Alt 30.09.2015, 18:43
SG3 SG3 ist offline
25 Danke in 9 Beiträgen
Standard Automotor marinisieren
Warum werden meist Dieselmotore marinisiert und keine Benziner? Ich habe noch einen gut laufenden Benziner mit 1,3 Kubik und 88 PS liegen. Ich überlege, ob ich in ferner Zukunft mal selbst ein Boot baue und diesen Motor implantiere. Im Auto verbrauchte er 7,2l/100km. Was genau wird denn zum marinisieren benötigt? Köönte ich teoretisch ein Getriebe vom Auto mit einbauen?Noch ist es reine Spinnerei.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Alt 30.09.2015, 18:51
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Moin, 1,3ccm sind viel zu wenig Hubraum. Für ein Modellboot reicht das zwar, aber mitfahren ist da wohl nicht drin.
Weiterhin möchte ich behaupten das deutlich mehr Benzin als Dieselmotoren Boote antreiben.
Viele Grüße Dieter
Alt 30.09.2015, 19:07
RING18 RING18 ist offline
8.532 Danke in 2.985 Beiträgen
Es werden mehr Diesel marinisiert weil es interessanter ist, Benziner gibt's im Boot jede Menge und billig, Diesel ab Werft selten und teuer.
Im Boot brauchst Du Drehmoment und da sind die Diesel wesentlich besser.
Wenn ich aber lese das das PKW Getriebe mit ins Boot soll dann musst Du noch viel lesen und lernen bis aus Spinnerei Taten werden können.
Meine Schätzung ist auf 20 angefangene marinisierungen ziehts einer durch und davon fahren nochmal höchstens 30% erfolgreich länger als ein paar Stunden
Alt 30.09.2015, 19:14
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Aber 88 Ps bei 1,3 ccm wär schon etwas ! Meinst bestimmt 1,3 Liter !
Warum keine Benziner , die machen zuviel Schadstoffe und darum nimmt man am besten einen Diesel ! Mit dessen Auspuffgasen kann man sogar Wiederbelebungen durchführen ! Es gibt da Marken .... aber die verrate ich nicht !
Alt 30.09.2015, 20:20
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
dieser Gedanke ist schon hundert Jahre alt und zu den Akten gelegt.
Warum? Mal Augen zu und die Schalterei im Wasser durchgehen
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 30.09.2015, 20:25
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Er muss halt seeeeehr schnell schalten....
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 30.09.2015, 20:28
SG3 SG3 ist offline
Mfg
Manfred
Ich verstehe es gerade nicht. Drehzahl sparen und die Schraube dreht trotzdem schneller.
Alt 30.09.2015, 20:33
Boot: Sprint 370 Karl Class
857 Danke in 498 Beiträgen
Man könnte aber bestimmt direkt in den höchsten Gang schalten ohne das die Kupplung abtauchen und das zu Berg
Aber vorwärts und rückwärts müsste ja gehen aber nur in größeren verdrängern mit Wellen antrieb
Alt 30.09.2015, 20:36
Boot: Modellboot
Ich finds GEIL
Talfahrt, runterschalten und es gibt noch was raus
Mfg
Manfred
Alt 30.09.2015, 20:40
Im Boot brauchst Du Leistung, wenn Du "hoch" schaltest geht die Drehzahl runter und die Leistung reicht nicht mehr. Das ist es was viele nicht verstehen, es reicht 1 Gang um die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen, einzig die Beschleunigung könnte man verbessern, macht aber wenig Sinn weil das vom zusätzlichen Gewicht und Reibung wieder aufgefressen wird.
Alt 30.09.2015, 20:45
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Ein PIV ...
Alt 30.09.2015, 20:46
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
558 Danke in 177 Beiträgen
Hallo Thomas ( Ring18) Du hast ja schon in meinem Hydraulikumbau mit gelesen und gesehen das ich es durchgezogen habe...... Dieses Jahr einen Kubota D902 aus einem Trecker marinisiert und eingebaut. Läuft absolut zuverlässig, Kühlung wurde über einen Plattenkühler realisiert funktioniert bestens. Anbei ein Link vom ersten Probelauf.
