Alt 29.11.2015, 21:12
Visus1.0 Visus1.0 ist offline
Boot: Italmar 17 Evinrude DSL90
Rufzeichen oder MMSI: Liebe Grüsse Andreas
280 Danke in 119 Beiträgen
Standard Stauboxen für den Trailer fertigen und montieren
Staubox, Deichselbox, Werkzeugkasten
Die alternativen von Aluboxen und auch anderen Kunststoffboxen die ich mir angeschaut habe, und auch viele gegoogelt habe, waren nicht geeignet oder schweineteuer!
Arbeitszeit 2 Stunden.
Auch die Montage in der Mitte quer zum Trailer geht nicht, da ich noch ein Reserverad verbauen will, und kurz nach der Kupplung des Hänger, ist die Trailerbremse und das Boot im Weg.
Die Staubox gibt es beim Hornbach für 27 Euro,
weiters Winkel verzinkt 4 Euro, werd ich aber noch mal anschleifen und mit Zinkspray lackieren, dann eine A2 Gewindestange 5 Euro und A2 Muttern und Beilagscheiben 8 Euro.
Bin der Meinung das A2 bei einem Trailer genügt, den mein Trailer original hat nur verzinkte Muttern und U-Bügel.
Gewichtstest den wenn der Trailer ohne Boot irgend wo am Campingplatz steht, steigen sicher meine oder andere Kinder auf die Kiste, oder es setzen sich Erwachsene drauf, und das muss die Konstuktion aushalten, hab ich mir als Vorgabe gemacht! Alter Wiener Pflasterstein Gewicht ca 25 kg einer, Baumstamm ca 12 kg. Also 65 Kg sind das, aber ich stand schon mit meinen 100 Kg drauf und die Box hielt das aus, und nun bin ich schon 6000KM gefahren mit dem Trailer und alles hielt und blieb stabil.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Geändert von Visus1.0 (29.11.2015 um 21:28 Uhr)
Alt 29.11.2015, 22:11
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.887 Danke in 2.258 Beiträgen
Für leichte Gegenstände sicherlich ok, aber ein Kastenschloss z.B. würde ich bei dem dünnen Plastikboden nicht transportieren wollen. Da solltest du evtl über eine Bodenplatte nachdenken...
so long, der Thomas...
Alt 29.11.2015, 22:20
horstj horstj ist offline
2.651 Danke in 1.623 Beiträgen
wie uv stabil ist die Plaste?
Alt 29.11.2015, 22:55
handwerklich gut gemacht,
aber ich wüßte nicht, was ich da rein tun sollte
Alt 29.11.2015, 23:13
Da kannst was schweres reingeben, den die liegt auf den Winkeln auf am Boden. Und die Box ist gemacht das man schweres Werkzeug hineingibt, und in der Beschreibung steht, robuste Ausführung für den Profieinsatz.
Natürlich kann man eine Bodenplatte reinlegen, oder ein Brett das reicht auch doch wenn ich fahre ist nicht so viel und schweres drinnen, und wenn der Hänger steht, ist die Box voll aber die Belastung nicht gross, wenn er steht.
Geändert von Visus1.0 (29.11.2015 um 23:37 Uhr)
Alt 29.11.2015, 23:17
Also ich bin soo froh das ich die habe, den ich gebe folgendes rein.
Die Schlösser für die Deixel, alle Zurrgurte und die schweren Ratschen dazu, den Wagenheber, den Schutzfilz für das Boot der zwischen Bootwand und Zurrgurt steckt, Schraubenschlüssel und noch kleine Zurrgurte. Und die Abdeckung für die Deixel und dann ist immer noch Platz.
Geändert von Visus1.0 (30.11.2015 um 00:26 Uhr)
Alt 29.11.2015, 23:51
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.076 Danke in 6.708 Beiträgen
Die Schlösser für die Deixel, alle 6 Zurrgurte und die schweren Ratschen dazu, den Wagenheber, den Schutzfilz für das Boot der zwischen Bootwand und Zurrgurt steckt, Schraubenschlüssel und noch kleine Zurrgurte. Und die Abdeckung für die Deixel und dann ist immer noch Platz.
Schau mal in die Suche wie ein Boot verzurrt wird.
Die 6 Zurrgurte mit schweren Ratschen und den Schutzfilz
brauchst Du doch garnicht.
Gruß aus Berlin
Alt 30.11.2015, 00:21
So hab geschaut sind drei Ratschen in groß und zwei kleinere.
Und ich hab es echt gut verzurrt, ab mir das durchgelesen, und die Schutzfilze brauch ich hinten und auf der Seite.
Alt 30.11.2015, 00:41
RING18 RING18 ist offline
8.454 Danke in 2.970 Beiträgen
Ich würde selbstsichernde Muttern nehmen, sonst gute Idee
Alt 30.11.2015, 06:06
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.728 Danke in 545 Beiträgen
Ich habe an einem meiner Anhänger eine ALU Kiste quer auf der Deichsel geschraubt.
In dem Anhänger wird ein sehr großes Flugmodell transportiert und in der Kiste habe ich diverses Zubehör.
Kiste ist aus ALU, sehr stabil, doppelt abschließbar. (Ebay 100€)
Als ich zum TÜV musste hat der Herr TÜV mir den Stempel verweigert, da die Kiste FEST mit dem Chassis verschraubt war und somit als "Bauartveränderung" eintragungspflichtig sein.
Sein Tip: die Kiste mit großen Flügelmuttern oder Rändelschrauben befestigen. Dann kann man ohne Werkzeug die Kiste demontieren und meine ALU Kiste gilt als Teil der "Ladung".
Was für ein ScheiXXX!
