Mercury F150 EFI / Dichtung Getriebeölablassschrauben
ich benötige fachliche Unterstützung zu den Dichtungen auf dem Bild. Die gelben Dichtungen waren verbaut, die blauen Dichtungen hatte mir der freundliche Mercury Partner mitgegeben. Habe zunächst wieder die Gelben weiterbenutzt. Frage: Sind die Blauen richtig und / oder wie komme ich an neue gelbe Dichtungen? Vielen Dank vorab. Steffen Geändert von x-funny (29.06.2016 um 10:37 Uhr)
Weis nicht: was dein Motor für Schrauben ? hat: die „gelbe“ scheint mir die für „M“ Gewinde zu sein? (wegen Innendurchmesser..ist kleiner..)
-- („gelb“) Dichtring, für Getriebeöl-Ablassschrauben M8. Nr: 8M0082880 (? alt: 27-95220) Merc. div. 2,5-50PS? Unter der Suche mit der Nr.: (Übersicht Merc.: wo verbaut..) finde ich keinen solchen Motor……..“Mercury F150 EFI“ --------------- Der blaue: (gibt auch andere Farbe..) Dichtring, für Getriebeöl-Ablassschrauben 3/8 Zoll. (ca. 9,5mm) Nr: 12-19183 3 Merc. div. ab 6PS; und Z-Antriebe (mit Schraube ohne Nut innen im Kopf) ----------- O-Ring, Dichtring,: für Getriebeöl-Ablassschrauben 3/8 Zoll. (ca. 9,5mm) Nr. : 25-805726 Z-Antriebe (mit Schraube mit Nut innen im Kopf) -- Kann sicher: -the mechanic- was dazu sagen…..
Grüße von Herbert
Super, vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Ähnliche Themen | ||||
Ford F150 im Alltag | volvorider | Kein Boot | 19 | 21.11.2015 08:30 |
Leistungsverlust bei Yamaha F150 | dispatch | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 14.11.2015 11:52 |
Propeller Identifizierung Yamaha F150 | mischka | Allgemeines zum Boot | 2 | 28.01.2015 10:34 |
Yamaha F150 | Yamaha Maik | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 28.12.2012 06:41 |
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI | eckhard | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 18.08.2011 22:00 |
