![]() Die Saison neigt sich dem Ende zu, und langsam wird es Zeit den Aussenborder gegen die Schneefräse zu tauschen... Also wollte ich heute den AB winterfest machen, Boot ausm Schuppen geholt, Spülohren ran und den Mercury warmlaufen lassen, im Standgas Gang rein, um das Öl im Getriebe auf "Ablasstemperatur" zu bringen. Boot in die Garage, Ablassstopfen raus und siehe da, folgendes kam raus: Sieht nicht so optimal aus, find ich. Am Magnetstopfen war auch Abrieb zu erkennen, den dieser ausm Öl gefischt hat: UWT demontiert... Das ging relativ fix, allerdings fiel mir dieser Kunststoffring entgegen, von dem ich nocht nicht so genau weis, wo er herkommt: Auch die obere Verzahnung vom Drive Shaft sieht etwas mitgenommen aus... Weil ich auch kratzende/schleifende Geräusche bei den letzten Fahrten (vor allem, wenn große Belastungen einwirkten,z.B. 180° Wende beim Tubeziehen mit Hebel aufm Tisch...) wahrgenommen hab kam der Entschluss, mal das komplette Getriebe zu zerlegen und gucken, was da drin so los ist. Mal so nebenbei, die Propwelle kann ich axial so 1-2mm Richtung Gehäuse reinschieben, "federt" beim Loslassen wieder in Ausgangsposition zurück. Is das normal? Zum Entfernen der Sicherungsmutter hab ich mir ein kleines Werkzeug gebastelt, allerdings konnte ich damit die Mutter nicht lösen. Die zwei Zähne, an denen die Stifte vom Werkzeug angegriffen haben, sind einfach weggebrochen. Da schon hinüber, hab ich die Mutter dann ganz "gesprengt", ging dann ganz easy raus... ![]() Die Mutter war also raus, weitere Sicherung hab ich nicht gefunden. Da ist zwar ne Nut, aber keine Passfeder oder ähnliches zu sehen. Und jetzt kommt meine eigentliche Frage: Im Handbuch steht, man solle jetzt die Propellerwelle mit Schonbacken oder mit Holz als Zwischenlage in den Schraubstock einspannen und mit nem Gummihammer zwischen Kaviplatte und Getriebegehäuse draufdonnern um die Propellerwelle zu ziehen... ![]() Geht das so? Noch n paar Infos zum Triebwerk: 2-Zylinder 2-Takt 35PS Baujahr 1986 Seriennummer 9433795/ Belgien Handstart Danke schon mal für eure Tips und sorry wegen der Bildqualität...
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura< |
Ob Du den Gang rein machst oder nicht spielt keine Rolle.
Die Zahnräder laufen immer alle mit. Der Gummiring gehört oben auf die Verzahnung der Antriebswelle. Günter
![]() Zitat:
Bei der Farbe vom Getriebeöl würde ich mir noch keine Sorgen machen. Das sieht garnicht sooo schlecht aus. Ich würd einfach neues rein machen und mal abwarten wies beim nächsten Wechsel aussieht. LG
![]() Zitat:
Voll danebengegriffen ![]() Stirnrad, Vorwärtsrad, Rückwärtsrad sind ständig in Kontakt. Allein die CLUTCH bewegt sich vor und zurück, dieses bewirkt auch das Schaltgeräusch. Anders wären die Zahnräder sofort kaputt, ist doch kein Trecker mit Kupplung ![]() Mfg manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
![]() Zitat:
Ist das so richtig ![]() Wenn ich den Rückwärtsgang drin hab, sind beide Drehrichtungen gesperrt. Böses Foul ? Einstellungssache? Wenn jetzt dieser Formschluss zwischen Clutch und Ritzel wegen Abnutzung nicht mehr so 100%ig flutscht, können daher die "komischen" Geräusche bei größerer Belastung in Fahrt kommen? Bis jetzt hab ich Nr. 72,73,80,81 und 82 draussen. Muss der Lagerträger (67) jetzt vorher raus oder kommt der mit der Propwelle (so im Handbuch beschrieben, siehe auch #1)? Ich geh mal davon aus dass der auch vergnaddld ist und sich nicht so leicht lösen lässt, hab mal angefangen nen Abzieher zu basteln. Danke schon mal!
