wer weiss das?
Folgende Situation: Es gibt einen Tank für Schmutzwasser und einen dicken Schlauch mit Ventil der in einem Borddurchlass endet. Egal in welcher Stellung sich der rote Griff vom Absperrventil befindet, es läuft kein Wasser raus - weder von der Toilettenspülung noch aus den Waschbecken. Daher würde mich mal interessieren: 1) In welcher Position ist das Absperrventil geöffnet? Wenn der rote Griff parallel zum Schlauch liegt? Oder wenn er parallel zur Bilge steht? 2) Ist das vielleicht nur eine Art "Überlauf", falls der Schmutzwassertank voll ist? Habe mal Fotos gemacht! Hoffe, jemand hat ein ähnliches System an Bord und kann da Auskunft geben! Danke Euch!
Gruß, Christian |
...wenn das ein ganz normales Ventil aus dem Zubehörhandel ist (und so siehts aus), dann ist es offen, wenn der Hebel in Richtung des Schlauches steht (senkrecht auf die Fläche im ersten Bild), beim Foto ist es geschlossen
liebe Grüße Raimund |
Der Hahn ist offen wenn er parallel zum Schlauch ist.
Wenn dies in den Borddurchlass geht also nach Außenbords muss zwischen Tank und dem Ausgang theoretisch noch ne Pumpe sitzen. Erst damit wird der Tank in der Regel Entleert.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Normal parallel zum Schlauch gleich geöffnet
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
verstehe ich das richtig - Du meinst, das Abwasser geht immer erst in den Tank und kann von dort wahlweise über den Borddurchlass rausgepumpt oder durch den Absauganschluss an der Seite (bei mir Steuerbord) abgesaugt werden?
Gruß, Christian |
![]() Zitat:
oder halt über die Fäkalienpumpe direkt über Bord gepumpt.
![]() Zitat:
nicht unbedingt, verfolge mal deinen Schlauch, da müsste eigentlich ein Y-Ventil irgendwo eingebaut sein. Je nach dessen Stellung geht es entweder in den Tank oder über Bord. Dafür muss dann natürlich dein Borddurchlass offen (in Schlauchrichtung stehend) sein. Gruß, Frank ![]()
Arbeite an dir selbst, nicht an deinem Selfie. |
![]() Zitat:
Könnte das dieses schwarze Teil auf Bild 2+3 sein? Auf Bild 2 sieht man noch so 'nen runden Kunststoffzylinder im Vordergrund (zur Hälfte), der hängt damit auch irgendwie zusammen... Ich glaube ich muss das alles mal genauer Verfolgen wo was hingeht...
Gruß, Christian |
Der weiße Schlauch, der auf Bild 2 rechts abgeht, ist der, der zum Borddurchlas in der Bilge führt...
Gruß, Christian |
![]() Zitat:
Gruß, Frank ![]()
Das Könnte tatsächlich ein Y Ventil sein um umzustellen ob es in den Tan kgeht oder direkt raus.
ich würde mit einen Zettel und einen Stift nehmen und ml aufmalen woher die Schläuche kommen und wo es hingeht. dann erschließt dich die Funktion sicher bald.
Zumindest das hab ich rausgefunden: Ist ein Entlüftungsfilter für Fäkalientanks
Gruß, Christian |
Ihr habt vollkommen Recht!
Konnte aufgrund der Einbausituation den Hebel zum Umstellen nicht sehen! Danke Euch ![]() ![]()
Gruß, Christian |
