Die Welle meines Yanmar 3YM30 besitzt keine Opferanode, sollte ich die Wellenmutter wechseln? Platz für eine Klemmanode ist nicht vorhanden. Revier Mittelmeer.
jeder Bootshersteller macht sich Gedanken wo die Opferanoden zu Platzieren sind wenn diese vorhanden sind sollte es ausreichen.
Eventuell kannst du ja zusätzlich eine Wellenanode anbringen. so wie diese: https://www.24trade.de/motor/zinkano...FcHMtAodWAIAAQ
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Wenn Du die Wellenmutter durch eine ersetzen möchtest damit am Wellenstumpf eine Anode anzubringen ist macht das schon Sinn.
Ich habe die auch dort und finde das recht praktisch.
Gruß Kai
Wo ist solch eine Mutter für 30er Welle günstig erhältlich?
Günstig ist relativ aber nimm z.B. diese 30 mm als Ausgangspunkt für eine weitere Suche: http://www.svb.de/de/propellerwellen...r-konisch.html
Gruß Kai |
besitzt der 3YM30 (nicht SailDrive) gar keine Opferanoden? Bei meinem Vorgänger (2GM20) waren welche verbaut. Danke und Grüße, harrry. |
