Richtiges Getriebeöl für Z100. Hilfe!
MoinMoin,
brauche einmal Hilfe bei der Getriebeöl wahl für mein Z100. Aus der Bedienungsanleitung kann ich zwar entnehmen das ich SAE 90 fahren soll. Bin allerdings übervordert bei der auswhl des richtigen Öls.. Ich habe auf ebay dieses hier gefunden: http://www.ebay.de/itm/ADDINOL-Getri...item3cef1c4bcf (PaidLink) Kann ich es verwenden oder soll ich lieber ein anderes wählen? Danke für eure Hilfe der Vinz Geändert von Shaa (18.08.2015 um 10:39 Uhr) Grund: Tippfehler |
Hier die Daten
Wenn ein Öl nach GL4 vorgeschrieben ist, solltest du das auch nehmen. Das Öl in deinem Link ist nur nach GL3 - zwar perfekt für Oldtimer mit Buntmetall im Getriebe, aber modernere Getriebe sollten auch das passende Öl bekommen.
Gruß Ewald |
Danke an euch beide! nun weiß ich auch, dass ich 80w90 nehmen kann da sieht ja keiner durch und das mit dem GL4 habe ich in meinen unterlagen zb. nicht stehen
Gruß Vinz |
Ist der Hersteller egal bzw. Günstig und Teuer?
Das ist Glaubenssache.
Zu billig kann nicht gut sein, teuer muß es auch nicht. Das Öl sollte aus einer nachvollziehbaren Quelle sein. "Abgefüllt für" sagt nichts, ein Datenblatt im Internet schon mehr
Gruß Ewald
Moin Moin, hab da eine Frage an euch: wie kann ich denn am besten das Getriebeöl in mein Z100 einfüllen? Habt ihr einen Tipp für mich!? Wäre euch sehr denkbar
setzte nach dem Wechsel meiner Ölwannendichtung, meinen Motor wieder ein und will dann auch gleich meinen Antrieb anbauen und das Öl wechseln. Danke Der Vinz Gesendet von meinem CAPTIVA PAD 8 GPS mit Tapatalk |
Ich mach es banal mit einer Spritze von oben. Geht auch von unten, jedoch versau ich. Ihr beim Reindrehen der Schraube zu viel. Ist ne Glaubensfrage.
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint |
Ahh ok.. Aber einen schlauch, dass ich bis nach unten komme brauche ich nicht an die spritze montieren? oder ist das wichtig?
Schau/Schaut mal hier... Hab grad mein motor eingesetzt.. Muss aber sagen das mir die Neigung nicht ganz koscha vorkommt...
Musste erst die schrauben reindrehen und konnte ihn dann erst auf den gummi ablassen..Danach habe ich die bolzen auf die 35Nm angezogen.. Ist das normal das er so "hängt"? Werde aus der Zeichnung von Volvo auch nicht so richtig schlau. Gruß Vinz Geändert von Shaa (20.10.2015 um 11:39 Uhr) |
Da brauche ich noch eine Antwort... |
Nicht wirklich.....
