Alt 20.09.2015, 20:23
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist gerade online
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.370 Danke in 1.187 Beiträgen
Standard Bavaria 32 oder 33 oder? Fragen
Hallo Leute,
ich brauche wieder einmal Eure Hilfe, ich bin gerade auf der Suche nach eine Bavaria 32 bzw.33 Sport
Hat irgend jemand Erfahrung mit diesem Boot, auf was muss ich achten..das Boot sollte so um das Baujahr 2010 sein.
Die meisten haben 4.3GXi Motoren verbaut, gibt es dazu was zu sagen auf was muss ich bei dieser Maschine achten, gibt es da Verschleißteile welche in der Reparatur teuer werden z.B. Auspuffkrümmer usw....
Anbei habe ich eine 2007 gefunden siehe link, Eure Meinungen bitte! http://www.bavaria-sportboot.de/
Bitte helft mir ein wenig damit ich beim Kauf wenig Fehler mache!
Danke, auf euch ist ja immer Verlass
Liebe Grüße
Christoph
P.S. Meine wunderschöne Bayliner 245 steht zum Verkauf
BJ: 2007 5LMPI weitere Infos auch gerne per PN
Alt 20.09.2015, 21:14
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.790 Danke in 4.580 Beiträgen
Die 32 ist schon mal eine Ecke kleiner als die 33, das macht einiges aus.
Die meisten sind mit 4,3l Motor ausgestattet, die 5,7l sind selten und gab es nur zum Schluss.
Oder mit D3-190 Diesel, ist vom Verbrauch eine Klasse Sache aber in der Anschaffung deutlich teurer.
Wir haben eine 33er mit 2x Volvo D3-190 Diesel.
Gruß Jörg
Alt 21.09.2015, 20:17
Hat den niemand eine 4,3 GXi von Volvo Penta verbaut und damit Erfahrungen gesammelt?
Alt 21.09.2015, 20:49
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
982 Danke in 261 Beiträgen
Hallo Chris
Ich habe eine 33 mit den 4,3 GXI habe jetzt 400 Stunden drauf ich selber bin 60 Stunden gefahren ohne Probleme ..
Gruß Bernhard
Alt 22.09.2015, 08:19
haiko haiko ist offline
Boot: Baja 275 Performance
264 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Chris,
hatten im Sommer die 29er mit 2x 5.0 Mercruiser gechartert....
Weniger dürfte es mM nach nicht sein. Eine 32/33 mit kleineren Motoren
würde ich nicht wollen.....
Just my 2 cents
Gruß vom
Haiko
Lieber V8 als 16v
Alt 22.09.2015, 12:24
Nana (m)
In meinen Augen sind die 32bzw33 total unterschiedliche Boote....Die Aufteilung unter Deck hat bei der einen nur eine abgeschlossene Kabine und bei der anderen zwei...Die 33 ist deutlich größer als es der 1Ft in der Bezeichnung vermuten lässt....Hier solltest du dich entscheiden was dir besser gefällt....Die 33 ist ja auch ein späteres Modell als die 32...was einem hier besser gefällt ist Geschmackssache...
Bei uns am Steg ist zum einen eine 33 mit 2*d3 und eine 33 mit zwei mal 4,3 ...in meinen Augen sind beide Varianten nicht wirklich glücklich...die Diesel sind arg laut und die 4.3er nicht wirklich leistungsfähig...
Trotzdem reichen die 4.3er aus um souverän gleiten zu können..nur der Verbrauch ist dann genauso hoch oder gar höher wie bei stärkeren Motoren...
Alt 22.09.2015, 14:20
Benutzerbild von ralf 268 vista
ralf 268 vista ralf 268 vista ist offline
Boot: Prestige 520 S / Williams 285 und ZAR 59 SL
386 Danke in 222 Beiträgen
Standard 32 er / 33 er
Hallo Chris,
wir standen auch vor der Wahl - zwar nicht zwischen 32er oder 33er, sondern zwischen 33er und 37er, für uns währe von der Aufteilung her nur die 33er in Frage gekommen ( wir sind der Meinung das es kein Boot gibt was durchdachter aufgeteilt wie die 33er oder 37er ), haben uns aber am WE für eine 37er entschieden und gekauft. Sie hat die 2 x 5,7 Liter von Volvo drinn, nach einer Probefahrt kann ich sagen ist ausreichend und gut, dürfte aber auch nicht weniger sein Bin natürlich durch meinen jetzigen Motor was Leistung angeht mehr als verwöhnt Wir sind auch eine 33er mit 2 x 5,0 Liter Mercruiser gefahren, war auch vollkommen OK bzw. Klasse. Ist natürlich sicherlich auch davon abhängig wo man fährt Da wir nur Binnen fahren werden bzw. überwiegend, denke ich reichen die jetzigen 640 PS auch aus Wenn man nur See fährt, denke ich sollten es schon die 5,7 er Volvo oder die 5,0 er Mercruiser sein.
