Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 168Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 168
Alt 03.04.2016, 14:35
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.245 Danke in 4.276 Beiträgen
Zitat von holsteinerjung Beitrag anzeigen
passen die bei mir
Juup , ich habe das gleiche System bei mir drin. Bei mir haben die Farben der Kabel nicht mit der Anleitung übereingestimmt.
Gruß Torsten
  #102
Alt 03.04.2016, 16:26
Benutzerbild von Heidjerjung
Heidjerjung Heidjerjung ist offline
Boot: Dehler 36 CWS
51 Danke in 8 Beiträgen
Bei mir haben die Farben hinten direkt gestimmt. Ich habe ein Kabel komplett neu gezogen, wie es in der Anleitung steht um alle zwischengeschalteten Geräte zu eliminieren. Funktioniert super.
Sonnige Grüße
Micha
Kein Tag ohne ein Lächeln
  #103
Alt 10.04.2016, 16:03
Nun ist die Steuerung so eingebaut wie es sein soll und die erste Testfahrt ist gelaufen. Das Boot liegt gerade und man kann an der Steuerung sehen das sie regelt. Es war aber fast kein Wind und wir waren zu zweit an Bord. Als ich die Automatik ausgestellt habe war kein großer Unterschied. Mal sehen was die Zukunft sagt.
Hits:	294
Größe:	33,1 KB
ID:	692373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	324
Größe:	48,5 KB
Gruß Torsten
  #104
Alt 10.04.2016, 16:23
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.533 Danke in 7.524 Beiträgen
Standard Automatische Trimmklappensteuerung von Mente Marine
Thorsten ohne h. Sieht super aus sind dass Aufkleber,auf der alten Panelle?
Alt 10.04.2016, 17:30
Hallo Micha, ist eingraviert.
Gruß Torsten
Alt 15.04.2016, 18:35
Benutzerbild von holsteinerjung
holsteinerjung holsteinerjung ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3.062 Danke in 786 Beiträgen
Meine ist auch schon bei Andreas angekommen, wird Dienstag abgeholt
Gruss Olli
der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2025 freut
  #107
Alt 16.04.2016, 14:03
Benutzerbild von henne10
henne10 henne10 ist offline
Boot: Hellwig Marathon v525IB
372 Danke in 219 Beiträgen
Moin Andreas,
Dein Päckchen ist heute angekommen .
Hellwigbootliste: hier | Eintragung | für Eintragung Bitte eine PN mit eMail Adresse | Stand: 06.03.2017
  #108
Alt 17.04.2016, 15:25
Heute beim Boot gewesen und eingebaut.
Der Einbau ist wirklich Kinder leicht hat ~15 Minuten gedauert.
  #109
Alt 17.04.2016, 17:43
Sind jetzt mal eine längere Strecke ca 60 km bei 5-6 BF gefahren und ich muss sagen das Boot lag gut im Wasser und man konnte deutlich sehen wie die Steuerung gearbeitet hat.
Gruß Torsten
  #110
Alt 17.04.2016, 17:50
Benutzerbild von exdream
exdream exdream ist offline
37 Danke in 27 Beiträgen
Sagt mal, wie wisst ihr denn, welches Kabel wo angeschlossen werden muss?
Carsten
Alt 17.04.2016, 17:52
Das ist ganz einfach, es steht in der Beschreibung.
Gruß Torsten
Alt 17.04.2016, 17:55
Auf der Internetseite von mente ist auch noch mal pro Trim Firma eine Anleitung.
Alt 17.04.2016, 17:57
Die Beschreibung/ das Video habe ich mir angesehen, aber wo/ wie weiß ich welches Kabel nun welches ist... Naja, vielleicht muss ich meine Schalter einfach einmal ausbauen und mir das ansehen. So rein theoretisch leuchtet es mir zumindest nicht ganz ein...
Carsten
Alt 29.11.2016, 23:09
Benutzerbild von Acura
Acura Acura ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485 „ANCORA“
Rufzeichen oder MMSI: DK4909
150 Danke in 69 Beiträgen
Hallo BF
Meine Mini-Yacht ist zwar teilweise aufblasbar aber technisch bis an die Zähne bewaffnet
Mein 4,20m RIB neigt wegen des schweren Motors leider stark zum Pitching, da das Heck unter dem Gewicht zu stark absackt.
Deshalb muss ich unablässig für jede Drehzahl den Motorwinkel anpassen.
Abhilfe sollen 12"x12" große Trimmklappen schaffen.
Warum so große Klappen für so ein kleines und leichtes Boot?
Weil sie auch eine Funktion als Rumpfverlängerung mit übernehmen sollen!
Meine Wahl ist auf die Mechanik (Klappen und Motoren) von Ultraflex gefallen und dazu die Steuerung von Mente Marine.
