Alt 16.05.2016, 17:27
HR 480 HR 480 ist offline
Boot: HR 480 SC /60 HK Suzuki
537 Danke in 199 Beiträgen
Standard Gelcoat Reparatur Mischungsverhältnis Härter??
Hallo an Alle,
irgendwann ist ja immer das erste Mal und nun liegt auch vor mir die erste Gelcoat-Reparatur.
Jetzt ärgere ich mich gerade über die schlechte Gebrauchsanweisung der Firma Vosschemie
Je nach Temperatur soll ich das Gelcoat mit 1 - 3 % Härter mischen.
Zugabe bei 20 Grad C 2%.
Jetzt hat es gerade 10 Grad Aussentemperatur, also 1 % oder 3%???
Das Kit besteht aus 180g Gelcoat und 20 g Härter. Mit dem Härter könnte ich also bis zu 2 Kg Gelcoat mischen.
Dafür hat die Flasche aber nicht einmal eine Pipette.
Jemand eine Idee, wie man 0,5 Gramm Härter abmisst???
Bin leider kein Dealer und meine Küchenwaage misst nur 1g.
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Rüdiger
Alt 16.05.2016, 17:33
Benutzerbild von Boatbuilder31
Boatbuilder31 Boatbuilder31 ist offline
Boot: Silverline Nantucket
4 Danke in 4 Beiträgen
Ist das Gelcoat aus der Tube?
0.5gramm kannst du nur mit einer profi Waage messen. Bei Polyester muss es nicht 100% stimmen, härtet auch aus wenn das verhältniss nicht ganz genau stimmt.
Ich kippe bei kleinen Mengen einfach etwas härter drüber (MEK 50 oder CHP 24) das härtet immer aus. Und wenn es aus der Tube kommt dann einfach einen kleinen "klegs" hinzufügen und gut vermischen. Am besten probierst du es in einem Becher aus.
Alt 16.05.2016, 17:40
Und besser "etwas" weniger härter. Zu viel führt zu ausgasungen und zu hässlichen "Poren".
Alt 16.05.2016, 17:51
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.016 Danke in 378 Beiträgen
Zitat von HR 480 Beitrag anzeigen
Hallo an Alle,
Rüdiger
Hallo Rüdiger
Ich habe das gleiche Reparaturset, die Anleitung ist eine Katastrophe. So wie ich verschiedentlich gehört habe, kommt es beim Gelcoat nicht so auf die exakte Menge Härter an, allenfalls verändert sich nur die Aushärtungszeit. Bei niedrigerer Temperatur eher mehr Härter nehmen. Abgemessen habe ich mit eine Spritze und angenommen, dass 1g ungefär 1ml entspricht, was natürlich auch schon ungenau ist. Mit dem Ergebnisbin ich zufrieden. Wichtig ist noch, für einen guten Luftabschluss zu sorgen. Viel Erfolg!
Jons
Alt 16.05.2016, 18:52
Danke ihr Beiden,
das hilft mir schon weiter.
An eine Spritze habe ich auch schon gedacht Jons.
Werde einfach 1 g aus der Flasche saugen und mal gucken wie viel das ist.
Eine etwas bessere Anleitung habe ich jetzt hier:
https://www.svb.de/media/1187/pdf/ma...2009-10-20.pdf
gefunden.
Das mit dem Luftabschluss wird noch ein Problem, weil ich "um die Ecke" reparieren muss und die Hostaphan-Folie wirkt doch recht steif.
Rüdiger
Alt 16.05.2016, 21:05
horstj horstj ist gerade online
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
Hallole,
bei den Reparatursets ist doch in der Regel angedickter Härter dabei. In der Anleitung steht dann wieviel mm man aus der Tube drücken muss, um die entsprechende Menge Härter zu bekommen, auch für kleine Mengen.
Allerdings würde ich nie kleinste Mengen anrühren. Und die Härtertube vorher gut durchkneten.
Für flüssigen Härter gibt es Einmalpipetten für wenige Cent mit kleinster Einteilung. Funktioniert absolut genau.
Alt 16.05.2016, 23:19
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Danke ihr Beiden,
gefunden.
