Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 22.12.2015, 09:09
Benutzerbild von tillewski
tillewski tillewski ist offline
Boot: Stahlkutter mit Stützsegel (15x4x1,5)
Rufzeichen oder MMSI: DGCV2
496 Danke in 147 Beiträgen
Nicht einschalten bevor die Antenne nicht angeschlossen ist.
Was passiert denn eigentlich sonst?
Frage vor allem, weil ich z.B. meine Ausbildung an Originalgeräten gemacht habe, die nicht mit einer Antenne versehen waren...
Till
GRuß
Till
"Der Ozean, so sagt man, ist ein Todeselement für den Menschen; ein Lebenselixir für Myriaden von Tieren... und für mich." ----Kapitän Nemo
http://www.facebook.com/feuerlok
Alt 22.12.2015, 09:15
Ostsee2015 Ostsee2015 ist offline
Boot: Ten Broeke und Winz-Schlauchi
634 Danke in 351 Beiträgen
Die hatten einen speziellen Stecker als Antennendummy.
Alt 22.12.2015, 09:22
33.750 Danke in 20.499 Beiträgen
Till
Das Sendeteil kann ireperable SChäden davon tragen.
Alt 22.12.2015, 09:27
Danke. Ich hoffe nur, dass ich mein schönes RT144 nicht kaputtgemacht habe, als ich nachsah, ob es überhaupt funktioniert...
GRuß
Till
Alt 04.02.2016, 21:04
Benutzerbild von Maxl
Maxl Maxl ist offline
Boot: Regal 242
Rufzeichen oder MMSI: DJ6477
117 Danke in 80 Beiträgen
Standard Lowrance Link 8 und welche Antenne...?
Hallo Funkgemeinde,
ich hänge mich auch mal an den Thread dran:
Nachdem ich letzten Herbst UBI/SRC gemacht hatte, soll zur neuen Saison Funk an Bord.
Ansprechend finde ich das Link 8, da es AIS mit an Bord hat.
So könnte ich den Plotter (Garmin 421) mit dem Link 8 verbinden.
(Plotter spendiert dem Link8 GPS, Link 8 dem Plotter AIS, ein Kabel für NMEA 0183 ist schon vorhanden).
Jetzt hätt ich folgende Fragen:
- Spricht was gegen das Link 8? Ich denke das Preis / Leistungsverhältnis ist gut (299,-€ bei Compass), und Menüführung ist ja doch auch subjektiv...
- Welche Antenne nehme ich? Ich würde sie gerne seitlich anbringen, mit einer Vorrichtung zum Kippen. Z.B folgender Fuß / Antenne:
http://www.compass24.de/direct/90560...tennenfu%C3%9F
http://www.compass24.de/navigation/f...is-funkantenne
- Ist der Stecker an der Antenne schon fest verbaut? Das wäre unpraktisch, da man ja durch die Bordwand muss.
- Wie löst man am besten die Durchführung (des Antennekabels) durch die Bordwand? Ich will da nicht unbedingt mit Sikaflex rumbazeln.
Danke Euch schon mal für Eure Vorschläge!
Beste Grüße,
Peter
Alt 04.02.2016, 21:07
Zitat von Maxl Beitrag anzeigen
Hallo Funkgemeinde,
Beste Grüße,
Peter
Siehe meinen link in #4
Die ist klasse
Stecker muss noch angelötet werden ist aber problemlos.
Da nur das Kabel durch die Bordwand muss. Reicht ein kleines Loch.
Das hab ich unter dem kippfuss gebohrt.
Dem kippfuss an einer Stelle durchgebohrt und das Kabel unter den fuss geführt.
Der fuss wird ja eh mit Sikaflex befestigt
Alt 04.02.2016, 21:22
Boot: Regal 242
Die ist klasse
Servus Volker,
danke für den Hinweis!
Die hatte ich auch schon gesehen - was mich etwas irritiert hat:
"... über eine Achse drehbarer Antennenfuß"
Ich interpretiere das Bild so, dass man die Platte vertikal / hochkant am Boot befestigen kann - Antenne wird über die Sechskantschraube nach oben gedreht - also 1. Achse.
Mit der großen Schraube kann ich dann die Antenne bei Bedarf nach hinten kippen (2. Achse...)
würde aber dem Text widersprechen.
Taugt die Kunststoffhalterung was? (Kann man die Schraube öfter mal auf/zudrehen, hält die Antenne ordentlich?)
An der Edelstahlhalterung fand ich sympathisch, dass man über den Schnellverschluß die Antenne fix umlegen kann, wenns mal eng wird und die Stabilität ordentlich sein dürfte.
Aber da hast Du sicher Erfahrungswerte..
Beste Grüße,
Peter
Alt 04.02.2016, 21:42
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.313 Beiträgen
Das hoffe ich auch. Hege und pflege es wie dich selbst. Dann hält Es ein Leben
lang zu dir.
Es grüßt GINA ,
Alt 05.02.2016, 00:41
Servus Volker,
Beste Grüße,
Peter
Die Antenne ist in 2 Achsen drehbar. Die eine mit Werkzeug. Die andere mit der Hand so oft du willst.
Meine wird des öfteren bewegt und 1x im Jahr demontiert. Dann hängt die Antenne nur am Kabel
Sie ist 100% ihr Geld wert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
