Vorherige Seite - Ergebnis 4.776 bis 4.800 von 7.693Nächste Seite - Ergebnis 4.826 bis 4.850 von 7.693
Alt 07.11.2015, 12:33
Benutzerbild von henne10
henne10 henne10 ist offline
Boot: Hellwig Marathon v525IB
372 Danke in 219 Beiträgen
Hallo Hellwig Team,
ich frage hier noch mal.
Im HanseBoot Thread ist es wahrscheinlich unter gegangen.
Anhang 666434
Habt ihr das noch als PDF oder ähnliches?
Hellwigbootliste: hier | Eintragung | für Eintragung Bitte eine PN mit eMail Adresse | Stand: 06.03.2017
Alt 07.11.2015, 14:30
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.129 Danke in 741 Beiträgen
Zitat von henne10 Beitrag anzeigen
Hallo Hellwig Team,
Anhang 666434
Reicht das nicht ?
http://www.hellwig-bootsmanufaktur.d...83/prev_id/131
  #4803
Alt 07.11.2015, 14:31
Ah genial Christian, danke.
Das hatte ich nicht gefunden -.-.
Ich war da wohl ziemlich Blind.
Oben rechts in der Ecke...
_____________________
von unterwegs getippselt
  #4804
Alt 07.11.2015, 18:54
maloe maloe ist offline
1.714 Danke in 935 Beiträgen
Hallo Hellwig Team,
Anhang 666434
Was willst den mit der Farbtafel versau mir ja unser Boot nicht
Gruß Martin
Alt 07.11.2015, 18:57
Farben gucken ?
Alt 07.11.2015, 18:58
Martin das Boot ist mittlerweile pink [emoji23] [emoji55]
Alt 07.11.2015, 19:07
Hendrik!!! aus meinem Balu machst du keinen Gayliner ich zieh dir die Ohren lang!
Gruß Martin
Geändert von maloe (07.11.2015 um 19:13 Uhr)
Alt 10.11.2015, 22:12
x-funny x-funny ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser Mercury Verado 250
122 Danke in 68 Beiträgen
Ich sehe das Bild so, dass eine Unterlegplatte zwischen Bracket und Spiegel liegt, um den dickeren Spiegelrand auszugleichen und dass lediglich zwischen Oberkante der Unterlegplatte und der Unterkante des Spiegelrandes ein kleiner Spalt besteht.
Das ist bei meinem Boot auch so; ich halte es für völlig unbedenklich, da die von Joerch zu Recht geforderte plane Anlage dann immer noch besteht.
Habe mich jetzt nochmal mit dem Thema beschäftigt. Die anscheinende "Unterlegplatte" entpuppt sich als Sikaflex-Rückstände. Ich werde den Motor abbauen müssen da mittlerweile durch die nicht plane Auflage das Bracket am unteren Teil des Heckspiegels das Gelcoat am Heckspiegel beschädigt hat. Da dieser Teil permanent im Wasser ist sind Folgeschäden möglich. Ich werde den Motor demnächst lösen, das eingedrückte und abgeplatzte Gelcoat am Heckspiegel reparieren und eine PVC-Motorschutzplatte montieren. Über eine Rückmeldung vom Hellwig-Kundenservice zur Vorgehensweise würde ich mich sehr freuen.
  #4809
Alt 14.11.2015, 07:54
f218 f218 ist offline
27 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Bootsfahrer, es hatte doch mal einer hier geschrieben der sich die Vido bestellt hat.
Er wollte doch von Zeit zu Zeit Infos über den Fortschritt geben. Wäre doch schön zu sehen wenn es schon Bilder gibt und er was aus erster Hand zu der Vido sagen kann.
Gruss F218 MVP
Alt 14.11.2015, 09:50
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
Er wird sagen können, dass er sie bestellt hat. Der Liefertermin ist noch weit weg.
Beste Grüße
John
Alt 14.11.2015, 18:56
Donluan Donluan ist offline
355 Danke in 192 Beiträgen
Gruss F218 MVP
Hallo deckschrubber F218. Bilder kann ich. Leider. Nicht. einstellen. War vor 14 Tagen. bei Herrn. Hammermeister.Leider. ist. von. der neuen Vido V 790 noch nicht viel zu sehen. Aber es bleibt dabei , sobald es sich lohnt werde ich berichten u. Bilder einstellen. Herr Hammermeister hat versprochen mich zu informieren. Grüße von donluan
  #4812
Alt 16.11.2015, 06:33
Standard Der Thread für Hellwigbootler
Zitat von Hellwig Boote Beitrag anzeigen
Früher wurden wohl die Brackets direkt auf den Spiegel geschraubt.
In diesem Fall, ist oben eine GFK Kante auf der das Bracket aufliegt.
Bitte mal mit einer Ventileinstelllehre prüfen, wieviel Luft zwischen Bracket und Spiegel ist. Wir denken, dass dort keine Luft vorhanden ist.
Hellwig Kundenservice
Hits:	215
Größe:	56,4 KB
ID:	668439Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	47,9 KB
ID:	668440Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	42,4 KB
Geändert von x-funny (16.11.2015 um 06:39 Uhr)
Alt 16.11.2015, 09:19
Zitat von x-funny Beitrag anzeigen
Anhang 668439Anhang 668440Anhang 668441
Kommentarlos kann man da wenig mit anfangen.
Auf dem 2ten Pic kann ich nichts erkennen / deuten.
MfG
Alt 16.11.2015, 09:49
Auf dem 2.Pic ist erkennbar, dass die nicht plane Montage des Brackets am unteren Teil das Gelcoat des Hecksoiegels eingedrückt resp. teilweise beschädigt hat. Ursache dafür ist, dass der obere Teil des Brackets nicht auf dem Spiegel sondern auf einer PVC-Leiste auflag. Somit wurde die Kräfte des Motors nicht gleichmäßig auf den gesamten Heckspiegel sondern lediglich am unteren Ende des Brackets verteilt.
