Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 18.08.2006, 13:36
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
160 Danke in 94 Beiträgen
Standard Prop die 1000enste
Hallo was is das für ein Prop?????
Viele Nummern:88280
82216
94036
31808
????? und dann steht auf der Nabe hinten 17P
Ist ein Alu 3 Blatt der schon bei Gröver war laut Vorbes.Gröver hat ihn gecupt,was bringt das,und ist zu überlegen ma einen neuen zu kaufen.Leidet das Material wenn er zu oft bearbeitet wird?Motor 5,0Lx
Alt 18.08.2006, 14:18
Boot: Bayliner 2255
Keiner ne Ahnung?kann ich garnich glauben.
Alt 18.08.2006, 14:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.936 Danke in 15.624 Beiträgen
Also ich würde sagen, das sind alles Rep.-Nummer.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.08.2006, 14:50
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
gecupt....mmmhh...wofür das gut ist weiß ich nicht so genau...
wars bessere beschleunigung...??
P bedeutet 17 zoll steigung soviel ich weiß.....
und dem material tuts hundert prozent nich gut wenn es tausendmal bearbeitet wird...
Gruß Mucke
Semper Fidelis
Alt 18.08.2006, 16:26
Boot: Bayliner 2255
Erst ma danke.Aber wollt ihr mich im Regen stehen lassen?Jetzt weiß ich soviel wie am Anfang auch
Alt 18.08.2006, 16:32
Suchst Du einen neuen Propeller?
Wie hoch dreht denn Dein 5.0LX mit dem 17er Propeller?
Drehen soll er zwischen 4200 bis 4600 U/min.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.08.2006, 16:38
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.562 Danke in 3.933 Beiträgen
Zitat von marvin
Prop 3 Blat alu Original 16X16 gecupt auf 16X17laut Vorbesitzer
dieses hast du in einem anderen Thread geschrieben. Geht es um den gleichen Propeller?
Wenn ja: gecupt heißt dann wohl, dass die Steigung des Propellers durch irgendein Verfahren (Biegen Brechen Schlagen oder wie auch immer ) um einen Zoll erhöht wurde. Das bedeutet für dich und dein Boot: die Beschleunigung ist nicht mehr so hoch wie bei geringerer Steigung, du solltest eine geringere Höchstdrehzahl haben aber mehr Höchstgeschwindigkeit.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 18.08.2006, 16:45
Boot: Bayliner 2255
Er dreht nicht beladen Tank halb voll und getrimmt alles was geht 4600 will ihn als ersatz nehmen dem trau ich nich mehr so eben weil schon anscheinend ein paar mal repar.Dazu müßte ich aber wissen was es für einer ist,und wie das sich mit dem Cup verhält.
Alt 18.08.2006, 16:47
Kauf Dir einfach einen Black Max 48-832828A45 15x17" und alles wird gut.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.08.2006, 16:48
Boot: Bayliner 2255
Äh Cyrus wie kommste denn jetzt da drauf
Alt 18.08.2006, 16:49
Kann mir mal einer helfen?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.08.2006, 16:51
Benutzerbild von Thomas-PI
Thomas-PI Thomas-PI ist offline
687 Danke in 343 Beiträgen
Cyrus!
Schau schon mal nach, welcher für mein Motor der richtige ist. Natürlich Edelstahl
Grüsse Thomas
Alt 18.08.2006, 16:52
Boot: Bayliner 2255
Ahhh is ganz einfach laut Vorbesitzer wars ein 16x16 gecupt,aber aufem Prop steht schon 17
Alt 18.08.2006, 16:53
Die 17P stehen für 17" Pitch.
Pitch = Steigung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.08.2006, 16:56
Boot: Bayliner 2255
Pitch = Steigung.
Jau weiß ich warum sagst du 15x17 das is dann ein Zoll weniger Umfang wie macht sich das bemerkbar
Alt 18.08.2006, 16:58
Wie schwer und wie groß ist denn Dein Boot?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.08.2006, 17:00
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Genau der wird es vorher gewesen sein,wenn 17 P draufsteht.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 18.08.2006, 17:02
Boot: Bayliner 2255
Ich gehe mal von 1900 kg aus genau weis ich es nicht,laut Unterlagen mit 4,3L 1671kg is ne Bayl.2255 6,71lang 2,44 breit immer laut Origi.Unterl.
Alt 18.08.2006, 17:04
Boot: Bayliner 2255
Soll aber ein 16x16 gewesen sein.Kann es sein das Gröver nach dem Pit.die 17 eingeschl.hat?
Alt 18.08.2006, 17:06
Ruf doch mal Herrn Gröver an und frage ihn was mit dem Propeller gemacht worden ist.
0221/59 30 42
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.08.2006, 17:07
Boot: Bayliner 2255
Cyrus du kommst glaub ich durch einander er dreht doch 4600 wenn auch voll getri.und fast leer
Alt 18.08.2006, 17:08
Die 17 P sind original.
Dazu gibt es nur einen Prop,nämlich 15 x 17.
Don P
Ich habe nix geschrieben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.08.2006, 17:10
Boot: Bayliner 2255
Kann ich den Umfang messen wenn ja wie
Alt 18.08.2006, 17:15
Du mußt den Durchmesser messen...
1" = 2,54 cm
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