Ultraflex übrigens speziell wegen der Formgebung der Klappen, welche sich auch stabilisierend auf den Geradeauslauf auswirken sollten.
Der Grund, weswegen ich hier schreibe:
Da mein Boot so kurz und leicht ist - und die Klappen so groß sind - wird es wahrscheinlich ziemlich schnell und heftig auf jede Veränderung der Stellung reagieren.
Laut Anleitung des Systems kann man die Empfindlichkeit in drei Stufen einstellen. Habt ihr damit schon experimentiert ?
Ich frage mich ob dadurch die Klappen in kleineren Schritten bewegt werden oder nur die Reaktionszeit des Systems beeinflusst wird ?
Kann jemand aus eigener Anschauung sagen ob die Stellzylinder bei automatischer Betätigung in einer sämigen Bewegung ausfahren oder "in Stufen", so wie die Stellanzeige am Bedienteil gerastert ist ?
Meine Sorge wäre, dass die Automatik zu grob reagiert und das Boot stets um den optimalen Punkt herumgetrimmt wird!
Eine weitere Frage zur Wirkung von Trimmklappen im Allgemeinen:
Wenn ich das Heck mit der Motorkraft nach oben drücke, dann sinkt zwar der Bug, aber leider taucht das Boot dann markerschütternd hart in jede Welle ein.
Weil die Hebelwirkung der Motorkraft scheinbar aktiv über die Querachse des Bootes den Bug mit Gewalt herunter drückt.
Wenn Trimmklappen das Heck anheben, während der Motor neutral (in einer Linie mit dem Kiel) getrimmt bleibt - habe ich dann auch denselben Effekt ?
Den Sommer 2016 über habe ich den SE 400 Hydrofoil an der Kavi Platte gehabt.
Das hat zwar schon eine spürbare Verbesserung gebracht, aber leider ist die Wirkung irgendwo begrenzt,
vor allem wenn durch Passagiere wieder mehr Gewicht ins Heck kommt.
Am Heck Auftrieb zu generieren scheint aber der richtige Weg zu sein um dem Boot Manieren anzugewöhnen
Über konstruktive Antworten freue ich mich!
VG Marc
Marc aus dem Raum Karlsruhe
Was lange währt....
Geändert von Acura (29.11.2016 um 23:15 Uhr)
Alt 30.11.2016, 06:41
Moin Marc,
bei einem so kleinem Boot kann ich mir nicht vorstellen das das mit der Steuerung funktioniert.
Die Steuerung hat zwar 3 Stufen braucht aber etwas bis sie reagiert und dann sind die Trimmzylinder ja auch recht langsam und so ein kleines Boot wackelt doch schon recht heftig außer bei glattem Wasser.
Selbst in der schnellsten Stufe neigt sich das Boot erst etwas zur Seite bis die Steuerung es wieder gerade stellt. Die Steuerung reagiert ja erst wenn sie feststellt das das Boot in Schieflage gerät.
Deine Sorge das die Steuerung zu grob reagiert ist also berechtigt.
Nach meiner persönlichen Meinung kannst du die Steuerung bei so einem kleinen Boot vergessen, das wird nichts.
Gruß Torsten
  #116
Alt 30.11.2016, 08:39
Danke für die Meinung!
Allerdings sollte ich vielleicht noch dazu sagen: mein Boot neigt aufgrund der Bauform nahezu gar nicht zum Rollen!
Eigentlich könnte ich theoretisch sogar beide Klappen mit einem gemeinsamen Schalter ansteuern, da es mir alleine um die "Pitch" Korrektur des Bootes geht!
Bisher muss ich bei jedem Start aus Verdrängerfahrt heraus simultan an Gashebel und Motortrimmung hantieren...was echt nervig ist! Um den Stress jetzt mit Trimmklappen nicht einfach nur zu verlagern (oder womöglich sogar zu erweitern) wäre mir eine Automatik ganz recht.
Klar, mit bereits nach unten getrimmtem Motor vergehen bei mir keine drei Sekunden bis das Boot gleitet und immer weiter beschleunigt! 50PS bei 450kg Fahrzeuggewicht
Deshalb ist es auch so nervig alle zwei Sekunden zum PT greifen zu müssen!
Die Reaktionsschnelligkeit beim Anfahren ist also eher interessant für mich!
Freue mich sehr auf die BOOT in Düsseldorf Ende Januar - SHOPPING !
Was lange währt....
Alt 30.11.2016, 08:43
Benutzerbild von retman
retman retman ist offline
Boot: Karnic 2965 "Nereide"
257 Danke in 122 Beiträgen
Hallo Acura!
Die Steuerung wird für Deinen Einsatzzweck nicht funktionieren. Selbst in der höchsten "Empfindlichkeit" reagiert sie zu träge, insbes. beim Anfahren vergehen ein paar Sekunden bis sie zu regeln beginnt.