Gruß Ralf
Alt 23.09.2015, 06:22
Boot: Cranchi 50 HT
Zur Geräuschkulisse der D3 Motoren bin ich da etwas anderer Meinung, zwar nageln diese im Leerlauf etwas und erscheinen lauter gegenüber den Benziner V6, aber im Lastbereich sieht es anders aus. Beim Beschleunigen fauchen die D3s wie eine Turbine, hört sich aber recht angenehm an, aber im Lastbetrieb ist die Geräuschkulisse deutlich angenehmer und leiser als bei den kreischenden V6 und V8 Motoren, die mit ihrer hohen Tonlage nichts für schwache nerven sind. Ich finde die D3s von der Laufkultur her deutlich angenehmerals die D4 Zylinder Motoren, der D3 ist ein 5 Zylinder der sehr kultiviert läuft, kennt man ja von den älteren Audi 2,5 TDIs.
Vom Verbrauch her brauchen die D3s in unserer Bavaria 33 bei 23kn Gleitfahrt 1,1l/km (beide Motoren zusammen) , auch die Top Speed von 34kn ist respektabel. Beim 4,3lV6 muss man bei 23kn schon ca 2l/km einplanen , auch haben die Diesels mehr Drehmoment und die 33er ist damit gut motorisiert. Allerdings war der Neupreis mit den D3 Dieseln runde 35000€ teurer, was auch die Gebrauchtpreise oben hält
Gruß Jörg
Alt 23.09.2015, 08:34
Nana (m)
Ohne Frage sind die D3 die bessere Motorisierung im Vergleich zu den V6..ist halt ne Preisfrage..
Ich meinte den Vergleich von D3 (5Zylinder) zu 6Zylinder Dieseln und da sind die D3 etwas lauter...
Alt 23.09.2015, 13:57
Boot: Cranchi 50 HT
Stimmt, aber zum Glück hat der D3 wenigstens ein bißchen Laufkultur gegenüber dem D4, den vertragen meine Ohren gar nicht. Auch beim Auto ertrag ich nur 5,6 oder 8Zyl... ist aber reine Geschmackssache
Gruß Jörg
Alt 23.09.2015, 19:22
Nukelpinnenfahrer Nukelpinnenfahrer ist offline
Boot: Bavaria 35 Sport
4 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Chris,
wir hatten bis ins Frühjahr ne 32er mit den 4.3 gxi von Volvo Penta. Die Motoren sind super, sparsam und für die 32er mit voller Beladung zu viert, vollgetankt usw. vollkommen ausreichend. Sie lief ca. 34 kn und hat im Stundenmittel ca. 15 Liter pro Stunde und Maschine gebraucht. Ich musste um ins Gleiten zu kommen weder die Antriebe trimmen noch die Trimmklappen zur Hilfe nehmen. Wasserskifahren für die Kinder kein Problem.
Verkauft haben wir sie weil sie uns etwas zu wenig Stauraum bot und wir zwei abgetrennte Schlafkabinen wollten. Außerdem war uns das Wasser mit 150 Litern zu knapp bemessen.
Wir sind auch auf die 33er gekommen. Wir haben uns welche angeschaut, wurden aber vom Eigner darauf hingewiesen, dass er sie nicht mehr mit den V6-Maschinen kaufen würde. Eigene Erfahrung habe ich hierzu aber nicht. Nur gibt es diese fast nur mit den V6ern. Zudem hat die 33er noch weniger Wasser, nämlich 120 Liter. Warum ????????????
Wir sind jedoch von der 33er auf die 35er gekommen und haben uns eine zugelegt. Die 35 hat deutlich mehr Platz und Stauräume und vor allem auch einen 250 Liter Wassertank. Unsere hat nun die 5.7 gxi VP eingebaut. Diese bieten in etwa die selben Beschleunigungswerte wie die 32er mit den V6-ern, braucht jedoch in wirtschaftlicher Gleitfahrt ca. 20 Liter mehr. Statt knapp 70 Litern nun eben 90 Liter. In Tuckerfahrt braucht sie dafür etwas weniger, also bei 1500/min genehmigt sich die 35er nun 9Liter pro Motor bei 8kn.
