Alt 14.01.2007, 20:09
robooter robooter ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Yamaha Innenborder 4L 3.0 Liter
Wir haben uns nach langem Hin und Her für die kommende Saison ein neues Gebrauchtes gekauft: ein Ebbtide 170 Montego, Baujahr 1991.
Erstens hat's uns gefallen, zweitens passt's in unseren Liegeplatz (bei 206 cm ist die Auswahl nicht gewaltig) und drittens scheint sein Zustand (werftgepflegt) fürs Alter sehr ordentlich zu sein. Und der Preis stimmt obendrein.
Drin ist ein Yamaha Innenborder - und davon hab ich noch nie gehört! Muss also ca, 1990 gebaut worden sein, hat wohl 4 Zylinder und 3.0 Liter Hubraum.
Ist der Motor baugleich mit etwas bekannterem? Kennt jemand die Geschichte, wann und wie lange Yamaha Innenborder baute? Hat jemand Erfahrung damit?
Hits:	1164
Größe:	50,6 KB
Alt 14.01.2007, 20:13
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Standard Re: Yamaha Innenborder 4L 3.0 Liter
3,0l GM
Ähnlich Volvo und Mercuiser.
Hab mal gehört das Zündsystem ist was Yamaha-Eigenes was nicht wirklich überzeugt.
MFG René
MFG René
Alt 15.01.2007, 10:53
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Das Zündsystem mit Trigger und Doppelspulen hat nur der V8.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 25.07.2007, 16:36
elbskipper elbskipper ist offline
Standard Yamaha L4 3,0
Hallo, habe auch ein Boot (Prestige ca. 6m) mit so einem Motor und so einem Antrieb. Der Antrieb ist o.k. solange alles funktioniert. Habe gerade alle Gummibälge und den Schaltzug erneuert. Teile bekomme ich alle noch über meinen Yamahahändler. Habe jedoch gerade ein Problem mit dem Mikroschalter für die Schaltung oben am Motor. Dieser Schalter schaltet den Motor für eine Sekunde ab, beim vor oder zurückschalten. Dadurch gehen die Gänge leichter rein. Egal, habe einen Neuen bestellt und hoffe das es jetzt geht.
Auf dem Motor steht Yamaha, ist aber ein ganz normaler Mercruiser.
Gruss, der Elbskipper
Alt 12.02.2016, 17:39
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.839 Danke in 2.494 Beiträgen
Ist dieser Yamaha IB empfehlenswert? Oder ähnlich Finger weg wie von OMC?
Gibt es noch alle Teile? Nach Mercruiser sieht er mir nicht aus...
Das Boot wäre für einen Bekannten...
http://www.botentekoop.nl/speed-en-s...0-1994/1680895
Gruß Lars
Alt 12.02.2016, 19:49
2.040 Danke in 1.134 Beiträgen
Das ist der Grundblock von GM - Mercruiser,Volvo,OMC und eben Yamaha haben ihn im Regal,oder besser gesagt sie hatten - jeder Hersteller mit eigenem Süppchen der Anbauteile.
Verfügbarkeit der Ersatzteile solte dir ein Yamaha-Händler sagen können.
Alt 12.02.2016, 21:42
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.418 Danke in 1.305 Beiträgen
Also der Zett von der Renken aus der Anzeige sieht für mich aus wie der OMC King Cobra...
Grüße, Tobi
Alt 12.02.2016, 23:31
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.704 Danke in 4.028 Beiträgen
Da täuscht du dich ,der King Cobra hat an oberem Getriebe von seitlich zwei große Abdeckungen .
Der Yamaha Z-Antrieb ist eine Eigenkonstruktion von
Yamaha .Gibt 2 Ausführungen .Bis 5,7 Ltr geschaltet .Die 7,4 und Diesel haben den Hydra Drive Antrieb über Konus geschaltet .Da passt nichts von anderen Herstellern .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.02.2016 um 23:56 Uhr)
Alt 13.02.2016, 14:31
Also Finger weg
Danke
Gruß Lars
Alt 13.02.2016, 20:27
Boot: Sea Ray 170CB
Hast recht, seh ich jetzt auch...
Hab mich von dem Höcker blenden lassen.
Grüße, Tobi
Alt 13.02.2016, 20:31
würde ich so nicht sagen wenn das Boot Top läuft warum nicht,
Ersatzteile sind schon zubekommen dauert natürlich etwas länger und sind nicht billig wie alles von Yamaha
Alt 28.07.2016, 06:50
Benutzerbild von Holzkontor
Holzkontor Holzkontor ist offline
Boot: Boesch 510
Standard Yamaha Z-Antrieb
Hallo in die Runde. Ich habe den gleichen Motor mit Z von Yamaha in meiner Renken 1900. Motor läuft gut und weich aber der Z-Antrieb macht riesen Probleme. Geschaltet wird über eine Welle die durch den Z-Antrieb geht. Das ganze von einer Art Gabel betätigt. Wenn der Antrieb hoch ist hackt diese zu kurze Gabel aus und man hat nicht mehr die Möglichkeit zu schalten. Gut, das weiß ich nun und es gibt ja auch keinen Grund die Schaltung bei hochgefahrenem Antrieb zu betätigen. Nun kommt es leider auch mal vor das bei flachen Wasserstand der Antrieb aufsetzt und für einen kurzen Moment hoch kommt. Genau in diesem Moment hackt die Schaltkulisse wieder aus. Das Ganze ist jedoch leider nur an Land wieder einzurasten in dem man den Antrieb ca.4cm abzieht, Schaltklaue wieder in richtiger Stellung einrastet und wieder alles trocken zusammen baut. Also auf Wasser eine Katastrophe, man treibt ohne Gang umher und kann nichts machen. Hat jemand eine Lösung oder ähnliche Erfahrungen? Danke
Alt 28.07.2016, 07:05
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.555 Danke in 962 Beiträgen
Wenn mein Antrieb nach Grundberührung hoch kommt,
schau ich mir den sowieso an Land an!
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
