Alt 03.05.2016, 11:22
Iceman76 Iceman76 ist offline
Boot: Bavaria Sport 33
59 Danke in 33 Beiträgen
Standard elektrische Ankerwinde nachrüsten Maxum 2100sc
ich bin gerade dabei bei meiner Maxum 2100sc Baujahr 1996 eine elektrische Ankerwinde nachzurüsten. Mein Boot hat bereits einen Ankerkasten der groß genug erscheint. Auch vor dem Ankerkasten ist eine ideale Position um die Ankerwinde zu installieren.
Das Gelcoat muss ja im Bereich wo die Winde installiert wird und wo die Bugrolle angeschraubt wird verstärkt werden. Wie ich aus dem Forum gelesen habe kann ich die Verstärkung aus einer Sperrholzplatte machen. Wie dick sollte die Platte gewählt werden?
Der Innenbereich im Ankerkasten ist nicht glatt, somit würde die Sperrholzplatte nicht bündig aufliegen. Wie verklebt man die Platte um die Unebenheiten auszugleichen? Ich habe ein paar Fotos gemacht um die Situation besser darzustellen.
Name:	Foto 01.05.16, 10 48 00.jpg
Hits:	703
Größe:	83,1 KB
ID:	697117   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Foto 01.05.16, 10 49 12.jpg
Hits:	469
Größe:	27,5 KB
Alt 03.05.2016, 12:01
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.102 Danke in 3.037 Beiträgen
Hallo Thomas
ich würde dort kein Holz einsetzen, eher eine 4 mm VA Platte
sollte der Anker mal festhängen warum auch immer kommen dort richtig gute Kräfte auf
Das Eisen kannste biegen und dem entsprechend anpassen
Mit besten Grüßen
Alt 03.05.2016, 12:18
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Würde ich auch so handhaben. Die Platte reißt nichts durch das Deck. Da kannste dann dein ganzes Boot dran aufhängen.
So ein Riesen Raum den du da zu Verfügung hast.
Da würde ich den Anker durch einen Durchbruch im Bug reinholen und die Winde in den Ankerkasten einbauen. Keine Decksaufbauten.
BreakOutAnotherThousand
Alt 03.05.2016, 21:14
Und wie wird die Platte befestigt? Eine 4mm VA Platte hat ja schon ein gewisses Gewicht. Und die Unebenheiten (das zweite Foto zeigt den Bug Bereich von innen) sind ja dennoch vorhanden, oder schraubt man die Platte einfach mit der Winde an ohne Rücksicht auf Unebenheiten?
Alt 03.05.2016, 22:37
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
die Ankerwinde hat je nachdem welche Du nimmst 3 oder 4 Befestigungs Bolzen, eventuell auch mehr, diese Bolzen gehen durch deine Bugluke und unterhalb legst Du die VA Platte dagegen. Die Unebenheiten spielen dabei keine Rolle bzw. kaum. Du erreichst damit eine erhöhte Lastenverteilung der auftretenden Zug- und Druckkräfte über die Fläche
Stephan
Alt 04.05.2016, 04:47
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Hi Thomas wenn ich wieder beim Boot bin mach ich dir paar Bilder von der Winde, wir haben ja das gleiche Boot
Komme vielleicht dieses WE nach Melk zum Boot wenn Wetter passt.....
Hits:	1192
Größe:	60,8 KB
ID:	697221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	808
Größe:	70,4 KB
ID:	697222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	496
Größe:	57,5 KB
Hits:	1260
Größe:	92,6 KB
ID:	697224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1524
Größe:	70,6 KB
ID:	697225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1027
Größe:	75,8 KB
Hits:	651
Größe:	91,2 KB
ID:	697227   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	689
Größe:	84,6 KB
ID:	697228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2226
Größe:	70,9 KB
Alt 04.05.2016, 06:24
Hi Michi,
wäre super wenn Du mir ein Foto vom Ankerkasten innen machen könntest.
Alt 04.05.2016, 10:48
Vielleicht gibt es ja auch einen Erfahrungswert wie groß so eine 4mm VA Platte gewählt werden sollte um eine erhöhte Lastenverteilung der auftretenden Zug- und Druckkräfte über die Fläche aufzunehmen.