Die V6er waren wirklich super und völlig problemlos.
Ach ja, hab ich vergessen. Unsere 32er hat bei Gleitfahrt bei 22-24 kn ziemlich genau 1,5 l/km für beide Maschinen benötigt. Ich habe aus eigenem Interesse genau Buch geführt, da es für uns auch das erste größere Boot war
Hoffe dir ein wenig geholfen zu haben.
Grüße Michael
Geändert von Nukelpinnenfahrer (23.09.2015 um 19:26 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 23.09.2015, 19:50
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Nukelpinnenfahrer Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
Grüße Michael
Die 32 mit 1,5l/km, die 33 braucht mit 2x 4,3l eine Ecke mehr, würde so um die 1,8l/km in Gleitfahrt vermuten, ist ja eine Ecke schwerer.
Unsere 33er hat wegen den nur 120l Wasser noch 2x100l Zusatztanks verbaut, also 320l. Mit den Dieseln absolut kein Leistungsproblem.Die Wassertanks sind links und rechts hochkant neben dem Kraftstofftank verbaut, wobei ein paar Pfunde mehr vorne auf der Nase sicher nicht schaden würden, wäre also auch vorne machbar, die 33er gab es zeitweise auch mit 250l Wassertank ab Werk
Gruß Jörg
Alt 24.09.2015, 20:08
Gibt es irgend welche Probleme die Ihr mit der 4,3 GXi hattet?
Alt 24.09.2015, 20:15
Boot: Cranchi 50 HT
Der 4,3GXI ist massenweise in Booten verbaut, ist ein unproblematischer Motor, ebenso der Volvo DP Antrieb. Die Benzinpumpen mögen kein Wasser und keinen Trockenlauf, dann gehen sie manchmal kaputt
Gruß Jörg
Alt 26.09.2015, 14:51
Dass er massenweise verbaut ist stimmt, unproblematisch stimmt nicht!
Die stirndeckel bekommen Risse und dann tropft das Motoröl runter .
Bei meinem Boot würde es bei 203 Stunden gemacht nun 396 Stunden drauf wieder gerissen!
Zum erneuern muss der Motor ausgebaut werden ich kenne 8 Fälle von meinen Freunden die das auch hatten.
Zugegeben Ölverlust ist 2 Tropfen pro Tag aber sowas kann ich nicht haben .
Volvo hat den stirndeckel mittlerweile auch verstärkt
Gruß Bernhard
Alt 28.09.2015, 07:58
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Bernhard
Kommt aufs Baujahr des Motors an, andere Motoren haben andere Kinderkrankheiten, gerissener Stirndeckel ist nicht schön, aber auch kein kapitaler Schaden
P.S. Stirndeckel kann man auch ohne Motor raus wechseln,ist zwar nicht laut Wertkstatthandbuch, aber es geht
Gruß Jörg
Alt 28.09.2015, 09:55
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.187 Danke in 3.866 Beiträgen
Das möchte ich sehen
Alt 28.09.2015, 11:08
Boot: Cranchi 50 HT
Ölwannendichtung motz Cuttermesser links und rechts durchtrennen, zum Einsetzen schön flüssige Motordichtmasse an die Schnittstelle (es werden zig Motoren ab Werk flüssig abgedichtet, falls jemand meint es ist so nicht dicht), ggf.den einen Steg am Deckel unten abfräsen,Deckel wieder einsetzen ohne die Ölwanne demontiert zu haben
Gruß Jörg
Alt 01.10.2015, 17:36
Ja das wird so gehen würde ich aber nur machen wenn ich das Boot bald mal verkaufe das Material bleibt das gleiche bis auf die Ölwannendichtung..
Da die Antriebe abmontiert werden kann man gleich die Faltenbälge wechseln und weitere Service Wartungen machen dann sollte ich für die nächsten Jahre Ruhe haben....
Gruß Bernhard
Alt 02.10.2015, 19:16
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Bernhard
Hab ich selbst schon 2 mal gemacht, das eine Boot hab ich noch 5 Jahre gefahren, das andere von einem Kollegen ist nach 7 Jahren immer noch dicht. Eine anständige Motordichtmasse uf Silikonbasis ist nicht weniger dicht als die amerikanische Silikonölwannendichtung.
Unterschied 1 Stunde zu 10 Stunden Arbeit
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
