Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 83
Alt 19.10.2015, 19:41
34.833 Danke in 21.070 Beiträgen
Zitat von Marno Beitrag anzeigen
Ok, ich habe mir meinen Kasten bauen lassen von einem Elektriker und der fragte mich, ob die Fi, N, L oder beides trennen soll, bzw., empfahl er mir letzteres, weil nach VDE 0100-708 und VDE 0100-709.
Es muss also auch anders gehen. Das Anders nicht richtig ist, oder N und L besser ist mir schon klar...
Ok da hat jemand in der schule nicht aufgepasst oder die Funktion eines FI nicht verstanden.
Am FI werden immer N und L angeschlossen.
Der Strom der über den L in den Stromkreis geht muss auch wieder über den N zurückfliegen. Bei einer Differenz löst der FI aus. Dann werden beide Kontakt getrennt. Und das immer.
  #77
Alt 19.10.2015, 19:43
4.551 Danke in 3.075 Beiträgen
@Mr-Floppy:
Du schreibst Schukostecker. Wenn dein Ladegerät intern eine Verbindung...
wenn...das könnte man ja einfach mal messen....
Der Stecker meines CTEK-Miniladers passt übrigens auch nur in Schuko-Steckdosen (sieht aus, wie ein Schukostecker), hat aber trotzdem keinen PE-Anschluss.
  #78
Alt 19.10.2015, 19:53
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
Ich wollt ja nur drauf hinweisen. Nicht dass sich bis zum Frühjahr sein Prop auflöst.
Gruß Hubert
Alt 19.10.2015, 20:52
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.996 Danke in 4.843 Beiträgen
Wenn der PE NICHT mit dem metallenen Schiffsrumpf verbunden ist, dann kann im ungünstigsten Fall zwischen PE und Schiffsrumpf ein gefährlicher (>50V AC) Potentialunterschied entstehen.
Berührt man dann den PE und den Schiffsrumpf fließt ein (Lebens-) gefährlicher Strom durch den Körper, von dem der RCD (FI) nicht "mitbekommt" und deshalb auch nicht abschalten kann.
Egal wie, wo, was, wer und mit wem verbunden oder nicht verbunden ist, ein Potentialausgleich, in den alle leitfähigen Teile des Schiffes einbezogen
werden müssen, ist zwingend erforderlich.
Opferanoden an einem Stahlrumpf machen auch dann Sinn, wenn überhaupt keine 230V-Installation an Bord ist, siehe hier.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #80
Alt 19.10.2015, 21:03
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
@Mr-Floppy:
Das ist ein Kontourenstecker, Typ CEE 7/17. Dein CTEK braucht keinen PE, weil Schutzklasse II (Schutzisoliert)
Symbol
Gruß Lutz
  #81
Alt 20.10.2015, 13:24
7.404 Danke in 4.533 Beiträgen
Zitat von Jip Beitrag anzeigen
Nein, einen Schlag bekommt man nur beim berühren von L, nicht bei N. Man ist praktisch immer mehr oder weniger geerdert, solange man sich auf diesem Planeten aufhält, das wollte ich ja mit dem Vogelbeispiel verdeutlichen, ausser man steht auf einer Isoliermatte.
Dann dreh mal ne Glühbirne in eine Fassung und klemme die Phase an. Danach berührst du mal den N und wenn du dann keinen gewischt bekommst weißt du das die Glühbirne kaputt ist
Alt 20.10.2015, 13:29
Benutzerbild von Jip
Jip Jip ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14
869 Danke in 546 Beiträgen
Den N kann ich solange anfassen wie ich will, da passiert gar nix, Lampe hin Lampe her. Wenn Du unter der Dusche stehst, bist Du quasi auch mit N verbunden, heißt dann nur PE.
Gruß Jens
Wasserfuhrpark--->
Alt 20.10.2015, 14:36
Benutzerbild von oldtimersammler
oldtimersammler oldtimersammler ist offline
Boot: nidelv18
197 Danke in 71 Beiträgen
ich glaube die Diskssion entwickelt sich in die Sinnlosigkeit.
Es wurde zwar nun schon alles mehr oder weniger genau erklärt ,wenn jemand jedoch nicht die wichtigsten Zusammenhänge des elektrischen Stroms und wie Stromnätze aufgebaut sind nicht kennt wird er das ganze auch nicht oder nur teilweise verstehen und auch nicht nachvollziehen was passieren kann.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
