Alt 07.12.2015, 13:41
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.298 Danke in 2.713 Beiträgen
Standard Echolotgeber - Durchbruchgeber oder nicht?
Wer kann etwas zu der Frage sagen, ob ein Echolotgeber als Durchbruchgeber besser ist, als ein Geber, der einfach innen auf das GFK geklebt wird?
Für meinen Simrad Plotter gibt es beispielsweise beide Systeme und ich frage mich, warum ich ein Loch in den Rumpf schneiden soll, wenn es auch ohne geht?
Gerd
Alt 07.12.2015, 13:51
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
18.954 Danke in 4.209 Beiträgen
Hallo Gerd,
ich habe beides dran vom Vorbesitzer, die Angaben sind ziemlich gleich. Wenn ich die Wahl hätte dann Durchbruchgeber.
Gruß Torsten
Alt 07.12.2015, 14:27
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.037 Danke in 3.578 Beiträgen
Gerd
Man kann es drehen, wie man will: natürlich dämpft der Rumpf bei einem Innengeber.
Ich hatte am Vorgängerboot einen Durchbruchgeber. Da gab es Tiefenanzeigen bis zur Grenze der Leistungsfähigkeit des Echolots gem. Herstellerangabe (knapp 200m).
Ich habe das Echolot (Navman 2100, "reines" Echolot, kein Fischfinder) mit aufs neue Boot genommen, dort aber auch kein Loch in den Rumpf bohren wollen, und daher den Geber innen angebracht.
Jetzt ist bei gut 100m Schluss.
Die Genauigkeit hat damit aber nicht gelitten. Dh. wenn ich entlang einer 70m Tiefenlinie fahre, dann stimmen Anzeige und Karte auch einigermaßen überein.
Im seichteren Bereich erkenne ich keinen Unterschied. Da für mich das Lot v.a. zum Ankern und - ganz allgemein - eher im seichteren Bereich wichtig ist (und nicht zur Orientierung; nebenbei ist die Adria in den meisten Bereichen weniger als 100m tief, und dort fahr ich nun mal), stört mich das eigentlich nicht weiter.
Aber Einbußen gibt es abhängig von der Rumpfbeschaffenheit beim Innengeber sehr wohl.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 07.12.2015, 15:28
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Gerd,
Hallo Torsten,
kannst Du mir sagen, warum Du den Durchbruchgeber bevorzugen würdest?
Du schreibst, Du hast beide Systeme an Bord und die Anzeigen sind nahezu gleich.
Andreas schreibt, er hat in Bereichen bis zu 100 Meter Tiefe keine Unterschiede in der Genauigkeit feststellen können. Ich wäre schon mit einer zuverlässigen Anzeige bis 50 Meter zufrieden.
Ich habe einen Durchbruchgeber etwa mittschiffs, der auch ordentlich funktioniert. Einen zusätzlichen Innengeber könnte ich erheblich weiter vorne platzieren, um im Flachwasser vielleicht noch rechtzeitig eine Warnung zu bekommen, bevor die Props am Boden kratzen.
Warum also ein Loch ins Schiff bohren und Undichtigkeiten riskieren, wenn es auch ohne geht? Oder haben die Innengeber andere Nachteile, die hier noch nicht genannt wurden?
Gerd
Alt 07.12.2015, 15:45
Hallo Gerd,
da habe ich mich falsch ausgedrückt, ich habe einen Innengeber und einen hinten am Spiegel.
Das mit dem Innengeber weiter vorne finde ich eine gute Idee.
Gruß Torsten
Geändert von torsti58 (07.12.2015 um 15:51 Uhr)
Alt 07.12.2015, 15:58
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Durchbruchgeber und auch Heckgeber bringen bessere Ergebnisse bei der maximalen Tiefenangabe als Inhull (eingeklebte) Geber. Das ist das Eine.
Will man wissen was auf einen zukommt gibt's nur die eine Option: Einen "Forward Scan" Geber, und das ist immer ein Durchbruchgeber. (Alternativ - Heckgeber).
Guggst du: http://busse-yachtshop.de/s/Simrad-F...uendes-Echolot
Natürlich ist das erheblich teurer als ein reines Echolot, was nur unters Boot schauen kann.
Was m.M. aber für "normale" Betriebsmodi durchaus ausreichend ist!
Alt 07.12.2015, 16:05
Benutzerbild von frankmb
frankmb frankmb ist offline
Boot: Finmar
19 Danke in 9 Beiträgen
Hallo,habe auch ein Problem mit einem defekten Durchbruch Geber.kann mir da jemand helfen,kann keinen neuen Beitrag schreiben ��
Alt 07.12.2015, 16:30
Das vorausschauende Echolot passt leider nicht zu meinem Plotter. Außerdem wurde mir gesagt (Beratung bei AWN), dass wirklich gute, vorausschauende Echolote nur im Profibereich zu Preisen jenseits von 20 T Euro zu finden sind. Scheidet also aus.