Alt 16.11.2015, 11:33
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.360 Danke in 1.266 Beiträgen
... ist bestimmt mal von einem nicht Fachmann/ Werkstatt so installiert worden; sonst geht es ja gar nicht.
Gruß Hans-H.
Alt 16.11.2015, 11:44
Ob der Motor so von der Werft montiert wurde weis ich nicht.
Auf dem Bild sieht man sehr deutlich, dass das Bracket nicht plan montiert wurde und am Heckspiegel oberhalb ein wenig SIKAFLEX-Auflagefläche hatte.
Hits:	147
Größe:	51,9 KB
Geändert von x-funny (16.11.2015 um 20:11 Uhr)
Alt 16.11.2015, 14:17
Hellwig Boote Hellwig Boote ist offline
1.427 Danke in 231 Beiträgen
Früher wurden die Motoren direkt auf den Spiegel montiert - ohne Zwischenplatte. Normalerweise war die obere Kante frei oder es hat so gepaßt. Probleme gab es bisher keine.
Wenn es jetzt ein Problem gab, tut uns dies leid. Hilfe haben wir ja angeboten.
Best regards
  #4818
Alt 16.11.2015, 15:34
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
672 Danke in 295 Beiträgen
Sehe ich das richtig, Bild 2 ist das Holz zusehen? Wenn ja lasse es bloß bei Hellwig reparieren, das muss erst mal fachmännisch Trocknen und offen gemacht werden. Bedenke du hast den 225 PS dahinter, da ist nichts mit mürben Spiegel fahren und den Vorbesitzer würde ich mal Fragen, ob der Motor schon mal abgenommen wurde?
Gruß Franz-Josef
Der Mann und das Meer.
  #4819
Alt 16.11.2015, 20:01
Best regards
Hallo Kundenservice,
die Hilfestellung kann ich bestätigen. Vielen Dank für die Unterstützung!!!
  #4820
Alt 16.11.2015, 20:08
Gruß Franz-Josef
Hallo Franz-Josef,
vielen Dank für deine Anmerkung.
Ob der Motor schon mal abgenommen wurde weis ich nicht, ist natürlich möglich und damit wäre auch die nicht optimale Montage erklärbar. Der Heckspiegel ist super trocken und das Gelcoat zeigt keine Risse. Insgesamt kann ich beruhigt nach der Reparatur der Druckstellen / Abplatzen im Gelcoat den Monstermotor wieder montieren. Danke nochmals an den Hellwig-Kundenservice. Der freundliche Kontakt und die fachmännische Hilfestellung hat mich sehr unterstützt.
Geändert von x-funny (17.11.2015 um 13:00 Uhr)
  #4821
Alt 20.11.2015, 08:39
Boot: Hellwig Milos
Möchte jemand die Hellwigbootsfahrerliste weiterführen? Dann bitte eine PN an mich.
Ich finde das Verhalten der Moderation nicht akzeptabel und werde bis auf weiteres meine Aktivitäten im BF einschränken, so dass eine sinnvolle Listenführung nicht möglich ist.
Beste Grüße
John
  #4822
Alt 20.11.2015, 08:43
Hi John,
darf ich fragen was vorgefallen ist?
Ich würde die Liste auch weiter führen wenn sich sonst keiner findet.
_____________
von unterwegs getippselt.
  #4823
Alt 20.11.2015, 09:29
Boot: Hellwig Milos
Prima, dass Du die Liste weiterführst.
Zum Grund der Abgabe:
Die Moderation hat - aus meiner Sicht willkürlich - einen Beitrag von mir gelöscht. Damit hätte ich kein Problem, wenn denn wenigstens eine kurze (evt. automatisierte) Standard-PN gekommen wäre. War aber nicht so.
Eine kommentarlose Löschung entspricht nicht meinen Vorstellungen von Umgangsformen und Höflichkeit, insbesondere wenn es, wie hier, um eine Auslegungsfrage geht. Mir wurde auf Nachfrage mitgeteilt, dass Höflichkeit wegen des Arbeitsaufwandes "zuviel verlangt" sei. Das für sich schon bemerkenswerte Argument erschien mir vorgeschoben; eine PN bei Löschung ließe sich m.M. leicht automatisieren.
Ich bevorzuge den Umgang unter einer Verwaltung, der Höflichkeit NICHT zuviel verlangt ist.
Beste Grüße
John
  #4824
Alt 20.11.2015, 09:51
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.050 Beiträgen
... bis auf weiteres meine Aktivitäten im BF einschränken, so dass eine sinnvolle Listenführung nicht möglich ist.
Schade John !
Gruß Peter .
  #4825
Alt 20.11.2015, 14:49
Hallo liebe Hellwiger,
wie angeküdigt übernehme ich die pflege der Liste.
Alle die eine eMail angegeben haben sollten auch schon eine Einladung erhalten haben.
Wer keinen Box Account hat oder Anlegen möchte, kann mir eine PN schicken derjenige bekommt einen Link.
Wer sich eintragen lassen will, soll mit bitte eine PN schicken.
Folgende Angaben wären sinnvoll:
  • BF-Nick
  • Name
  • Bootstyp
  • BJ
  • Bootsname
  • Motor
  • e-Mail
  • Fahrgebiet
Wer weniger oder mehr angeben will, kann das tun. Die E-Mail-Adresse trage ich in die Liste nur ein, wenn sie in den Angaben enthalten ist.
Jeder der eingetragen ist, erhält Link und Kennwort zur Liste.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
