Alt 25.10.2015, 20:22
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Standard Rettungsblitz Boje
Vor ein paar Jahren hab ich mir zum Anbinden an einen Rettungsring eine Boje mit Xenonblitz angeschafft. Die tut leider nicht mehr richtig. Gibt es solche Bojen mit Blitz noch? Wenn ja - wo?
Alt 25.10.2015, 20:49
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.777 Danke in 1.674 Beiträgen
Heut zu tage gibt es welche die auch ein GPS und Funk Notsignal senden und die GPS Position durchgeben. Kostet ne stange, finde ich aber irgendwie sinnvoll
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 25.10.2015, 20:51
45.177 Danke in 16.655 Beiträgen
Gibt es in jedem Zubehörshop bei den Rettungsmitteln.
Alt 25.10.2015, 20:59
... mit LED Blitz habe ich soetwas schon gefunden - ohne Angabe der Helligkeit. Wenn Du einen Händler kennst, der die Teile mit richtiger Blitzröhre hat, bitte Info.
Die GPS - Notfunke (EPIRB?) - daran hatte ich erstmal nicht gedacht, das erscheint mir etwas "over the top" für den Rettungsring. Für den Notfall hat unsere Bootsfunke einen Notknopf und sendet dann automatisch Notruf und Position. Einfach so eine schöne Boje für den Ring, aber mit starkem Xenonblitz - mehr will ich ja gar nicht.
Alt 25.10.2015, 21:16
die Batterie ist noch in Ordnung ?
Alt 25.10.2015, 23:53
1.737 Danke in 850 Beiträgen
Batteriekontakte sind nicht etwa korrodiert?
Um die Hochspannung für die Xenonröhre bereit zu stellen werden Kondensatoren verwendet. Mit zunehmendem Alter büßen die schon mal einen Teil ihrer Kapazität ein.
Ergebnis, der Blitzfolge verlängert sich, die Blitzintensität lässt nach.
Sollte sich in deinem Dunstkreis ein Elektronikbastler befinden, leg ihm das Ding doch mal auf den Tisch...
Solltest du allerdings gar keine Verwendung mehr für das Teil haben, würde ich mich über eine PN von dir freuen.
Gruß Robin
Alt 26.10.2015, 21:09
Der Fehler ist schon geortet - dat Ding hat einen Quecksilberschalter mit Glasgehäuse. Das Glasgehäuse hat einen Riss. Wahrscheinlich schon "ab neu". Da ist auf Dauer wohl Luft rein gekommen. Im Glasgehäuse ist jetzt jedenfalls alles korrodiert, sowohl die Kontakte als auch eine Oxydschicht auf dem Quecksilber - schon schaltet der Schalter nicht mehr willig.
Im Prinzip - könnte ich den Schalter wahrscheinlich gegen einen Kugelschalter ersetzen. Oder den ganzen Kopf tauschen (gibt es tatsächlich als Ersatzteil, hab ich gestern abend gefunden). Nun zeigt das Gehäuse nach ein paar Jahren an der Reling aber auch schon erste Alterungsspuren. Ganz neu wäre da nicht wirklich verkehrt.
Alt 28.10.2015, 05:38
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ein Quecksilberschalter
Das wäre ja bestenfalls ein Neigungsschalter
Ich denke eher das ist ein Reedschalter (Berührungsloser Schalter)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 28.10.2015, 13:34
MAB MAB ist offline
46 Danke in 32 Beiträgen
Ein Neigungsschalter ist ja durchaus sinnvoll - schließlich wird solch eine Rettungsboje i.d.R. "auf dem Kopf" in der Halterung fixiert, mit eim Rettungsring o.ä. über Bord geworfen und schaltet sich dann im Wasser, wenn sie aufrecht steht, automatisch ein. Ein manuelles Einschalten wäre hier ein großer Nachteil.
@ Hesti:
Die Variante mit Xenon-Blitz ist in den aktuellen Katalogen der meisten Händler wohl kaum doch zu finden, da diese durch LED-Varianten ersetzt wurden.
Beispiel:
http://www.compass24.de/sicherheit/n...Key=fuenhsADT#
Habe irgendwo gelesen, dass gute LED-Modelle (z.B. mit SOLAS) aufgrund eines Stroboskopeffekts durchaus hohe Reichweiten haben sollen. Persönliche Erfahrungen habe ich aber leider keine.
Wenn es zwingend eine Variante mit Xenon-Blitz sein soll kann ich dir spontan nur zwei Artikel aus dem Plastimo-Katalog nennen, welche es auch in der Blitz-Ausführung gibt. Evtl. kannst du diese über SVB beziehen (Sonderbestellungen sind hier je nach Artikel möglich).
http://www.plastimo.com/en/safety/vi...ires-9058.html
http://www.plastimo.com/en/safety/vi...timo-9027.html
Unabhängig vom Hersteller könnte das aber einige Euros kosten.
Martin
Alt 28.10.2015, 21:48
Danke! Werde da nochmal drüber schlafen. Kosten ist nicht so das Hauptthema, ob so ein Teil nun 20 oder 50 oder 80 EUR kostet ist irgendwie unwichtig, wenn man es wirklich braucht. Ein paar Jahre halten die Dinger allemal, da ist das im Jahresbudget zum booteln nur ein winziger Posten. Wichtig ist, dass das wirklich gut sichtbar ist, wenn man es denn mal braucht, egal ob in stockfinsterer Nacht, bei Nebel, bei starkem Regen, bei Seegang oder auch bei viel Beleuchtung an Land.
Alt 29.10.2015, 17:52
Benutzerbild von Tommy H.
Tommy H. Tommy H. ist offline
Boot: TORNADO 5.4m (RIB)
1.104 Danke in 352 Beiträgen
Zitat von Hesti Beitrag anzeigen
...Gibt es solche Bojen mit Blitz noch? Wenn ja - wo?
Ja, es gibt diese Leuchten noch:
http://www.sostechnic.de/lights/index.php
http://www.seepilz.de/
Viele Grüße aus Köln
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
