meinem Vater wurde bei der Überprüfung des Shipmate Funkgerätes der externe Lautsprecher deaktiviert. Alle Stecker stecken ordnungsgemäß und der gute Mann von der zuständigen Behörde hat dem Funkgerät ein sehr gute Leistung bescheinigt. Hat jemand eine Idee, wie wir den externen Lautsprecher wieder aktivieren können? Vielen lieben Dank. |
![]() Zitat:
![]() Menno, da haben sie eine Funke an Bord aber können sie nicht bedienen. ![]() |
Die ist leider nicht mehr vorhanden.
http://www.simrad-yachting.com/en-GB/Support/Downloads/
Ist halt auf Englisch. Passende Produktgruppe auswählen: VHF Hier sind noch ein paar weitere Simrad dabei: http://www.waypointer.de
Mit freundlichem Gruß Krohmie "There's no place I can't be since I found Serenity. You can't take the sky from me." Serenity - Das kleine Schiff Geändert von krohmie (22.10.2015 um 21:34 Uhr) |
![]() Zitat:
http://www.simrad-yachting.com/Root/...otelephone.pdf
Seite 23 "Press the E key and the 4 key to mute the loud-speakers. This setting is automatically cancelled when a handset is replaced in its cradle" Auf Deutsch: Taste E + 4 schaltet den Lautsprecher aus. Vielleicht ja auch wieder ein? Wäre einen Versuch wert... Wenn ich den 2. Satz richtig verstehe, wird der Lautsprecher automatisch wieder eingeschaltet, wenn der Hörer wieder in die Halterung gesteckt wird. Ich kenne das Gerät allerdings nicht, deshalb hier alles ohne Gewähr ![]() Gruß Martin |
