2015, 13:24
Wegen der Ventile dachte ich du meinst wegen Dichtmittel verklebung(meine Sorge),
wegen Luftdichtheit habe ich das Ventil mit Lecksucher und Seifenwasser geprüft (nichts gefunden. lg PETER
Alt 24.09.2015, 15:03
Theoretisch kannst du Dein Boot zusammenfalten, hatte jedoch überlesen, das Dein Boot 3.80 m lang ist. Da wird das natürlich etwas schwieriger.Das Boot hat doch mehrere Luftkammern, somit ist das Leck doch schon ein wenig einzugrenzen. Suchen suchen suchen... sprüh da nix rein, das bereust du bestimmt irgendwann. Sollte nur allerletzte Möglichkeit sein.
Alt 24.09.2015, 17:25
Hallo Wolfgang!
Es ist nur der Speedschlauch der leckt( Durchmesser ca17cm ,Länge ca250 cm).Der ist aussen mit einer PVC Plane mit dem Hauptschlauch auf die ganze Länge verbunden und es ist nur ein kleiner Spalt dazwischen wo man weder reinsieht noch rankommt darum die wahrscheinliche Lösung mit der Innenbeschichtung.Lg.Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
