Moin zusammen,
die Lekung eines Kollegen, ist an markierter Stelle undicht. An dieser Stelle ist der Stering Aktivator´mit 2 Schrauben zusammen verschraubt, kann ich diese einfach nachziehen? Sitzt dort eine Dichtung zwischen, oder muss immer das kompl. Teil gewechselt werden? Danke und Gruß Volker ![]() |
Das kannst mal mit nachziehen versuchen!
Ansonsten abschrauben und den ,ich meine, O-ring ersetzen! Bei Add-on Aussenlenkung wird genau dieses Teil abgeschraubt und es kommt dort ein Adapter(siehe Bild) dran!Der hat auch nur eine Oringdichtung zum Rest des Lenkzylinders. Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE ![]() Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Ich hab Notfalls noch eine Neue Lenkung im Regal liegen.. ;)
Paddy
Super, werden wir testen, Danke für die Antwort Michael......falls es nix wird melde ich mich noch mal bei Dir Paddy.....wobei es einfacher wäre nur den O Ring zu ersetzen, dann braucht nicht gleich der ganze Motor raus um die Lenkung zu tauschen
![]() Gruss Volker ![]() |
Na die ist auch ohne Motorausbau raus zukriegen.
Bei Ebay Kleinanzeigen verkauft jemand neue Lenkungen für 120€! Etwas handeln geht auch noch. Hab mir auch eine als Ersatz hingelegt. Mfg Michael
