Hallo zusammen
habe einen Motor wo keine Anschlußskizze ist. Wes jemand wie ich den Motor anschliese ?? Der Motor hat 3 Kabeln von der Spule und 2 Kohlenanker. Siehe Fotos Gruß Mike |
Sicher, dass es sich auf dem Bild um einen Motor handelt?
Auf dem Typenschild erkenne ich neben dem Baujahr(als Typbezeichnung getarnt) etwas von Geber, Empfänger, Drehmelder. Es könnte sich um einen Sensor handeln, die zwar früher schrankfüllend waren, heutzutage sich in Streichholzschachteln verlaufen. Bei den dünnen Kabelchen und den klitzekleinen Kohlen, die nichtmal richtig geführt sind, dem fehlendem Kollektor, lediglich Schleifbahnen analog Drehstrom-Lima glaube ich nicht an Motor. gruß Michael |
Hallo Michael
Da zweifel ich da am Anker nur Wiklungen zu sehen ist . Gruß Mike |
Hmmm...
Vielleicht klingt das Doof, aber.... jeder PC Lüfter hat 3 Anschlüsse. 2 zur Stromversorgung (Spule) und den 3. fürs Rücksignal (Drehzahl) Auch wenn Diese Lüfter Bürstenlose Motoren sind, könnte es hier eine ähnliche Schaltung sein. Würde auch zur Beschriftung passen???
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
Grundsätzlich ist alles was zumindest so aussieht und ne drehbare Welle hat sowie über Drähte verfügt, ein Motor!
![]() Ich würde den an 3x400Volt anschließen. Zwei alte Farben passen noch, gelb und grün. Der Graue könnte der violette Draht der DDR sein. Da aber auf dem Typenschild "Geber" und nicht "Motor" steht würde ich es wiederum nicht so machen.
Ah,
auch bei Pollin gewesen?? Das sind Drehgeber, keine Motoren!!!! Je nach Position wird eine Spannung "moduliert", mit der entspr. Auswerteschaltung erkennt man die Position der Welle. Daneben kann das Teil genutzt werden, um eine Position einer Welle auf ein anderes Gerät zu übertragen. In dieser Betriebsart dreht der Geber als Empfänger auf die am Geber eingestellte Position. Gockel mal nach dem Begriff Resolver
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) Geändert von apiroma (03.10.2015 um 21:10 Uhr) |