Gruß Daniel " We´re gonna need a bigger boat." Chief Martin Brody, 1975 > Glastron Carlson CV23 < >Roger Clark Glastron SSV 174< >Glastron V153 Futura< Geändert von Broeseltorte (11.10.2015 um 11:53 Uhr) Grund: Bildchen vom Getriebe... |
Stimmt! Ich nehm alles zurück, war mein Fehler!
So, kleine Bastelstunde:
Man nehme: 4 Gewindestangen M8 4 Bundmuttern M8 4 Hammermuttern M8 Ne Zylinderkopfschraube M12 mit Innensechskantantrieb (oder was sonst so rumliegt...) Ne Stahlscheibe Das ganze dann zu folgendem Gebilde zusammenfügen: Damit lässt sich dann der Lagerträger ausziehen... Die Propwelle dann wie im Handbuch beschrieben zwischen zwei Hölzern im Schraubstock geklemmt und mit sanften Gummihammerschlägen aufs Gehäuse rausgezogen. Für nen knapp 30 Jahre alten Motor sieht das alles gut aus. Werd mal alles sauber machen, neue Dichtungen spendieren und evtl. neue Farbe aufs Gehäuse kippen. Wenns schon ausgebaut und zerlegt ist... Aber was mach ich mit der verdengelten Verzahnung vom Drive Shaft (siehe Post #1)?
Das Gehäuse erwärmen erleichter den Ausbau.
Günter |
Wochenende-Schrauberzeit...
Wollte heute den Drive-shaft ausbauen, dabei stiess ich auf ein kleines Problem: Für die Mutter, die das Ritzel an der Welle sichert, braucht man ein Spezialwerkzeug. Das man das braucht stand dummerweise nicht im Handbuch... ![]() Hab mal nen Ringschlüssel draufgesetzt, 17er zu klein, 18er zu viel Spiel. Bevor ich mir die Mutter "abfo..e" meine Frage: Hat jemand so ein Werkzeug (nach Recherche solls das "special tool 311875" sein). Da das Ganze wieder mit knapp 70Nm festgezogen werden soll wirds ohne passendes Werkzeug nix... Kann mir jemand so ein Werkzeug leihen (Versand und Aufwand wird natürlich entlohnt ![]() PS.: Wenn jemand noch das tool Nr. C-91-53126 zum festziehen der "cover nut" hat, da wär ich auch interessiert! Meinem Eigenbau vertrau ich nicht so ganz... ![]()
Mercury hat normal Zoll-Größen
Gruß Bernd
Aber nicht die Alten.
LG |
Wenn der 17 er und der 18er nicht passt,wird es wohl zoll sein.
Und nicht die Alten? Der 402 40Ps ist glaube ich älter. Kann auch sein das es Unterschiede gibt ob in Belgien oder USA gefertigt?? Gruß Bernd
[Schäm-Modus an]:
Danke für den "Tipp" zöllig... ![]() ![]() ![]() Mit ner modifizierten 11/16-Nuss nix Problema... :[Schäm-Modus aus]
![]() Zitat:
Musste es mir auch zulegen. Nun steh ich vor dem Problem ,ich muss am Auto schrauben und da sind ein haufen Torx Schrauben. Habe aber kein schimmer welche Größe ich mir holen muss,kann mit der Bezeichnung nichts anfangen. Gruß Bernd |
Zerlegt, geputzt, neue Dichtungen...
Wenn jetzt die Antriebswelle fertig wäre, könnte ich das Ganze wieder zusammenpfriemeln... ![]() Kann mir jemand sagen um welche Verzahnung es sich hier handelt? Hab mal etwas recherchiert, die Amis haben da ihre eigene Reihe. Nach den Abmaßen müsste das "Diametral Pitch 14,5xxx" sein, dem entspräche dann das "Modul 1,75". Kennt sich damit jemand aus und kann mir weiterhelfen? Durchmesser der Welle (motorseitig) ist 19mm, 11 Zähne. Ein Kumpel hat nen Maschinenbau, der würde die Verzahnung von der Welle abdrehen, ne verzahnte Hülse drahterodieren und diese dann aufschrumpfen. Oder hat jemand so ne Welle rumliegen?? Artikelnummer: 45-98180
Noch n Update:
Hab aus Amiland ne günstige, gebrauchte Welle gekriegt. Alles wieder montiert, Öl aufgefüllt, Test... Kein Zündfunke auf Zyl 2 ![]() Also noch ne neue CDI und Stator spendiert, schnurrt wieder.
