Alt 01.11.2015, 11:46
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
872 Danke in 439 Beiträgen
Standard Schraube neu? reparieren? oder lassen?
Hallo. Ich habe mein Boot aus dem Wasser, meine Schraube sieht nicht so toll aus .Was meinen die Experte dazu .Neu? reparieren? oder lassen? Verdränger 15t max. 14 Kmh. Bis 9 kmh läuft auch alles sehr ruhig .ab 10Kmh kommen eicht Vibrationen.
Da ich selten über 9 Km/h fahre kann ich damit leben.
Uli
Hits:	129
Größe:	106,5 KB
ID:	665579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	121,7 KB
ID:	665580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	128,2 KB
Alt 01.11.2015, 11:49
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist gerade online
5.845 Danke in 2.248 Beiträgen
Die kannst du aufarbeiten lassen, das geht ohne Probleme. Gröver hat einen guten Ruf, die machen sowas...
so long, der Thomas...
Alt 01.11.2015, 16:10
Benutzerbild von Zebra-Torsten
Zebra-Torsten Zebra-Torsten ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.25
162 Danke in 45 Beiträgen
Ja, nach Gröver schicken. Ist der Propeller Papst in Deutschland
"Es kommt nicht von ungefähr, dass die ganzen Teleskope, die nach intelligentem Leben suchen, von der Erde weg gerichtet sind" -Stephen Hawking-
Alt 01.11.2015, 18:01
Bootssaison Bootssaison ist offline
Boot: ohne Boot
257 Danke in 110 Beiträgen
Kann ich bestätigen. Hat meinen Prop auch wieder super hinbekommen.
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 479 Beiträgen
Ich habe meine Schraube bei Propeller Schmidt am Montag abgegeben. Die sah ähnlich aus. Aussage war, das es schwierig sein könnte die Scharten an den Kanten wegen Entkupferung zu Löten. Ich lass mich überraschen.
Gruß Martin
Alt 02.11.2015, 05:56
Benutzerbild von Beluroe
Beluroe Beluroe ist offline
Boot: 11m Stahlboot
Rufzeichen oder MMSI: DK6878
579 Danke in 296 Beiträgen
Beluroe eine Nachricht über Yahoo! schicken
Moin Uli,
wie schon beschrieben- ab damit zum "Gröver" Habe meine auch hingeschickt, sah noch etwas schlimmer aus- leider kann sie nicht repariert werden- das sagt dir die Firma Gröver, nachdem sie sie geprüft hat und das kann man dann glauben. Werde einen neuen Propeller von Gröver bekommen- der ist wirklich der Beste in D.
Gruß Bernhard
The rest is silence.
Alt 02.11.2015, 06:11
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Wenn du Vibrationen spürst würde ich es auf alle Fälle nicht so lassen. Sonst gehts auf die Lagerungen. Wobei es mich bei den Beschädigungen und den niedrigen Drehzahlen schon wundert, dass du Vibrationen spürst. Sicher, dass die ihre Ursache im Propeller haben?
Alt 02.11.2015, 08:25
Boot: Verdränger
Hallo. Niedrige Drehzahl ist relativ. Die leichten Vibration fangen bei 2000 an sind aber nicht störend.
Ab 2500 wird es unangenehm laut 2600 ist dann aber auch schon Maximale Drehzahl.
Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