Also ab nach Hause, Baumarkt, Schrauben getauscht, ab zum TÜV und Stempel abgeholt.
Alt 30.11.2015, 06:18
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.360 Danke in 1.266 Beiträgen
Super Arbeit und sieht ja auch noch gut aus. Warte erstmal ab, wie die Box sich bewährt; entweder klappt nicht oder sie geht in Serie
Gruß Hans-H.
Alt 30.11.2015, 07:12
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Grandios!!Meine müßte abschließbar sein.....ich nehme an,daß links des Verschlusses der Kiste Platz für ein Bügelschloß ist?Kann ich nicht so genau erkennen....sieht aber stark danach aus,weil rechts das Profil anders aussieht....
Alt 30.11.2015, 09:03
Benutzerbild von Skorpio
Skorpio Skorpio ist offline
Boot: Lund 1675 Impact SS
842 Danke in 358 Beiträgen
Sehr gut gemacht, gefällt mir
Alt 30.11.2015, 09:20
Benutzerbild von Merlin1
Merlin1 Merlin1 ist offline
Boot: Chaparral 205ss
105 Danke in 42 Beiträgen
Gute Idee, schön gemacht
________________
Beste Grüße
Richi
Alt 30.11.2015, 10:05
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Wer seine Kiste erst jetzt nach Jahren macht, braucht eigentlich gar keine, ging ja so auch die ganzen Jahre. Kiste erst nachdem's einer hier vorgemacht hat?
Alt 30.11.2015, 11:01
iak iak ist offline
3.399 Danke in 2.049 Beiträgen
Die U-Bügel / Brieden hätte ich lediglich aus Rundstahl gemacht und selber Gewinde drauf geschnitten (wenn nicht fertig gekauft). Die Windungen von der Gewindestange werden mit der Zeit "platt" und dann musst Du nachziehen , was die Zinkschicht nicht besonders mag . Alternativ ein Stück Schlauch drüber stülpen .
Ansonsten gute Idee und Umsetzung
Gruß Peter .
Alt 30.11.2015, 11:03
Ja da hab ich ein Schloss drauf.
Alt 01.12.2015, 08:14
Benutzerbild von kameruner
kameruner kameruner ist offline
Boot: Sealine Conti 18 / Viamare 380 HD
Rufzeichen oder MMSI: DG4289, MMSI : 211795520
561 Danke in 342 Beiträgen
gefällt mir, super Idee
Grüße vom Main Km 31
..... und immer eine handbreit Äppler im Glas .....
Alt 01.12.2015, 10:17
Iggi Iggi ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
42 Danke in 29 Beiträgen
hi andreas, super arbeit und gute anleitung!!!
gruß nico
Alt 01.12.2015, 10:45
pkrischer
Standard UV-Strahlung
Hallo Andreas,
ich will dir nicht den Spass an deiner schönen Idee vermiesen:
Aber: Ich hatte auch schon mal eine solche Konstruktion an meinem Anhänger. Nach 2-3 Jahren wurde das Material spröde und es zeigten sich
Risse.
Ich habe dann doch eine Alubox angebaut.
Mein Tip: kritisch beobachten.
Gruß vom Rhein
Dieter
Alt 01.12.2015, 15:41
Zitat von pkrischer Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Risse.
Gruß vom Rhein
Dieter
Ja mach ich, es kommt immer auf den Kunststoff an, den es gibt auch Kunststoffe die viel langlebiger sind.
Ersten steht der Hänger immer im Schatten und in HR nur vier Wochen
in der Sonne.
Und wenn die Box mal einen Sprung bekommt, im Netz hab ich sie schon um 21 Euro gesehen, da kauf ich wieder eine die 8 Löcher sind in 3 Minunten gebohrt und in einer Minute ist die neue angeschraubt.
Wenn ich denk wie lange andere Kunststoffteile wie Stossstangen und Spiegel beim Auto halten oder auch beim Boot sind Kunststoffteile verbaut, bin ich gespannt wie lang die Box hält. Hab auch Angelzubehörboxen die so ähnlich ausschauen, sind ständig in der Sonne und hab ich schon 15 Jahre und nix ist kaputt.
Auch eine ähnliche Werkzeugbox hab ich und die ist älter und hält und hält. Wenn ich denk wieviel Plastik bei Kinderwägen verbaut ist und immer Sonne und Erschütterung ausgesetzt und die halten auch.
Na ja Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff mal sehn....
Alt 02.12.2015, 07:56
Hallole,
ich würde auch befürchten, dass die Plaste nicht UV stabil ist. Eine ähnliche Kiste, die ich am Hafen verwendet hatte war nach einem Jahr hin, war aber auch selten in der Halle gestanden.
Alt 02.12.2015, 09:22
Benutzerbild von onkelrocco
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
Plastik käme mir überhaupt nicht in Frage.
Ich habe mir eine Munitionskiste gekauft für 15 €, die erfüllt - angebolzt - voll ihren Zweck.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 02.12.2015, 10:18
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
HAllo,
das nenne ich mal ne richtig gut bebilderte Bauanleitung. Sehr sorgfältig verfasst.
Alt 02.12.2015, 10:26
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
404 Danke in 222 Beiträgen
Schön gemacht, ich hätte die Winkel aber auch gleich aus "Rostfrei" gemacht, kosten zwar ein paar € mehr spart dir aber Ärger.
Ich habe ähnliches beim Motorradhänger gemacht, hab mich aber für eine "Billigsdorfer" Alu-Kiste entschieden.
Auch für die Anschlagpunkte, Gurte, Deixelschloß, Drehlicht, Kleinwerkzeug, Anti-Scheuer-unterlagen, ...
Gerwin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
