Persenning eingegangen - wie dehnen?
Hallo liebe Bootsfreunde,
im letzten Jahr habe ich mir eine Wellcraft Nova 23 Spyder zugelegt und bin, bis auf Kleinigkeiten, super zufrieden mit dem Boot. Mit bei dem Boot war ein komplett verschließbares Cabrioverdeck, quasi neuwertig. Hängt sogar noch der Garantiezettel usw. dran. Auf diesem ist auch zu erkennen, dass das Verdeck von 1992 ist. Seid dem war es wohl nie wirklich als Camperverdeck genutzt worden sondern stets, und das auch selten, als reines Biminitop. Nun stehe ich vor dem Problem, dass ich ein neuwertiges Verdeck habe, was auch nicht irgendwie hart, spröde oder der gleichen ist, dieses aber so heftig eingegangen ist , dass ich es nicht mehr zu bekomme. Zum Material: Beschichtetes Polyester und in den Seitenteilen sowie der Front sind klarsicht-Folien eingearbeitet. Nun zu meiner Frage: Hat jemand Erfahrungen damit solch ein Verdeck wieder zu Weiten? Es geht um gut 5-10cm Gruß und schon mal Danke im Voraus Lucas |
das ist aber normal, habe ich auch wenn ich die Persenning nach dem Winter aufziehe dass die zu klein ist. Entweder in Form ziehen was ganz schön schwierig ist oder es bei einem schönen Sonnentag versuchen. Die Persenning vorher ein wenig in die Sonne legen dann dehnt sie sich.
Grüße Michael
Wenn es von 1992 ist kann es aber sein, dass die Flexibilität dahin ist. Dann muss man entweder was annähen oder ein neues Verdeck machen. Mein Verdeck ist von 1996 und wurde ihn den Jahren stark benutzt. Die letzten 6 Jahre war es immer im freien. Jetzt sind bei mir die scheiben stumpf und eingerissen. Ich werde mir ein neues machen lassen und das alte fürs Winterlager aufheben.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Hi Lucas
Unter Wärmeeinwirkung sollte sich das Material wieder dehnen,wie es meine Vorredner auch schon geschrieben haben.Evtl. auch in die Badewanne legen und mit warmem Wasser das Verdeck einweichen und im nassen Zustand montieren.Allerdings könnte es dann sein das das zu stramm wird wenn es wieder trocknet und dann die Nähte oder sogar das Material reißt,weil im Laufe der Jahre der Weichmacheranteil sich verflüchtig hat und das Material deshalb nicht mehr so Dehnbar ist.Somit würde Ich auch wie es Volker schon geschrieben hat was annähen lassen oder zumindest mal Prüfen lassen, ob es sich lohnt, vom Alter des Materials her,ob nicht auch schon Negative Nachteile sich auf die Reißfestigkeit auswirken ,dann würde Ich Überlegen ob es nicht besser wäre ein neues Verdeck mit Modernerem Material machen zu lassen.Selbst mit dem heutigen hochwertigen Stoffen geht man nur von einer Lebensdauer von 10 Jahren aus,auch bei Guter Pflege usw. Und somit ist dein Verdeck schon 24 J.alt. Mein 1`tes Verdeck hat bei guter Pflege nur 8J gehalten,da war das Material von der UV Strahlung und vom Salzwasser fertig und somit auch nicht mehr dicht. Gruß Jörg Geändert von Quicky (20.01.2016 um 15:37 Uhr) |
Bei mir sind die Jeanshosen um 3 - 4 cm eingegangen....
Kriege ich auch nicht mehr zu !!!
Wat mutt dat mutt!!! |
Danke für die Beiträge. An einem neuen Verdeck bin ich bereits dran. Nur scheue ich hier ehrlich gesagt zurzeit die Kosten von 3k-4k noch etwas.
Das mit dem warm machen werde ich wohl einfach mal ausprobieren müssen. Gruß Lucas |
Eventuell ist auch nur das Gestänge verstellt
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
Moin ich habe auch nach einer Persenning-Wäsche mit Imprägnierung fast
3 Wochen unter Spannung gebracht bis ich die Reißverschlüsse und Tenaxknöpfe wieder schließen konnte . Abstand waren auch um die 3-4 Zentimenter. Und es stimmt ...wenn es wärmer wird geht es immer besser. Danke
Ähnliche Themen | ||||
Ersatztelfrage: Wie heissen die Dinger in die die Persenning eingehakt wird | murgan | Allgemeines zum Boot | 2 | 29.05.2010 18:22 |
"dehnen" sich motorradstiefel noch ein bisschen? | Rebell25R | Kein Boot | 17 | 02.02.2010 08:39 |
alte Persenning fast wie Neu. | Götz | Werbeforum | 1 | 07.12.2006 19:50 |
Wie Persenning reinigen und pflegen? | rmtgh | Technik-Talk | 3 | 18.05.2005 16:06 |
Mobitronic Lader in die ewigen Jagdgründe eingegangen | Seestern | Technik-Talk | 17 | 04.05.2005 06:39 |