Mir kommt es nicht darauf an zu wissen, ob ich nun 100, 150 oder 200 Meter unter'm Kiel habe (so tief ankere ich nicht), sondern ich will in Flachwasserzonen bei absoluter Minimalfahrt wissen, wie tief (1, 2 oder 3 Meter) es unter'm Schiff ist. Wenn ich dann den Geber bei meinem 14,5-Meter-Dampfer im vorderen Drittel des Rumpfes anbringe, habe ich bei entsprechend eingestelltem Alarm noch 10 Meter "Zeit", bis es hinten an den Props rummst. Knapp 2 kt Fahrt entsprechen ungefähr 1 m/Sekunde. So hätte ich fast 10 Sekunden Zeit, die Hebel nach hinten zu legen und zu hoffen, dass das Schiff schnell genug reagiert.
Das müsste doch, wenn ich bis hierhin alles richtig verstanden habe, durchaus auch mit einem inhull Geber funktionieren?
Gerd
Alt 07.12.2015, 16:31
Was hast Du denn für ein Problem?
Gerd
Alt 07.12.2015, 17:13
Visara Visara ist offline
1.774 Danke in 963 Beiträgen
Gerd, Du weißt, dass Innengeber nur auf Volllaminat und nicht auf Sandwich funktionieren?
Gruß Michael
(der keine Ahnung hat, wie Neptunus-Rümpfe laminiert sind)
Alt 07.12.2015, 20:42
19.800 Danke in 14.364 Beiträgen
ob der Innen aufgeklebte Geber funktioniert ist reine Glücksache,
bei meiner Vieser hat es gut funktioniert, bei der kleinen Sea Ray ging es nicht zuverlässig
also im Zweifel probieren und dann entscheiden
bei einem Geber außen ist auf jeden Fall das Signal deutlich stärker
Alt 07.12.2015, 21:44
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Hallo Torsten,
Gerd
Wenn dir wichtig ist, was dich vor deinem Bug erwartet, schau dich doch einmal nach einem FLS um. Interphase, Garmin, EchoPilot, Simrad...bieten so was recht preisgünstig an.
Ich würde einem Durchbruchgeber nicht den Vorzug geben. Je weniger Löcher im Rumpf, desto besser. Bei einem doppelschaligen oder Sandwichrumpf würde ich den Geber eines normalen Echolots am Heck anschrauben.
Gruß Robin
Geändert von Joshua Slocum (07.12.2015 um 22:12 Uhr) Grund: Wollte nur die aktuelle Uhrzeit haben ;-)
Alt 08.12.2015, 15:07
Boot: Albin 25 AK
Klar.
Bloß: Wenn du auf die paar Meter Einbauunterschied angewiesen bist, dann hältst du dich imho mit deinem 14,5-Meter-Ding bereits in Gewässern auf, in denen du echt nichts verloren hast.
Überflüssig zu erwähnen (oder?), dass ein Einbau mittschiffs beim Gleiter schon zu Anzeigeausfällen aufgrund von Verwirbelungen beim Gleiten führen kann. Der empfohlene Einbaubereich wäre eher beim Beginn des hinteren Drittel des Rumpfs, deutlich entfernt von den Schrauben und Wellen. Spezielle Inhull-Geber sind noch dazu keilförmig/schräg geformt, sodass man sie so einkleben kann, dass sie senkrecht nach unten abstrahlen, und nicht im Winkel der Aufkimmung zur Seite.
Aber ich denke, Gerd, das kennst du ja alles ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.12.2015, 15:28
Klar.
Hallo Andreas,
dann war ich kürzlich in der Einfahrt zum Yachthafen Emmerich am Rhein auch im falschen Gewässer?! Da hatte ich nämlich wegen Niedrigwasser und einer falschen Angabe in einem Rheinhandbuch eine Grund- oder Hindernissberührung, die ich vielleicht mit einem zweiten Echolot, etwas weiter vorne im Schiff hätte vermeiden können.
Meine Neptunus ist übrigens ein Halbgleiter, der selbst bei Vollgas nicht so weit aus dem Wasser kommt, wie ein Vollgleiter. Ich habe da wirklich kaum Bedenken, den Geber relativ weit vorne zu platzieren, zumal die gemessenen Signale sowieso nur bei Schleichfahrt und nicht bei Vollgas gebraucht werden.
Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