Markus
  #118
Alt 06.07.2017, 13:13
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Kauf dir ein paar Klappen deiner Wahl, und bring sie gleich mit den Zyl. an.
Die Klappen verlängern dein Boot schon spürbar.
Wenn du eine deutliche Verbesserung in deinem Sinne feststellen kannnst, kannst du das System ja komplettieren ( Pume, Elektrik ..........)
So hab ich es damals gemacht und es hat top funktioniert.
Ein System im Mentes Stil wird bei dir nichts bringen, dazu wird das Boot zu kurz sein und das Geld ist verbraten.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 07.07.2017, 00:10
Servus!
Auf der BOOT im Januar habe ich das Problem an der Wurzel gepackt und ein Grand S 520 als Ersatz für das S420 geordert
Leider ist es bis heute noch nicht geliefert worden....
Immerhin sollte das 520er unter Beibehaltung des gleichen Motors deutlich besser ausgewogen sein
Klappen kommen aber vielleicht dennoch hin....weil der Neckar mit seinem 18km/h Limit als Revier sehr nahe liegt. Schon das 420er ist bei dem niedrigen Tempo gerade so am Gleiten zu halten - beim 520er muss ich mich mal überraschen lassen!
Große Klappen sollten aber auch dies ermöglichen! Oder?
Was lange währt....
Alt 08.07.2017, 15:53
Boot: Regal
Wie schon erwähnt habe ich die Klappen damals auch in der " Sparversion" angebaut.
Der Hauptgrund war eigentlich, weil immer Schwiegertochter + Sohn ihren Sitzplatz am letzten Winkel des Bootes auserkoren hatten, das ist natürlich gerade bei uns auf dem Neckar ( später auch Bodensee ) nicht gerade förderlich.
Ich hatte aber alles auf Bennet schon ausgelegt.
Die Platten hatte ich selbst nach/ für Bennet gefertigt, weil mein Rumpf hinten nicht gerade ist.
Aber nach den ersten positiv Erfolgen hab ich dann vollends Aufgerüstet.
Heute muss ich nach vielen Jahren Trimmklappen fahren sagen, nur positiv.
Mit der Zeit wird man dann richtig Fuchs in der Angelegenheit.
Bei langsamfahrt ist das gieren weg, bei Wellengang auf dem Meer die Platten + den Z kontraproduktiv eingesetzt, eine wäre Freude.
Heute würde ich bei keinem Boot mehr auf die Vielfältigkeit der Platten mehr verzichten.
Grüßle
Alt 18.07.2017, 18:46
seid dem WE spinnt meine Mente Steuerung.
Wenn ich den Hauptschalter anstelle blinken die LEDS obwohl die Zündung gar nicht an ist. Die Trimmpumpe bekommt anscheinend ein Signal von der Steuerung, die Pumpe geht immer kurz an, das wiederholt sich andauernd. Das hört erst auf wenn ich den Hauptschalter ausstelle.
Ich kann nicht kalibrieren und die Klappen auch nicht manuell verfahren.
Wenn ich die Zündung einschalte kann ich die Klappen verfahren aber immer nur eine Seite, beide auf einmal geht nicht.
Hat das schon jemand gehabt ?
Gruß Torsten
  #122
Alt 19.07.2017, 21:22
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Hast du schon mal neu kalibriert ?
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 19.07.2017, 21:26
Hallo Peter,
alles probiert, ich schick das Teil jetzt ein, ist ja noch Garantie drauf.
Gruß Torsten
  #124
Alt 01.09.2017, 20:01
Jetzt kommen wir mal zur Auflösung des Problems.
Die Mentesteuerung habe ich zu Gründl geschickt, hat ca 3 Wochen gedauert. Danach habe ich anstandslos eine neue Steuerung bekommen.
Der Service bei Gründl klappt gut.
Nach Einbau der neuen Steuerung hatte ich das gleiche Problem wie vorher.
Der Techniker von Gründl, bei dem ich Hilfe suchte, hatte die Trimmpumpe in Verdacht.
Also habe ich hier über das BF eine gebrauchte Trimmpumpe bekommen.
Die habe ich dann eingebaut und wieder das gleiche, es war kein kalibrieren möglich. Die Trimmpumpe fing kurz an und ist dann ausgestiegen.
Da war klar, es gibt ein Stromproblem. Direkte Plusleitung an die Steuerung gelegt und wieder nichts. Dann eine Masseleitung von der Batterie an die Steuerung gelegt und siehe da, es funktioniert.
Gruß Torsten
  #125
Alt 01.09.2017, 20:47
Boot: Doral 250 SE
Schön das es jetzt klappt. Hast du etwa keinen vernünftigen Masseport hinter deinem Armaturenbrett ?
Wir hatten vor kurzem das gleiche Problem bei einem Bootskollegen, sind aber Gott sei Dank schnell drauf gekommen das der Massenschluss fehlt
Gruss - Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
