Peugeot 4.90 Einspritzpumpe Bezugsquelle gesucht
ein Vereinskollege ist verweifelt auf der Suche nach einer Diesel ESP für seinen Peugeot 4.90. Seine ist durch Rost unbrauchbar geworden. Im PKW wurde der Motor wohl 505 genannt wie er sagt!? Es ist ein 4 Zyl. Diesel. Die Pumpe ist von Roto Hat jemand ne Idee?
MfG von der Küste Holger Geändert von HolleKapitän (14.10.2015 um 21:29 Uhr) |
Indenor Retro.de
Sent from my iErkocher
Moin Holger,
in der Bucht bzw in den Kleinanzeigen sind oft welche drin.... Der XD90 oder auch XDP 4.90er Indenor ist zig-fach in versch. Fahrzeugen verbaut worden... sogar Volvo hat ihn als MD21A vertrieben. Die verschieden starken Versionen des 4.90er wurden nur durch die Drehzahlbegrenung an der ESP unterschieden. Sonst alles gleich an den Motoren, ESP ist für alle 4.90 identisch. Der 4.88 hatte ne Block-ESP... aber sogar die dürfte passen!?!? Hier eine, wie sie für alle 4.90er verbaut wurde... http://www.ebay.de/itm/Einspritzpump...item3ab3ac8ee5 (PaidLink)
Die hier sind echte Spezis.... meist haben sie sowas auch wohl im Regal... wenn auch gebraucht.
http://www.scheepsmotoren-gebroedersdejong.nl/
Nur komplett
Moin Holger, ich hätte da vielleicht was. Allerdings nur komplett. Ist ja nicht der jüngste Motor und falls mal Wärmetauscher, Starter, Lima, ESP usw. defekt gehen, greift dein Kamerad einfach in sein Regal.
Signatur beachten, Preis ist VB.
Gruß Harald
könnt ihr das mit Gewissheit bestätigen? Dann muss die Pumpe von Haralds altem Motor ja auf jeden Fall passen auf den 4.90 meines Kollegen, richtig? Drehzahlbegrenzung lässt sich dann an der ESP einstellen, falls die Motoren unterschiedliche Leistung haben? https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=224850
MfG von der Küste Holger |
Vielleicht hilft dir dies auch weiter:
http://www.proaqua.nl/downloads/peugeot.PDF Bei der 2.1-Liter-Version sinds überall die gleichen ESP....
Danke Guido! Harald, weißt du ob dein Motor 2,1 L Hubraum hat?
Die 4.90 waren alle 2,1 ltr Motoren
Gruß Harald
Indenor xdp 4.90
Ist alles richtig.
Die Drehzahl ist bei den Verdrängern meistens zusätzlich durch eine Hülse am Gaszug mechanisch begrenzt. Harald
