Alt 18.08.2006, 00:09
momo63 momo63 ist offline
Boot: Westerly 31 Pentland
Standard Problme mit volvo MD11C
Hallo - kann mir einer mit Info helfen.
Motor Volvo Penta MD 12B nimmt kaum Gas an - kommt nicht über Leerlaufdrehzahl raus und stirbt beim Einlegen des Gangs ab .....
Schaltzug + Diesel ok , Gas geben direkt am Motor führt auch nicht zum Erfolg . Hat einer von euch eine Idee ? Danke
Alt 18.08.2006, 07:32
Benutzerbild von divefreak
4.998 Danke in 3.112 Beiträgen
Standard Re: Problme mit volvo MD11C
Kompression prüfen, alternativ erst einen Dekompesssionshebel betätigen danach den anderen. Wenn der Motor mit jeweils einem Zylinder noch läuft und der Drehzahlabfall bei beiden Zylindern ähnlich ist, dann besteht noch Hoffnung. Denn die Symptome sind typisch, weitere mögliche Symptome: weicherer Motorlauf, Motor schüttelt sich, abnormales Abgasverhalten.
Sollte die Kompression oder der Dekotest nicht erfolgreich sein, Zylinderköpfe runter, Dichtflächen prüfen ob die Köpfe noch verwendbar sind(neue gibt es nicht mehr und die gebrauchtenn aufm Markt sind zu 90% Schrott!) und danach die Laufbuchsen visuell prüfen. Achtung, als Laie niemals die Zylinder/Laufbuchsen vom Block entfernen!
MFG René
MFG René
Alt 21.08.2006, 13:09
kally kally ist offline
19 Danke in 13 Beiträgen
kally eine Nachricht über AIM schicken
Falls der Fehler von einem auf den anderen Tag (Start) aufgetreten sein sollte, kann es auch sein, daß der Abstellhebel einfach nur klemmt und nicht wieder vollständig zurück geht.
In der Ruhe liegt die Kraft.
Alt 23.08.2006, 23:53
Benutzerbild von schnaeppchen
schnaeppchen schnaeppchen ist offline
19 Danke in 9 Beiträgen
Ich hatte ähnliche Anzeichen. Nach ewigem Suchen ohne Erfolg stellte sich heraus, dass ich ein Stück Tampen in der Schraube hatte.
Beste Grüße
Alle sagten, "das geht nicht!"
Dann kam einer, der wußte das nicht.
Der hat das dann gemacht!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
