Alt 18.02.2016, 13:30
gilbairt gilbairt ist offline
Standard Hilfe: Vergaser Honda 9.9 sprudelt
Hallo kennt sich jemand mit Vergasern von Honda aus?
Ich will einen Motor Honda 9.9 von 1996, der im Schacht von meinem Segelbootprojekt verbaut ist und etwa 5 Jahre nicht gelaufen ist, wieder aktivieren.
Nach Öl Überprüfung hab ich gewagt, neues Benzin einzusaugen.
Der Motor springt sofort an, geht aber sehr schnell wieder aus und spuckt aus einem Löchlein Benzin aus.
Ich kann nicht einfach mal eben mit dem Motor zur Wartung (weil eingebaut)
und würde mich über eure Meinung freuen, bevor ich planlos den Vergaser zerlege. Ich hoffe, das mit dem Foto einfügen klappt. Das Löchlein hab ich mit einem Pfeil markiert. Vielen Dank schon im Voraus für eure Hilfe!
Alt 18.02.2016, 14:23
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo und herzlich Willkommen im
Der Schwimmer wird wahrscheinlich hängen.
Klopf mal seitlich vorsichtig mit der Rückseite eines Schraubenziehers vor die Kammer.
Vllt. lockert der sich.
Gruß Alex
Alt 18.02.2016, 18:03
Hallo Alex und schon mal besten Dank. Das hört sich gut an. ich hätte gar nicht gedacht, dass der Vergaser einen Schwimmer hat. Auf einer (schlechten) Risszeichnung, die ich gesehen hab, war das ganz schlecht zu erkennen.
Ich werd da mal probieren und das beste hoffen.
Hier noch zwei Fotos von dem Boot, eins voher und den Jetztstand.
Die ganze Aussenhaut von der Sandwichkonstruktion war vermodert, ich musste komplett laminieren...
Alt 18.02.2016, 18:26
Ich kann natürlich nicht beschwören, daß dieser Vergaser einen Schwimmer hat.
Mein altes Leichtkraftrad hatte das auch mal, .... da lief der Sprit aus genau so einer kleinen Öffnung, als der Schwimmer klemmte.
Ist ja auch nur eine Vermutung
Schönes Böötchen
Gruß Alex
Alt 18.02.2016, 19:31
Ich werd mal mutig sein und vorsichtig zerlegen. Dann weiss ich mehr und poste.
Tja, das Böötchen war schön, hat mich jetzt aber auch ein Halbes Jahr durcharbeiten, Stess mit der Freundin und jede Menge Geld fürs Material gekostet. Ich hätts nicht tun sollen...
Alt 18.02.2016, 19:40
Poste Deine Geschichte der Restauration doch hier in der Restaurations Rubrik.
Da gibt es genug Leidensgenossen
Und die stehen Dir mit Rat und Tat zur Seite.
Ich bin eher der Motoren Mann
Gruß Alex
Alt 18.02.2016, 20:00
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.930 Danke in 4.197 Beiträgen
Finde ich auch, du hättest es nicht tun sollen. Ist das ein Jollenkreuzer den du verschandelt hast? Das ist auch kein Sandwich, sonder Vollhlz mit Leichentuchüberzug. Mit viel Glück Polyester? Toll, dann lebt das eh nicht lange. Aber egal,, das Fahren dürfte eh nicht so toll sein.
Der Vergaser von den Hondas ist bekannt dafür, sensibel zu sein. Alllerdings ist so ziemlich jeder Vergasen nach 5 Jahren rumstehen verstimmt Schön zerlegen und reinigen: Ultraschallbad und Düsen mit Bürsten und Nadeln frei machen. Dann läuft er wieder. Die Motoren sind sehr gut, wenn sie gepflegt werden....
Nelson Mandela
Alt 18.02.2016, 20:14
Hallo Stephan, das ist schon Sandwich und anders als mit GFK wärs mit meinen Möglichkeiten nicht gegangen. Aber mit Epoxy. Ich glaube, die Aussenhaut und das Deck sind mir ganz gut gelungen. So eine formverleimte Rumpfkonstruktion ist ja auch nicht viel anders als GFK und Leichentuch ist da nicht das richtige Wort.
Aber schön, was du über den Motor sagst, ich werd mich an den Vergaser mal dranmachen.
Alt 18.02.2016, 21:02
Okay, das Bild ist nicht besonders groß. Habe gelesen, dass das kein klassischer Jolli ist. Beim Mastangebot. Daher kann sich meine Behauptung, dass es unter Motor keinen Spaß machen wird, durchaus relativieren. Wenn du Epoxid und Gewebe genommen hast, hält das auch. Also, viel Spass damit.
Ich finde, das Boot hat was, besonders als Segler. Für den Mast und Segel bekommst du nicht viel und ich würde es mir gut überlegen, ob ich das nicht erstmal einlagere und evtl. bei Gelegenheit segeln versuche. Selbst wenn dich Segeln unter keinen Umstand interssiert, erhöht das passende Material den Verkaufswert ganz erheblich....
Immer wenn ein Honda bei mir gezickt hat, war es der Vergaser. Also intensiv reinigen und der Läuft zu 99%. Hast du ihn "trocken" getestet? Ist da 5 Jahre nix gemacht worden? Impeller neu machen!!!!
Nelson Mandela
Alt 19.02.2016, 05:38
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Ich vermute mal das Alex mit seiner Diagnose Schwimmer richtig liegt.
Das gleiche Problem hatte ich letztes Jahr mit dem 15 PS Hondamotor meines Nachbarn.
Der Motor war mehrere Jahre unbenutzt.
Ursache für die "Benzinüberflutung" war der hängende Schwimmer. Während der langen Lagerung des Motors haben sich Benzinreste abgelagert, die verharzt sind.
Nach Reinigung des Schwimmers lief er wieder.
Ich würde Dir aber in jedem Fall empfehlen den Vergaser auszubauen, zu zerlegen und im Ultraschallbad zu reinigen sowie den Benzinfilter zu erneuern.
Alexander II.
Alt 19.02.2016, 05:41
Alexander II.
Also der Schwimmer selbst wird es nicht sein, sondern die Schwimmernadel
Nelson Mandela
Alt 19.02.2016, 06:53
Klar, .... die steht wahrscheinlich offen.
Entweder weil der Schwimmer hängt, oder klebt, ... oder aber die Nadel ist in der Führung verklebt, ... und der Schwimmer kriegt die nicht zu.
Gruß Alex
Alt 20.02.2016, 09:47
Jetzt gehen wir aber argumentativ bergab um das Edelweiß zu finden
Der Schwimmer hängte, aufgrund der Verklebung.
Ist aber auch wurscht. Wenn der TE so vorgeht wie von mir in meinem Beitrag #10 beschrieben,
müßte sein Problem vermutlich gelöst sein.
Alexander II.
Geändert von Sea Ray 18 (20.02.2016 um 09:53 Uhr)
Hilfe Hilfe Hilfe Marius83 Technik-Talk 5 27.04.2015 05:58
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 08:57
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 15.06.2010 21:20
Hilfe Hilfe Hilfe goegga Motoren und Antriebstechnik 4 14.06.2009 20:30
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! Nighthawk_266 Restaurationen 14 16.07.2008 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