Kubota 902 Marinisiert, Bootsmotor
Handbreit Walter
Alt 30.09.2015, 20:48
Benutzerbild von Go-go-Girl
Go-go-Girl Go-go-Girl ist offline
Boot: FORMULA F20LS, Wiking Komet GT Seetörn
514 Danke in 213 Beiträgen
Standard Warum nur den Motor?
Stimmt fällt mir auch auf dass das Thema immer wieder kommt.
Aber warum immer nur den Motor marinieren?
Warum nimmt eigentlich keiner gleich das ganze Auto?
Am besten nen Fronttriebler.
Türen zukleben und Paddel an die Vorderräder. Dann is alles schon drin: Antrieb, Ruder, Getriebe, Windschutzscheibe und die paar Klampen sind auch gleich hin gespaxt. Und wenn de dann noch Liegesitze hast, Dach aufschneiden für's sunpad --> was willste mehr?
Häf fan
Gerd
LG Gerd
Urlaub ist wenn der Fuß im Meer und das Herz im Himmel baumelt....
Mein Projekt: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=243257
Alt 30.09.2015, 20:57
Boot: Modellboot
Was soll denn die ganze Aufregung?
Hab ich doch schon alles durch,
erkennt mich keiner?
Hits:	110
Größe:	78,9 KB
Alt 30.09.2015, 21:10
4.550 Danke in 1.733 Beiträgen
Grundsätzlich spricht nichts gegen eine Mariniesierung .
Ich möchte mal jetzt nicht darauf eingehen, punkte Wendegetriebe oder Z Antrieb.
Meistens haben Ottomotoren heute Alublöcke und Aluköpfe.
D.H. Den Motor kann ich nur mit 2 Kreis Kühlung betreiben.
See- oder Frischwasser fressen sonst das Alu kaputt.
Bleibt also noch das Problem Alu Kopf.
Und da sind wir beim Thema Auspuff.
Natürlich kann man den Krümmer wie beim Auto mittes Schallbämpfer nach außen bringen. Der Krümmer wird bei Volgas rotglühend . Selbst wenn ich " Asbestband" um die Krümmer wickle , habe ich ein erhebeliches Wärmeprobem. 70 % der Hitze gehen bei einem Motor durch den Auspuff weg, 30 % bleiben im Motor. Ein anständiges Gebläse müßte her , und nicht nur 2 normale Blower zum Kühlen... Brandgefahr.
Also kommen wir zur 2 Lösung , Krümmer , Wassergekühlt.
Der wird ja mit Wasser umspühlt. Sehr feucht und sehr heiß ( Dampf)
Nicht gut für die Alu Kanäle des Zylinderkopfes.
Das selber bauen oder anfertigen lassen ist das Problem und wenigstens 4 Stellig. Und man muss auch auf den Gegendruck achten.
Wenn man , wie beim Z Antrieb die Abgase durch den Anrtieb zwängt entsteht ein Gegendruck im Auspuff. Das kann im ungünstigsten Falle beim einlassen des Frischgases zum teilweise zurückschieben der Auspuffgase in den Ansaugbereich führen. Das mag ein moderner Motor gar nicht. Deshalb ist die Auswahl der Nockenwelle und die Enddrehzahl entscheident.
Thema Vollgas.
Ein Ottomotor ist nicht Vollgasfest.
Das Geht nur , indem ich entweder
-die Drehzahl runter nehme ( andere Nockenwelle , bei 5000 rpm sollte Schluss sein )
-oder den Vergaser ( Luftzufuhr ) einschränken , um etwas 30 %
weniger Leistung, keine thermischen Probleme.
Einen Ölkühler einbauen ist Pflicht.
Ein zu moderner Motor sollte es auch nicht sein.
Zu viele Sensoren und Regelungen können hier Probleme machen.
Grüße Frank
Alt 30.09.2015, 21:18
Moin Walter.
Dann gehörst Du auch zu den wenigen auserwählten, wir sollten einen Club mit nem tollen Namen gründen
Mein 3liter Commonrail läuft auch super
@Frank :
Viel Theorie und angelesenes Halbwissen, die Praxis sieht etwas anders aus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
