Z-Antrieb abziehen
ich versuche gerade den Antrieb meines Bootes zwecks Balgtausch abzuziehen. Schraube, Muttern, Schaltzug etc. ließen sich alle ohne Probleme lösen. Nun muss ich ja den Antrieb abziehen. Das geht ungefähr 8cm und danach gehts nicht weiter. Gibts da einen Trick wie das Ding runtergeht? Eine bestimmte Position? Über ein paar Tipps wäreich sehr dankbar. Grüße und ein frohes Osterfest. |
Welchen Antrieb hast du, Alpha, oder Bravo?
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
oder volvo
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... |
ohh, sorry!
Ist ein OMC SX, also das gleiche wie ein Volvo SX |
Ich habe mal zwei Fotos von den Bälgen gemacht, bevor ich jetzt weiter an dem Antrieb rumzerre.
Was ist Eure ehrliche Meinung, würde Ihr die Bälge tauschen? Ich wollte sie tauschen, um auf Nummer sicher zu gehen. http://de.share-your-photo.com/776d3d80e5 http://de.share-your-photo.com/799860a6d6 |
Die sehen doch klasse aus. Schraub den Antrieb wieder fest.
Gruß Sylvio |
Meinst?
In den Rillen sind kleine Risse auf der Oberfläche. Kann man glaube ich erkennen. Aber die gehen nicht durch, die Bälge sind dicht. Wenn die okay sind, würde ich mir die arbeit für den Herbst aufheben. Das Boot ist aber 5-6Monate im Wasser. |
Was sieht da Super aus???
Hast schon recht,die sind rissig und daher sicher ausgehärtet! Würde die Arbeit jetzt nicht abbrechen sondern die erneuern! Wer weiss wann die dann man ganz einreissen. Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 Geändert von michael.b (04.04.2015 um 21:17 Uhr) |
Auf jeden Fall tauschen!!!
Wie Michael schon schreibt, auf jedenfall tauschen.
Schau auch mal dort nach: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29024 Und auf den Sitz der Schellen achten.
mfg Frank
Den Antrieb zum abziehen möglichst weit Runterlassen, so dann du den gerade wegziehen kannst. Wenn du die 6 Schrauben gelöst hast und der Schaltzug ab ist, sollte das Teil los gehen. Ansonsten etwas hebeln.
Gruß vom schönen Mittelrhein Andre
Frank hat schon den Hinweis gegeben... hier ist er genau:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...2&postcount=19
vielen Dank für die schnelle Hilfe und die Hinweise. Ich bin eben mit allem fertig geworden. Die alten Bälge haben zwar oberflächliche Risse in den Rillen, die aber nicht durch das Gummi gingen. Dafür sind die Dinger aber recht hart im Gegensatz zu den Neuen. Die scheinen wohl so langsam aber sicher auszuhärten. |
Naja.......Hopp oder Topp !
mfg Frank |
Hallo Frank,
er schreibt ja sie sind recht hart gegenüber den neuen, also hat er ja schon neue und die wird er wohl auch einbauen.
Gruß Torsten Träume nicht dein Leben, sondern lebe dein Traum
Ich habe die neuen eingebaut. Da fühle ich mich sicherer.
Mit einem Holzkeil habe ich den Antrieb ab bekommen. Ich war wohl beim ersten Versuch zu vorsichtig. Die alten Bälge waren ja optisch garnicht so schlecht, nur im vergleich zu den neuen waren sie schon richtig steif. |
Moin moin.
Ich bin auch gerade dabei, den Antrieb zu demontieren. Leider bewegt sich bei mir gar nichts. Ob man in den Spalt einen schlitzschraubendreher reintreiben kann ? |
das KANN man sicher machen ..... ich würde das aber SICHER SEIN LASSEN
Grüsse aus dem Süden! Joschka
besser ein Schlupf um den Antrieb legen und ziehen, wenn dir der Zug zuschräg
ist, aus dem Deckel oben 2 Schrauben rausdrehen und mit längeren Schrauben eine 2. Möglichkeit zum Anschlagen schaffen
