Mein Hund hat gerade ein Pumps gelassen... alter Schwede...
Ich könnte noch schnell versuchen, den in Marmeladengläsern einzufangen. Dann kannst du immer eins aufmachen, wenn der Neugeruch mal allzuschlimm wird.
. . Akki dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Der vermeintliche Neugeruch, sind GFK Ausdünstungen. Die gehen eigentlich nie ganz weg. Sie werden schwächer, aber weg gehen die nie. Man könnte die Innenseite na klar versiegeln, aber dafür sind unsere Boote zu günstig. Das machen die Hersteller nicht in unseren Preislagen.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2
Ozongenerator?
Professionelle Aufbereiter verwenden bei Gerüchen einen Ozengenerator. Angeblich funktioniert der bei so ziemlich allen Arten. Vielleicht auch bei Neubooten. Allerdings läßt Ozon Metalle schneller korrodieren. Bei einer Anwendung sicherlich nicht schlimm, aber keine Lösung wenn sie dauerhaft erforderlich ist.
Grüsse, Don
Ist es wirklich das GFK was so riecht?
Manchmal können es auch einzelne Gummiteile sein, die penetrant ausdünsten. Ich hatte im Auto mal eine Fußmatte (von einem Vierersatz) die so stank. Drei waren ok...
Erst einmal herzlichen Dank an die vielen Forumsmitglieder mit konstruktiven Beiträgen.
In der Tat habe ich in der Tiefe des Bootes viel weissen Staub gefunden, so wie von Michael (NiceSound) angeführt. Auch Klaus (Wassersportler) liegt ganz richtig, ... in den nicht sichtbaren Bereichen wurde auch nicht versiegelt. Ebenfalls werden in dieser Preisklasse wohl auch nicht die hochwertigsten Materialen z. B. für Polsterstoffe, Gardinen etc. verwendet. Sehr interessant finde ich auch den Beitrag von “Meister“ über den Gardinenstoff “drapilux air“. Jetzt werde ich nach und nach alle eure Tipps ausprobieren. Mit dem Aussaugen geht`s los...
Gruß Thomas
Ähnliche Themen | ||||
Bambus wieder loswerden | alaska | Kein Boot | 40 | 31.05.2007 00:31 |
Antifouling wieder loswerden? | erichabg | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 22.04.2007 20:09 |