Rüdiger
Hallo Rüdiger.
Ich schneide mir die benötigte Folie dann in zwei teilen zu, so das diese an der Kante mit einem Klebestreifen verklebt werden.
Das kann man im Vorfeld gut anpassen.
Alt 17.05.2016, 10:27
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.840 Danke in 2.530 Beiträgen
Gewichts oder Volumenprozent?
Ich meine Volumen und da ist der Tipp von horstj genau richtig.
Gruß, Jörg!
Alt 17.05.2016, 21:55
@ Frank,
gute Idee, so werde ich es versuchen. Allerdings muss ich dann auch noch 90 Grad noch Oben reparieren. Die Schadenstelle ist sowohl am Spiegel als auch am Kiel. Notfalls muss ich in 2 Schritten reparieren.
Gewichtsprozente!
Aber ich war heute in der Apotheke und habe mir so eine kleine Spritze besorgt. Jezt stell ich die Flasche auf die digitale Waage, saug ein Gramm raus und guck dann wie viel ml das sind.
Dank an alle
Rüdiger
Alt 17.05.2016, 22:19
Hallole,
also ich müsste mich sehr täuschen: aber wenn das das Yachtcare Gelcoat Repair Set ist, dann steht doch irgendwo auf der Tube oder der Dose einfach wieviel Millimeter man aus der Tube drücken muss. Das ist so rötliche angedickte Härterpaste. Die ganzen Pipetten etc. braucht man nur für flüssige Härter.
oder?
Alt 17.05.2016, 22:29
Benutzerbild von Almiho
Almiho Almiho ist offline
Boot: Sealine S41 HT
366 Danke in 135 Beiträgen
Hallo Rüdiger,
Ich habe letztes Jahr auch zum ersten Mal mit Gelcoat experimentiert und einige Stellen sind sehr gut geworden, andere leider eher nicht so. Da wurde das Zeug nach dem Trocknen bröselig und man konnte es teilweise mit den Fingernägeln wieder entfernen.
Wahrscheinlich lag es an mir, aber meine persönliche Regel lautet:Gelcoat Reparatur nicht unter 20 Grad.
Viel Erfolg!
Alex
Alt 17.05.2016, 22:52
Lieber Horst,
ich mag ja eine doofe Frage gestellt haben,
aber ich kann schon eine Tube von einer Flasche unterscheiden
Die rote Paste aus der Tube kenne ich nur von Gelcoatfiller.
Das Zeug ist so flüssig wie guter norddeutscher Korn
Rüdiger
Hits:	218
Größe:	68,9 KB
Alt 17.05.2016, 23:16
Zitat von Almiho Beitrag anzeigen
........aber meine persönliche Regel lautet:Gelcoat Reparatur nicht unter 20 Grad.
Hallo Alex,
das Problem ist, dass das Boot am Ferienhaus in S. liegt und ich warte jetzt schon 3 Tage auf höhere Temperaturen. Im Grunde lohnt es sich jetzt schon nicht mehr den Kahn ins Wasser zu schmeißen.
Aber Du hast Recht, wenn es nicht wärmer wird, beginnt halt der Sommerurlaub mit Gelcoatreperatur.
Aber da wollt ich doch fahren.........
Rüdiger
Alt 18.05.2016, 08:20
Jo, na den würde ich dann wie beschrieben mit Einmalpipetten abmessen.
20° stimmt, drunter braucht man es kaum versuchen, und zwar sollte Boot, Gelcoat und Luft 20° haben.
Gelcoat-Reparatur mit "Noppen" im Gelcoat? Chris_Corsiva Restaurationen 10 17.04.2012 08:44
Verfallsdatum Gelcoat / Härter markuese Restaurationen 5 06.04.2010 18:56
Gelcoat Härter Voss Chemie dieter Technik-Talk 2 06.04.2009 22:14
Reparatur kleinerer Schäden im Gelcoat Meistereder Allgemeines zum Boot 8 03.08.2004 11:47
Härter für Gelcoat, woher? VEGA_Skip Technik-Talk 6 19.04.2004 03:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
