Idle Mixture Screw Weber 4BBL Probleme
Hallo Leute,
nachdem ich meinen Vergaser überholt habe (zerlegt, Ultraschalbad und Vergaserüberholungskit), habe ich festgestellt, dass die linke Luftgemischschraube sich nur zur hälfte reinschrauben lässt. Rechte gemischschraube lässt sich in dem linken Loch auch nicht weiter reindrehen. Jetzt gibt es ja drei Optionen: 1. Das ist Original so (was ich weniger glaube) 2. Gewinde im Vergaser ist beschädigt oder 3. im Vergase blockiert was. Habt Ihr eventuell schon ähnliche Erfahrungen gemacht und könnt mir weiter helfen? Danke und Gruß Sandro |
Hallo Sandro,
schraub die mal ganz raus, und nimm die Federn weg. Dann ein Tropfen WD40 und mal ohne Federn einschrauben. Aber mit Gefühl !!! Gruß Alex
Hallo Alex,
das werde ich mal ausprobieren und berichten. Danke & Gruß Sandro |
Aber nicht vergessen, die Federn später wieder einzubauen ....
So, habe das Gewinde der Schraube nochmal gereinigt und mit WD40 eingesprüht und jetzt lassen sich beide Schrauben identisch reindrehen. Vielen Dank für den hilfreichen Tipp!!!
@goec2468 die Feder ist auch wieder eingebaut Danke & Gruß Sandro
Ähnliche Themen | ||||
Umbau Weber 4bbl Type 9600 auf elektrischen Choke | sherco | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 27.03.2015 18:10 |
An die Zuendungsspezialisten Idle Stabilizer | Luzie2012 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 31.07.2013 21:46 |
Weber 9780S 4bbl Vergaser | bigbuck | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 27.02.2013 16:26 |
Schnittzeichnung 4bbl weber | sherco | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 17.12.2012 19:02 |
weber vergaser 4 bbl nr. 9781s 0672 probleme | cayuco | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.02.2009 20:17 |
