Alt 01.11.2015, 19:36
Benutzerbild von John Pike
John Pike John Pike ist offline
Boot: Sea Ray 240
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Keilriemenscheibe an Kurbelwelle
Hallo an alle Spezialisten
Ein Kumpel von mir hat sich eine Glastron zugelegt, angetrieben von einem Mercruiser 3 Liter. Leider hat sich die Keilriemenscheibe an der Kurbelwelle in seine Bestandteile aufgelöst. Zwei Gummischalen lagen in der Bilge und die Riemenscheibe ist nun locker. Leider habe ich gelesen das die Originalen teuer sind und das man alternativ eventuell eine aus einem Pkw nutzen kann. Kann mir jemand sagen welchen Typ vom PKW ich nehmen könnte? Oder hat jemand eine günstige Bezugsquelle ?
Da man den Motorhalter für die Montage demontieren muss dachte ich , ich hole den Motor gleich ganz raus. Ich denke das erleichtert die Montage erheblich.
Wäre nett wenn jemand nen Tipp für mich hätte
Gruß Axel
Alt 03.11.2015, 22:09
Benutzerbild von scooterx
scooterx scooterx ist offline
Boot: Bayliner 1850
5 Danke in 5 Beiträgen
Ich würde probieren den Motor zu stützen und danach die Scheibe auszubauen, Motor rein raus ist schon etwas mehr Arbeit.
Ich würde mir die passende Teile-Nr hier suchen:
http://www.marineengine.com/parts/me...rndrive-parts/
Evtl kannst du damit und mit Hilfe von Google sehen, ob diese auch für PKW's im Einsatz ist
Gesendet von meinem UltraOcta A80 p2 mit Tapatalk
Gruß Chris
Alt 04.11.2015, 12:26
Boot: Sea Ray 240
Danke für den Link. Ich habe mal ein wenig gestöbert und die meisten Scheiben kosten im Original 230-270 €. Habe aber eine Nummer einer Riemenscheibe vimAuto herausgefunden. Die kostet knapp die Hälfte. Der Hammer ist das die gleiche Nummer auch bei der Mecruiser Scheibe eingestanzt ist. Soll also identisch sein. Nur Auto günstig, Boot teuer. Na ja ist ja nichts Neues. Danke noch mal
Gruß Axel
Alt 04.11.2015, 18:27
OMC-Forum-Papst
9.718 Danke in 4.033 Beiträgen
Standard liegen
Bevor du ne neue Orders ,setzt doch erst einmal im Flohmarkt ne suche ein . Wenn du Glück hast ,hat jemand ne Riem scheibe im Keller liegen
mfg Andy
Alt 06.11.2015, 07:10
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
396 Danke in 193 Beiträgen
bei http://www.hug-technik.com/shop/ gibt es Riemenscheiben in allen möglichen Größen zu sehr günstigen Preisen.
Bei den Preisen lohnt eventuell sogar ein kompletter Wechsel auf Zahnriemenscheiben.
Alt 06.11.2015, 08:59
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Die kannst du am GM-Block nicht brauchen.
Da gehört ein passender Harmonic-Balancer dran.
Ob der aus dem Kfz-Bereich passt,muss schon wegen der
dort angebrachten Zündzeitpunktmarkierung überprüft werden.
Alt 06.11.2015, 14:32
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ich dachte, nur die Riemenscheibe ist platt, .... die wiegt doch nix.
Der Harmonic Balancer hängt da doch noch dran
Aus dem KFZ Bereich ist mir der Motor nicht bekannt.
Gruß Alex
Name:	2013-09-29 11.38.17.jpg
Hits:	92
Größe:	83,2 KB
Geändert von Alex 996 (06.11.2015 um 15:06 Uhr)
Alt 06.11.2015, 15:57
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
118 Danke in 96 Beiträgen
Gruß Alex
Aber wenn die Hersteller-Nr. die gleiche ist,müsste er doch passen.
Es gibt so viele Teile,die passen nicht nur an einer Marke oder Model.
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