Alt 04.05.2016, 10:59
Bedenke aber das du auch Bohrer dafür brauchst wenn du VA Bohrst
HSS CO (5) und ein wenig mit Kühlflüssigkeit arbeiten
Die Größe ist immer so eine Glaubensfrage eine machen auch nur Streifen
@Michi wie hast du es gemacht ?
Mit besten Grüßen
Alt 04.05.2016, 11:32
Keine Ahnung, Boot schon so gekauft....
Alt 04.05.2016, 11:36
Naja es lang ja auch wenn du mal reinschaust
und dann berichtest
Mit besten Grüßen
Alt 20.01.2017, 06:27
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
629 Danke in 292 Beiträgen
Hallo Michi, konntest Du letzte Saison mal schauen wie deine Ankerwinde befestigt ist? Ich überlege mir auch eine zu montieren.
Danke!
Matze
Alt 21.01.2017, 21:36
Hi Matze,
meine Ankerwinde ist mittlerweile verbaut. Im Nachhinein gesehen war es doch mehr Aufwand als ich mir vorgestellt habe. Das liegt aber mit Sicherheit auch daran das ich viel Lehrgeld "bezahlt" habe da den Einbau das erste mal gemacht habe.
Ich habe mir auf Ebay eine V4A - Edelstahl Platte - 250 mm x 100 mm x 4 mm geschossen die dann zur Anwendung gekommen ist.
Alt 21.01.2017, 21:40
Hi Matze,
Hey Thomas, Danke für deine Antwort. Kannst du mir Fotos schicken wie es jetzt aussieht? Besonders interessant für mich ist die Ankerrolle. Diese möchte ich gerne als erstes nachrüsten. Welche hast du verbaut und wie hast du sie befestigt?
Danke für deine Hilfe!
Matze
Alt 11.05.2021, 15:27
thunderbolt thunderbolt ist offline
Boot: Sea Ray 200 OV
2 Danke in 2 Beiträgen
Hi Matze,
Hallo Thomas,
ich weiß, es ist schon einige Jahre her, aber mich würde es interessieren wie du das VA-Blech unterfuttert hast? Ich stehe nämlich vor dem gleichen Problem.
VG
Alt 11.05.2021, 21:33
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
130 Danke in 87 Beiträgen
Ich habe eine fertig laminierte 8mm GFK-Platte gekauft, aufgeraut, von innen mit Epoxidharz eingeklebt und dann mit einer Lochsäge in einem Zug Deck und Platte durchbohrt. Passt, ist eben und stabil! Wenn du zuerst die kleinen Schraubenlöcher ins Deck bohrst, kannst du mt einem Messschieber vorher die Tiefe ausloten und die Platte entsprechend ausrichten. Sollte innen beispielsweise das Eck einer originalen Glasfasermatte noch etwas hochstehen, würde ich das vor dem Verkleben und Einrichten noch egalisieren, sprich wegschleifen.
GFK war mir an dieser Stelle sympatischer, der Werkstoff hat sehr ähnliche Eigenschaften wie das originale Deck, und löst sich nicht wie eine Metallplatte bei Beanspruchung mit der Zeit langsam ab.
Alt 13.05.2021, 20:07
Hallo Thomas,
das hört sich gut an. Ich denke dass ich es so auch machen werde. Ich habe auch überlegt, den zwischenraum zischen VA-Platte (oder GFK) mit Epoxyschaum zu füllen. Aber Epoxyschaum scheint auch nicht so ganz leicht zu verarbeiten zu sein.
Auf jeden Fall danke für den Tipp!
VG
Habe meine Maxum 2100SC bekommen michi 23 Allgemeines zum Boot 12 11.11.2014 05:54
Kaufentscheidung Maxum 2100sc JBau Allgemeines zum Boot 29 17.11.2013 16:07
Welcher Propeller Maxum 2100SC 5.0 MPI timodoering Motoren und Antriebstechnik 9 20.11.2012 19:32
Maxum 2100SC mit 4.3LX und Highfive 25P 5026_de Motoren und Antriebstechnik 5 22.08.2012 23:50
Maxum 2100SC - wer kennt's? findus Motoren und Antriebstechnik 12 18.12.2006 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
